powered by simpleCommunicator - 2.0.38     © 2025 Programmizd 02
Форумы / SQLite [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Показать записи где числа в N-ом количестве столбцов из 10 столбцов совпадают
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #39091655
DanyaNugniy
Всем привет. В sql я ещё новичок, поэтому не судите строго за может быть элементарные вопросы. Создать свой sql запрос я не смог, поэтому прошу у вас помощи.
Есть следующая таблица из 4 столбцов.
Знач. 1Знач. 2Знач. 3 Знач. 42345342335632674324233434233223333233213232232
Мне нужно сделать такой запрос который бы вытянул такие записи где количество совпадений по каждому столбцу совпадало N-ое количество раз. Пример:
Допустим из вышеупомянутой таблицы я хочу вытянуть записи где 3 и больше цифр в стобцах совпадают. Вот хочу записи с такими цифрами: 23, 45,34, 233 то он должен вывести две записи:
Знач. 1Знач. 2Знач. 3 Знач. 4234534233233434233
т.е 23 = 23, 45 != 34, 34 = 34, 233 = 233. В итоге 3 совпадения, а значит и покажет 2 записи.
А вообще .если можно, то ещё дополнительно сделать так, чтобы он с погрешностью показывал. Допустим мне нужно сделать выборку по тем же цифрам и указать погрешность в 1- 2 числа и тогда бы он показал следующее:
Знач. 1Знач. 2Знач. 3 Знач. 4234534233233434233223333233213232232
Т.е 23 = 23,22,21(погрешность 1-2), 45 != 34, 33,32(погрешность 1-2), 34 = 34, 33, 32 (погрешность 1-2), 233 = 233,233,232 (погрешность 1-2)
    #39091919
White Owl
    #39092087
DanyaNugniy
Есть таблица:
B1 B2B3 B42345342335632674324233434233223333233213232232
Даю скрипт который создаёт таблицу:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
CREATE TABLE MyTable (
  B1  INTEGER NOT NULL,
  B2  INTEGER NOT NULL,
  B3  INTEGER NOT NULL,
  B4  INTEGER NOT NULL
INSERT INTO MyTable VALUES ( 23,45,34,233);
INSERT INTO MyTable VALUES ( 5,6,3,2);
INSERT INTO MyTable VALUES ( 67,43,2,4);
INSERT INTO MyTable VALUES ( 23,34,34,233);
INSERT INTO MyTable VALUES ( 22,33,33,233);
INSERT INTO MyTable VALUES ( 21,32,32,232);
B1 B2B3 B4234534233233434233
B1 B2B3 B4234534233233434233223333233213232232
Свой скрипт написать мне к сожалению не получилось. Момогите, пожалуйста, кто знает как такое сделать И вообще возможно ли это.
    #39092101
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
DanyaNugniy,
в аксесс у меня получилось такой решение
ztab.Кодztab_1.Кодztab.p1ztab_1.p1ztab.p2ztab_1.p2ztab.p3ztab_1.p3ztab.p4ztab_1.p414232345343434233233
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SELECT ztab.*, ztab_1.*
FROM ztab, ztab AS ztab_1
WHERE ((ztab.[p1]=ztab_1.p1)
 +  (ztab.[p2]=ztab_1.p2)
 +  (ztab.[p3]=ztab_1.p3)
 +  (ztab.[p4]=ztab_1.p4))<-2
 and ztab.[код]<ztab_1.код;
ztab.Кодztab_1.Кодztab.p1ztab_1.p1ztab.p2ztab_1.p2ztab.p3ztab_1.p3ztab.p4ztab_1.p414232345343434233233152322453334332332334523223433343323323356222133323332233232
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
WHERE ((abs(ztab.[p1]-ztab_1.p1)<2)
+      (abs(ztab.[p2]-ztab_1.p2)<2)
+      (abs(ztab.[p3]-ztab_1.p3)<2)
+      (abs(ztab.[p4]-ztab_1.p4)<2))<-2
    #39092141
White Owl
DanyaNugniyДопустим из вышеупомянутой таблицы я хочу вытянуть записи где 3 и больше цифр в стобцах совпадают. Вот хочу записи с такими цифрами: 23, 45,34, 233 то он должен вывести две записи:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
select a.*
from mytable a, mytable b
where a.rowid<>b.rowid and
      (case when a.b1=b.b1 then 1 else 0 end) +
      (case when a.b2=b.b2 then 1 else 0 end) +
      (case when a.b3=b.b3 then 1 else 0 end) +
      (case when a.b4=b.b4 then 1 else 0 end)
      =3
DanyaNugniyА вообще .если можно, то ещё дополнительно сделать так, чтобы он с погрешностью показывал. Допустим мне нужно сделать выборку по тем же цифрам и указать погрешность в 1- 2 числа и тогда бы он показал следующее:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
select a.*
      between 1 and 2
    #39092214
DanyaNugniy
Большое вам спасибо "ПЕНСИОНЕРКА" и "White Owl". А вот у меня вопрос быстродействия. Как долго будет этот запрос выполняться если будет более 3000000 записей?
    #39093392
tmp_02
Здравствуйте всем!
Имеется похожая задача, но чуть видоизмененная.
Пардон за нубизм и большой код примера. Это практически боевая таблица, приведенная полностью, дабы не ошибиться в упрощенном примере из головы.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
CREATE TABLE "nodes" (
	`ID node`	INTEGER,
	`p1`	INTEGER,
	`p2`	INTEGER,
	`p3`	INTEGER,
	`p4`	INTEGER
INSERT INTO `nodes` VALUES (1,241,242,243,244);
INSERT INTO `nodes` VALUES (2,241,245,246,247);
INSERT INTO `nodes` VALUES (3,245,248,242,241);
INSERT INTO `nodes` VALUES (4,183,249,206,210);
INSERT INTO `nodes` VALUES (5,241,250,251,242);
INSERT INTO `nodes` VALUES (6,252,253,254,255);
INSERT INTO `nodes` VALUES (7,252,256,194,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (8,258,259,233,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (9,252,254,253,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (10,256,261,257,252);
INSERT INTO `nodes` VALUES (11,262,263,259,264);
INSERT INTO `nodes` VALUES (12,252,265,266,261);
INSERT INTO `nodes` VALUES (13,267,236,268,235);
INSERT INTO `nodes` VALUES (14,267,269,239,235);
INSERT INTO `nodes` VALUES (15,267,270,271,269);
INSERT INTO `nodes` VALUES (16,267,272,273,274);
INSERT INTO `nodes` VALUES (17,267,271,274,275);
INSERT INTO `nodes` VALUES (18,276,277,278,29);
INSERT INTO `nodes` VALUES (19,276,30,279,280);
INSERT INTO `nodes` VALUES (20,276,279,281,280);
INSERT INTO `nodes` VALUES (21,276,11,279,30);
INSERT INTO `nodes` VALUES (22,276,279,11,278);
INSERT INTO `nodes` VALUES (23,29,276,11,278);
INSERT INTO `nodes` VALUES (24,282,283,284,285);
INSERT INTO `nodes` VALUES (25,282,283,285,286);
INSERT INTO `nodes` VALUES (26,287,282,286,288);
INSERT INTO `nodes` VALUES (27,282,289,284,283);
INSERT INTO `nodes` VALUES (28,282,285,290,287);
INSERT INTO `nodes` VALUES (29,282,290,291,287);
INSERT INTO `nodes` VALUES (30,292,293,149,69);
INSERT INTO `nodes` VALUES (31,294,295,57,292);
INSERT INTO `nodes` VALUES (32,296,294,295,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (33,292,297,65,66);
INSERT INTO `nodes` VALUES (34,292,293,69,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (35,298,257,261,299);
INSERT INTO `nodes` VALUES (36,256,257,261,298);
INSERT INTO `nodes` VALUES (37,300,256,194,195);
INSERT INTO `nodes` VALUES (38,300,99,299,298);
INSERT INTO `nodes` VALUES (39,300,99,301,101);
INSERT INTO `nodes` VALUES (40,95,300,99,299);
INSERT INTO `nodes` VALUES (41,298,300,99,301);
INSERT INTO `nodes` VALUES (42,302,18,34,22);
INSERT INTO `nodes` VALUES (43,303,304,305,306);
INSERT INTO `nodes` VALUES (44,300,307,81,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (45,300,177,307,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (46,309,296,281,198);
INSERT INTO `nodes` VALUES (47,50,49,51,279);
INSERT INTO `nodes` VALUES (48,309,50,310,311);
INSERT INTO `nodes` VALUES (49,309,312,219,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (50,309,314,281,311);
INSERT INTO `nodes` VALUES (51,183,249,191,315);
INSERT INTO `nodes` VALUES (52,199,316,219,309);
INSERT INTO `nodes` VALUES (53,309,219,312,316);
INSERT INTO `nodes` VALUES (54,317,318,170,319);
INSERT INTO `nodes` VALUES (55,312,317,318,320);
INSERT INTO `nodes` VALUES (56,321,319,322,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (57,319,312,313,321);
INSERT INTO `nodes` VALUES (58,312,321,319,323);
INSERT INTO `nodes` VALUES (59,319,318,170,324);
INSERT INTO `nodes` VALUES (60,246,199,325,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (61,246,326,199,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (62,327,235,232,231);
INSERT INTO `nodes` VALUES (63,246,63,325,326);
INSERT INTO `nodes` VALUES (64,246,68,245,320);
INSERT INTO `nodes` VALUES (65,246,63,247,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (66,328,184,329,208);
INSERT INTO `nodes` VALUES (67,330,331,315,249);
INSERT INTO `nodes` VALUES (68,276,30,28,29);
INSERT INTO `nodes` VALUES (69,332,138,328,333);
INSERT INTO `nodes` VALUES (70,282,291,290,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (71,331,328,249,330);
INSERT INTO `nodes` VALUES (72,328,333,329,332);
INSERT INTO `nodes` VALUES (73,333,140,332,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (74,249,331,315,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (75,321,335,319,323);
INSERT INTO `nodes` VALUES (76,321,284,336,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (77,321,216,335,224);
INSERT INTO `nodes` VALUES (78,337,94,338,120);
INSERT INTO `nodes` VALUES (79,339,340,83,337);
INSERT INTO `nodes` VALUES (80,279,51,50,56);
INSERT INTO `nodes` VALUES (81,337,340,83,96);
INSERT INTO `nodes` VALUES (82,135,1,23,84);
INSERT INTO `nodes` VALUES (83,337,117,340,115);
INSERT INTO `nodes` VALUES (84,337,83,338,94);
INSERT INTO `nodes` VALUES (85,240,335,215,268);
INSERT INTO `nodes` VALUES (86,259,274,341,264);
INSERT INTO `nodes` VALUES (87,342,130,264,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (88,342,264,274,343);
INSERT INTO `nodes` VALUES (89,173,342,159,166);
INSERT INTO `nodes` VALUES (90,342,173,344,166);
INSERT INTO `nodes` VALUES (91,342,113,264,343);
INSERT INTO `nodes` VALUES (92,60,46,160,53);
INSERT INTO `nodes` VALUES (93,289,345,216,232);
INSERT INTO `nodes` VALUES (94,289,345,284,216);
INSERT INTO `nodes` VALUES (95,289,283,346,232);
INSERT INTO `nodes` VALUES (96,334,282,345,284);
INSERT INTO `nodes` VALUES (97,282,288,287,291);
INSERT INTO `nodes` VALUES (98,282,289,283,346);
INSERT INTO `nodes` VALUES (99,347,288,158,348);
INSERT INTO `nodes` VALUES (100,250,245,54,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (101,250,54,245,61);
INSERT INTO `nodes` VALUES (102,250,242,112,251);
INSERT INTO `nodes` VALUES (103,250,61,247,118);
INSERT INTO `nodes` VALUES (104,241,247,250,245);
INSERT INTO `nodes` VALUES (105,338,349,275,350);
INSERT INTO `nodes` VALUES (106,209,351,201,352);
INSERT INTO `nodes` VALUES (107,335,353,334,154);
INSERT INTO `nodes` VALUES (108,246,63,68,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (109,352,354,355,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (110,352,351,354,357);
INSERT INTO `nodes` VALUES (111,352,358,359,360);
INSERT INTO `nodes` VALUES (112,352,209,325,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (113,297,357,295,352);
INSERT INTO `nodes` VALUES (114,321,345,216,284);
INSERT INTO `nodes` VALUES (115,335,345,240,216);
INSERT INTO `nodes` VALUES (116,312,226,323,362);
INSERT INTO `nodes` VALUES (117,321,345,284,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (118,363,259,262,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (119,335,268,345,353);
INSERT INTO `nodes` VALUES (120,335,323,364,365);
INSERT INTO `nodes` VALUES (121,335,345,334,353);
INSERT INTO `nodes` VALUES (122,285,24,17,19);
INSERT INTO `nodes` VALUES (123,335,323,365,319);
INSERT INTO `nodes` VALUES (124,335,319,162,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (125,335,319,154,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (126,321,335,334,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (127,325,200,326,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (128,74,73,113,85);
INSERT INTO `nodes` VALUES (129,352,325,295,297);
INSERT INTO `nodes` VALUES (130,325,199,295,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (131,325,64,295,297);
INSERT INTO `nodes` VALUES (132,366,141,14,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (133,63,326,367,325);
INSERT INTO `nodes` VALUES (134,246,49,325,63);
INSERT INTO `nodes` VALUES (135,264,368,113,338);
INSERT INTO `nodes` VALUES (136,369,151,266,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (137,369,151,370,153);
INSERT INTO `nodes` VALUES (138,369,100,261,150);
INSERT INTO `nodes` VALUES (139,369,261,151,150);
INSERT INTO `nodes` VALUES (140,371,372,373,374);
INSERT INTO `nodes` VALUES (141,220,199,316,219);
INSERT INTO `nodes` VALUES (142,374,372,373,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (143,375,356,203,202);
INSERT INTO `nodes` VALUES (144,374,376,355,377);
INSERT INTO `nodes` VALUES (145,374,201,355,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (146,374,377,201,181);
INSERT INTO `nodes` VALUES (147,201,374,202,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (148,374,181,378,377);
INSERT INTO `nodes` VALUES (149,379,380,142,255);
INSERT INTO `nodes` VALUES (150,379,148,381,132);
INSERT INTO `nodes` VALUES (151,379,380,127,125);
INSERT INTO `nodes` VALUES (152,294,382,366,383);
INSERT INTO `nodes` VALUES (153,384,385,304,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (154,387,388,293,292);
INSERT INTO `nodes` VALUES (155,294,351,292,388);
INSERT INTO `nodes` VALUES (156,294,351,207,295);
INSERT INTO `nodes` VALUES (157,294,366,382,333);
INSERT INTO `nodes` VALUES (158,383,12,67,29);
INSERT INTO `nodes` VALUES (159,208,207,389,388);
INSERT INTO `nodes` VALUES (160,294,333,388,293);
INSERT INTO `nodes` VALUES (161,390,305,230,176);
INSERT INTO `nodes` VALUES (162,385,390,186,304);
INSERT INTO `nodes` VALUES (163,175,390,204,391);
INSERT INTO `nodes` VALUES (164,390,204,392,186);
INSERT INTO `nodes` VALUES (165,390,204,391,392);
INSERT INTO `nodes` VALUES (166,304,305,306,390);
INSERT INTO `nodes` VALUES (167,390,305,393,230);
INSERT INTO `nodes` VALUES (168,393,390,175,394);
INSERT INTO `nodes` VALUES (169,176,305,188,390);
INSERT INTO `nodes` VALUES (170,395,31,27,15);
INSERT INTO `nodes` VALUES (171,396,116,125,111);
INSERT INTO `nodes` VALUES (172,390,186,304,188);
INSERT INTO `nodes` VALUES (173,305,397,37,35);
INSERT INTO `nodes` VALUES (174,397,306,305,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (175,345,240,216,232);
INSERT INTO `nodes` VALUES (176,305,398,399,286);
INSERT INTO `nodes` VALUES (177,352,351,355,354);
INSERT INTO `nodes` VALUES (178,355,351,201,211);
INSERT INTO `nodes` VALUES (179,249,206,210,355);
INSERT INTO `nodes` VALUES (180,351,355,354,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (181,400,355,354,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (182,249,355,354,400);
INSERT INTO `nodes` VALUES (183,400,206,249,355);
INSERT INTO `nodes` VALUES (184,183,182,206,400);
INSERT INTO `nodes` VALUES (185,340,401,402,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (186,340,115,396,403);
INSERT INTO `nodes` VALUES (187,375,361,404,203);
INSERT INTO `nodes` VALUES (188,405,406,180,378);
INSERT INTO `nodes` VALUES (189,320,59,318,58);
INSERT INTO `nodes` VALUES (190,375,378,202,180);
INSERT INTO `nodes` VALUES (191,375,180,404,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (192,375,373,371,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (193,314,302,280,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (194,322,314,408,336);
INSERT INTO `nodes` VALUES (195,314,313,336,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (196,219,314,309,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (197,387,355,354,249);
INSERT INTO `nodes` VALUES (198,357,295,352,351);
INSERT INTO `nodes` VALUES (199,347,288,165,158);
INSERT INTO `nodes` VALUES (200,352,357,360,297);
INSERT INTO `nodes` VALUES (201,355,388,387,351);
INSERT INTO `nodes` VALUES (202,352,356,201,209);
INSERT INTO `nodes` VALUES (203,352,357,354,360);
INSERT INTO `nodes` VALUES (204,295,296,57,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (205,295,65,297,64);
INSERT INTO `nodes` VALUES (206,409,270,163,155);
INSERT INTO `nodes` VALUES (207,410,409,269,411);
INSERT INTO `nodes` VALUES (208,409,412,163,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (209,409,412,269,411);
INSERT INTO `nodes` VALUES (210,409,412,270,269);
INSERT INTO `nodes` VALUES (211,220,362,226,316);
INSERT INTO `nodes` VALUES (212,198,392,382,276);
INSERT INTO `nodes` VALUES (213,296,51,279,278);
INSERT INTO `nodes` VALUES (214,309,296,199,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (215,295,199,296,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (216,413,109,363,414);
INSERT INTO `nodes` VALUES (217,262,121,414,109);
INSERT INTO `nodes` VALUES (218,363,415,212,221);
INSERT INTO `nodes` VALUES (219,363,415,416,212);
INSERT INTO `nodes` VALUES (220,363,404,109,243);
INSERT INTO `nodes` VALUES (221,363,404,243,221);
INSERT INTO `nodes` VALUES (222,315,133,400,249);
INSERT INTO `nodes` VALUES (223,315,249,138,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (224,417,23,135,16);
INSERT INTO `nodes` VALUES (225,315,266,331,330);
INSERT INTO `nodes` VALUES (226,315,138,331,146);
INSERT INTO `nodes` VALUES (227,315,266,418,265);
INSERT INTO `nodes` VALUES (228,33,417,419,420);
INSERT INTO `nodes` VALUES (229,421,90,3,93);
INSERT INTO `nodes` VALUES (230,77,165,89,76);
INSERT INTO `nodes` VALUES (231,421,92,33,3);
INSERT INTO `nodes` VALUES (232,420,90,308,101);
INSERT INTO `nodes` VALUES (233,420,308,303,422);
INSERT INTO `nodes` VALUES (234,420,101,308,419);
INSERT INTO `nodes` VALUES (235,205,198,392,382);
INSERT INTO `nodes` VALUES (236,390,186,175,204);
INSERT INTO `nodes` VALUES (237,392,186,385,390);
INSERT INTO `nodes` VALUES (238,186,385,384,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (239,390,392,391,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (240,424,130,106,121);
INSERT INTO `nodes` VALUES (241,392,425,423,277);
INSERT INTO `nodes` VALUES (242,392,425,385,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (243,276,392,30,391);
INSERT INTO `nodes` VALUES (244,392,391,17,30);
INSERT INTO `nodes` VALUES (245,292,295,297,357);
INSERT INTO `nodes` VALUES (246,292,294,295,351);
INSERT INTO `nodes` VALUES (247,292,357,143,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (248,352,367,358,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (249,357,354,360,144);
INSERT INTO `nodes` VALUES (250,144,354,387,357);
INSERT INTO `nodes` VALUES (251,416,234,259,212);
INSERT INTO `nodes` VALUES (252,160,22,9,8);
INSERT INTO `nodes` VALUES (253,416,426,213,228);
INSERT INTO `nodes` VALUES (254,341,414,416,259);
INSERT INTO `nodes` VALUES (255,259,341,427,416);
INSERT INTO `nodes` VALUES (256,416,341,427,428);
INSERT INTO `nodes` VALUES (257,416,228,415,426);
INSERT INTO `nodes` VALUES (258,363,414,416,415);
INSERT INTO `nodes` VALUES (259,252,254,194,187);
INSERT INTO `nodes` VALUES (260,380,401,429,396);
INSERT INTO `nodes` VALUES (261,254,257,396,253);
INSERT INTO `nodes` VALUES (262,14,31,141,15);
INSERT INTO `nodes` VALUES (263,86,21,5,4);
INSERT INTO `nodes` VALUES (264,254,401,194,190);
INSERT INTO `nodes` VALUES (265,412,411,165,89);
INSERT INTO `nodes` VALUES (266,409,412,411,165);
INSERT INTO `nodes` VALUES (267,412,411,89,88);
INSERT INTO `nodes` VALUES (268,412,164,271,98);
INSERT INTO `nodes` VALUES (269,412,270,271,163);
INSERT INTO `nodes` VALUES (270,412,163,271,164);
INSERT INTO `nodes` VALUES (271,379,372,371,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (272,379,380,125,142);
INSERT INTO `nodes` VALUES (273,380,429,127,116);
INSERT INTO `nodes` VALUES (274,254,380,253,396);
INSERT INTO `nodes` VALUES (275,380,142,255,253);
INSERT INTO `nodes` VALUES (276,380,429,116,396);
INSERT INTO `nodes` VALUES (277,205,392,186,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (278,294,382,207,389);
INSERT INTO `nodes` VALUES (279,296,57,278,383);
INSERT INTO `nodes` VALUES (280,295,207,296,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (281,296,382,198,207);
INSERT INTO `nodes` VALUES (282,254,380,378,255);
INSERT INTO `nodes` VALUES (283,189,258,405,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (284,258,405,401,429);
INSERT INTO `nodes` VALUES (285,258,128,260,429);
INSERT INTO `nodes` VALUES (286,429,402,258,128);
INSERT INTO `nodes` VALUES (287,396,254,380,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (288,396,116,340,429);
INSERT INTO `nodes` VALUES (289,328,331,332,430);
INSERT INTO `nodes` VALUES (290,315,146,331,266);
INSERT INTO `nodes` VALUES (291,315,191,330,249);
INSERT INTO `nodes` VALUES (292,331,332,431,140);
INSERT INTO `nodes` VALUES (293,138,140,332,331);
INSERT INTO `nodes` VALUES (294,414,424,432,121);
INSERT INTO `nodes` VALUES (295,260,363,109,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (296,412,76,165,163);
INSERT INTO `nodes` VALUES (297,347,86,77,89);
INSERT INTO `nodes` VALUES (298,363,259,414,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (299,363,416,414,259);
INSERT INTO `nodes` VALUES (300,282,287,286,285);
INSERT INTO `nodes` VALUES (301,283,286,346,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (302,283,230,346,232);
INSERT INTO `nodes` VALUES (303,238,433,393,218);
INSERT INTO `nodes` VALUES (304,394,390,17,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (305,222,394,391,408);
INSERT INTO `nodes` VALUES (306,433,408,222,223);
INSERT INTO `nodes` VALUES (307,433,394,285,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (308,433,393,218,175);
INSERT INTO `nodes` VALUES (309,272,428,427,274);
INSERT INTO `nodes` VALUES (310,267,272,237,273);
INSERT INTO `nodes` VALUES (311,272,154,173,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (312,267,272,270,268);
INSERT INTO `nodes` VALUES (313,335,268,272,215);
INSERT INTO `nodes` VALUES (314,272,364,215,214);
INSERT INTO `nodes` VALUES (315,6,5,158,21);
INSERT INTO `nodes` VALUES (316,334,154,162,335);
INSERT INTO `nodes` VALUES (317,345,353,268,327);
INSERT INTO `nodes` VALUES (318,289,216,284,217);
INSERT INTO `nodes` VALUES (319,268,345,240,335);
INSERT INTO `nodes` VALUES (320,353,334,156,291);
INSERT INTO `nodes` VALUES (321,353,334,154,156);
INSERT INTO `nodes` VALUES (322,353,154,268,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (323,412,271,434,98);
INSERT INTO `nodes` VALUES (324,271,173,274,343);
INSERT INTO `nodes` VALUES (325,81,435,83,82);
INSERT INTO `nodes` VALUES (326,434,368,82,98);
INSERT INTO `nodes` VALUES (327,271,434,98,343);
INSERT INTO `nodes` VALUES (328,271,343,164,173);
INSERT INTO `nodes` VALUES (329,271,275,343,274);
INSERT INTO `nodes` VALUES (330,350,88,434,82);
INSERT INTO `nodes` VALUES (331,435,177,178,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (332,339,177,178,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (333,350,239,269,307);
INSERT INTO `nodes` VALUES (334,280,302,394,18);
INSERT INTO `nodes` VALUES (335,434,275,267,350);
INSERT INTO `nodes` VALUES (336,372,119,108,127);
INSERT INTO `nodes` VALUES (337,379,371,372,127);
INSERT INTO `nodes` VALUES (338,379,372,381,129);
INSERT INTO `nodes` VALUES (339,379,129,381,148);
INSERT INTO `nodes` VALUES (340,354,400,133,249);
INSERT INTO `nodes` VALUES (341,355,354,376,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (342,252,400,418,265);
INSERT INTO `nodes` VALUES (343,158,86,21,5);
INSERT INTO `nodes` VALUES (344,315,400,265,418);
INSERT INTO `nodes` VALUES (345,315,400,197,183);
INSERT INTO `nodes` VALUES (346,421,420,305,397);
INSERT INTO `nodes` VALUES (347,414,428,432,424);
INSERT INTO `nodes` VALUES (348,428,344,168,424);
INSERT INTO `nodes` VALUES (349,425,329,385,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (350,328,208,388,184);
INSERT INTO `nodes` VALUES (351,329,384,185,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (352,329,384,423,389);
INSERT INTO `nodes` VALUES (353,333,329,423,389);
INSERT INTO `nodes` VALUES (354,389,329,328,333);
INSERT INTO `nodes` VALUES (355,329,386,385,384);
INSERT INTO `nodes` VALUES (356,429,258,405,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (357,429,258,402,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (358,337,339,263,338);
INSERT INTO `nodes` VALUES (359,337,340,402,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (360,262,128,260,258);
INSERT INTO `nodes` VALUES (361,402,123,263,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (362,402,123,262,128);
INSERT INTO `nodes` VALUES (363,251,110,326,243);
INSERT INTO `nodes` VALUES (364,404,243,200,326);
INSERT INTO `nodes` VALUES (365,243,110,326,404);
INSERT INTO `nodes` VALUES (366,404,373,108,436);
INSERT INTO `nodes` VALUES (367,375,404,373,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (368,299,300,298,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (369,257,256,194,300);
INSERT INTO `nodes` VALUES (370,300,81,435,95);
INSERT INTO `nodes` VALUES (371,300,308,301,422);
INSERT INTO `nodes` VALUES (372,425,28,27,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (373,308,101,300,301);
INSERT INTO `nodes` VALUES (374,298,422,301,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (375,358,360,148,134);
INSERT INTO `nodes` VALUES (376,384,304,186,193);
INSERT INTO `nodes` VALUES (377,329,384,389,185);
INSERT INTO `nodes` VALUES (378,384,389,205,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (379,292,351,357,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (380,384,304,193,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (381,304,385,384,186);
INSERT INTO `nodes` VALUES (382,310,313,407,324);
INSERT INTO `nodes` VALUES (383,309,316,310,50);
INSERT INTO `nodes` VALUES (384,310,311,50,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (385,310,324,60,318);
INSERT INTO `nodes` VALUES (386,349,350,338,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (387,350,339,82,338);
INSERT INTO `nodes` VALUES (388,412,434,269,88);
INSERT INTO `nodes` VALUES (389,350,269,434,88);
INSERT INTO `nodes` VALUES (390,434,343,275,368);
INSERT INTO `nodes` VALUES (391,284,322,408,336);
INSERT INTO `nodes` VALUES (392,379,103,125,127);
INSERT INTO `nodes` VALUES (393,294,389,388,333);
INSERT INTO `nodes` VALUES (394,391,408,280,314);
INSERT INTO `nodes` VALUES (395,321,219,336,225);
INSERT INTO `nodes` VALUES (396,314,223,336,219);
INSERT INTO `nodes` VALUES (397,321,336,313,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (398,323,321,224,312);
INSERT INTO `nodes` VALUES (399,336,217,408,284);
INSERT INTO `nodes` VALUES (400,336,284,225,217);
INSERT INTO `nodes` VALUES (401,342,341,424,344);
INSERT INTO `nodes` VALUES (402,342,159,105,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (403,264,338,120,263);
INSERT INTO `nodes` VALUES (404,262,402,259,263);
INSERT INTO `nodes` VALUES (405,264,263,123,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (406,264,123,263,120);
INSERT INTO `nodes` VALUES (407,264,341,123,130);
INSERT INTO `nodes` VALUES (408,437,322,314,408);
INSERT INTO `nodes` VALUES (409,437,324,174,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (410,437,313,324,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (411,437,407,22,302);
INSERT INTO `nodes` VALUES (412,314,309,313,311);
INSERT INTO `nodes` VALUES (413,321,335,345,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (414,314,322,437,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (415,321,225,336,284);
INSERT INTO `nodes` VALUES (416,70,87,80,137);
INSERT INTO `nodes` VALUES (417,309,312,310,316);
INSERT INTO `nodes` VALUES (418,310,407,313,311);
INSERT INTO `nodes` VALUES (419,309,314,198,281);
INSERT INTO `nodes` VALUES (420,323,365,438,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (421,335,154,319,365);
INSERT INTO `nodes` VALUES (422,224,312,226,323);
INSERT INTO `nodes` VALUES (423,312,316,219,226);
INSERT INTO `nodes` VALUES (424,70,104,111,137);
INSERT INTO `nodes` VALUES (425,323,364,227,229);
INSERT INTO `nodes` VALUES (426,54,112,157,38);
INSERT INTO `nodes` VALUES (427,312,310,324,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (428,437,324,322,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (429,324,312,319,318);
INSERT INTO `nodes` VALUES (430,437,162,322,439);
INSERT INTO `nodes` VALUES (431,324,60,318,174);
INSERT INTO `nodes` VALUES (432,388,333,138,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (433,249,388,387,355);
INSERT INTO `nodes` VALUES (434,287,24,285,19);
INSERT INTO `nodes` VALUES (435,282,283,286,346);
INSERT INTO `nodes` VALUES (436,63,110,367,326);
INSERT INTO `nodes` VALUES (437,288,282,353,291);
INSERT INTO `nodes` VALUES (438,287,286,24,348);
INSERT INTO `nodes` VALUES (439,253,104,111,125);
INSERT INTO `nodes` VALUES (440,409,269,270,327);
INSERT INTO `nodes` VALUES (441,411,269,410,307);
INSERT INTO `nodes` VALUES (442,411,88,269,307);
INSERT INTO `nodes` VALUES (443,409,353,155,288);
INSERT INTO `nodes` VALUES (444,412,411,88,269);
INSERT INTO `nodes` VALUES (445,142,125,103,104);
INSERT INTO `nodes` VALUES (446,267,273,237,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (447,267,272,236,237);
INSERT INTO `nodes` VALUES (448,412,434,271,269);
INSERT INTO `nodes` VALUES (449,412,98,434,88);
INSERT INTO `nodes` VALUES (450,269,327,235,267);
INSERT INTO `nodes` VALUES (451,264,343,275,274);
INSERT INTO `nodes` VALUES (452,331,422,330,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (453,331,266,147,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (454,296,278,57,51);
INSERT INTO `nodes` VALUES (455,331,330,422,430);
INSERT INTO `nodes` VALUES (456,290,7,161,32);
INSERT INTO `nodes` VALUES (457,330,418,256,196);
INSERT INTO `nodes` VALUES (458,330,422,430,192);
INSERT INTO `nodes` VALUES (459,249,191,184,183);
INSERT INTO `nodes` VALUES (460,422,330,370,256);
INSERT INTO `nodes` VALUES (461,328,330,331,430);
INSERT INTO `nodes` VALUES (462,253,131,150,137);
INSERT INTO `nodes` VALUES (463,309,198,314,219);
INSERT INTO `nodes` VALUES (464,312,316,320,318);
INSERT INTO `nodes` VALUES (465,319,365,154,169);
INSERT INTO `nodes` VALUES (466,312,319,317,362);
INSERT INTO `nodes` VALUES (467,319,365,169,317);
INSERT INTO `nodes` VALUES (468,404,326,361,436);
INSERT INTO `nodes` VALUES (469,363,404,260,109);
INSERT INTO `nodes` VALUES (470,241,248,242,244);
INSERT INTO `nodes` VALUES (471,438,244,241,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (472,241,247,326,251);
INSERT INTO `nodes` VALUES (473,243,326,220,200);
INSERT INTO `nodes` VALUES (474,363,404,179,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (475,243,413,244,242);
INSERT INTO `nodes` VALUES (476,283,433,408,285);
INSERT INTO `nodes` VALUES (477,283,285,286,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (478,285,284,440,408);
INSERT INTO `nodes` VALUES (479,285,286,17,24);
INSERT INTO `nodes` VALUES (480,421,441,93,36);
INSERT INTO `nodes` VALUES (481,287,286,285,24);
INSERT INTO `nodes` VALUES (482,290,440,285,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (483,285,440,394,408);
INSERT INTO `nodes` VALUES (484,285,17,394,19);
INSERT INTO `nodes` VALUES (485,337,96,83,72);
INSERT INTO `nodes` VALUES (486,116,340,429,402);
INSERT INTO `nodes` VALUES (487,254,401,396,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (488,396,403,253,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (489,337,402,340,117);
INSERT INTO `nodes` VALUES (490,396,253,403,111);
INSERT INTO `nodes` VALUES (491,159,85,74,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (492,396,253,111,125);
INSERT INTO `nodes` VALUES (493,377,182,201,181);
INSERT INTO `nodes` VALUES (494,340,396,429,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (495,266,370,151,147);
INSERT INTO `nodes` VALUES (496,266,261,265,131);
INSERT INTO `nodes` VALUES (497,315,266,265,146);
INSERT INTO `nodes` VALUES (498,266,261,131,151);
INSERT INTO `nodes` VALUES (499,124,436,114,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (500,436,114,367,358);
INSERT INTO `nodes` VALUES (501,372,108,358,129);
INSERT INTO `nodes` VALUES (502,358,360,134,359);
INSERT INTO `nodes` VALUES (503,358,373,436,108);
INSERT INTO `nodes` VALUES (504,415,432,414,426);
INSERT INTO `nodes` VALUES (505,208,329,328,389);
INSERT INTO `nodes` VALUES (506,384,423,205,186);
INSERT INTO `nodes` VALUES (507,294,296,383,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (508,294,382,389,333);
INSERT INTO `nodes` VALUES (509,382,333,423,389);
INSERT INTO `nodes` VALUES (510,294,333,293,366);
INSERT INTO `nodes` VALUES (511,333,442,425,329);
INSERT INTO `nodes` VALUES (512,329,333,442,332);
INSERT INTO `nodes` VALUES (513,384,205,389,185);
INSERT INTO `nodes` VALUES (514,382,389,423,205);
INSERT INTO `nodes` VALUES (515,207,389,388,294);
INSERT INTO `nodes` VALUES (516,388,249,184,210);
INSERT INTO `nodes` VALUES (517,305,286,17,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (518,399,286,398,348);
INSERT INTO `nodes` VALUES (519,399,441,36,348);
INSERT INTO `nodes` VALUES (520,305,286,24,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (521,421,35,399,36);
INSERT INTO `nodes` VALUES (522,295,64,49,65);
INSERT INTO `nodes` VALUES (523,292,44,66,65);
INSERT INTO `nodes` VALUES (524,246,326,325,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (525,325,64,359,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (526,297,359,64,66);
INSERT INTO `nodes` VALUES (527,351,354,357,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (528,246,247,245,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (529,326,247,63,110);
INSERT INTO `nodes` VALUES (530,250,118,247,251);
INSERT INTO `nodes` VALUES (531,241,246,245,438);
INSERT INTO `nodes` VALUES (532,241,243,251,326);
INSERT INTO `nodes` VALUES (533,246,326,247,63);
INSERT INTO `nodes` VALUES (534,420,422,419,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (535,303,308,176,195);
INSERT INTO `nodes` VALUES (536,303,306,417,443);
INSERT INTO `nodes` VALUES (537,303,304,306,443);
INSERT INTO `nodes` VALUES (538,432,413,121,122);
INSERT INTO `nodes` VALUES (539,432,122,242,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (540,432,244,413,242);
INSERT INTO `nodes` VALUES (541,426,427,364,428);
INSERT INTO `nodes` VALUES (542,376,400,133,354);
INSERT INTO `nodes` VALUES (543,315,418,191,197);
INSERT INTO `nodes` VALUES (544,315,418,330,191);
INSERT INTO `nodes` VALUES (545,418,256,196,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (546,271,275,267,434);
INSERT INTO `nodes` VALUES (547,385,425,442,329);
INSERT INTO `nodes` VALUES (548,392,385,27,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (549,425,385,27,392);
INSERT INTO `nodes` VALUES (550,347,441,93,91);
INSERT INTO `nodes` VALUES (551,337,120,72,94);
INSERT INTO `nodes` VALUES (552,411,347,91,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (553,347,441,410,348);
INSERT INTO `nodes` VALUES (554,357,144,143,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (555,354,381,356,360);
INSERT INTO `nodes` VALUES (556,387,144,143,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (557,292,388,293,294);
INSERT INTO `nodes` VALUES (558,385,444,306,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (559,306,17,37,385);
INSERT INTO `nodes` VALUES (560,385,390,306,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (561,390,230,393,175);
INSERT INTO `nodes` VALUES (562,421,441,305,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (563,329,333,423,425);
INSERT INTO `nodes` VALUES (564,384,386,193,185);
INSERT INTO `nodes` VALUES (565,423,392,186,385);
INSERT INTO `nodes` VALUES (566,443,386,304,306);
INSERT INTO `nodes` VALUES (567,443,386,193,304);
INSERT INTO `nodes` VALUES (568,304,443,188,193);
INSERT INTO `nodes` VALUES (569,190,378,181,254);
INSERT INTO `nodes` VALUES (570,380,253,396,125);
INSERT INTO `nodes` VALUES (571,109,110,404,108);
INSERT INTO `nodes` VALUES (572,379,255,142,132);
INSERT INTO `nodes` VALUES (573,379,103,132,142);
INSERT INTO `nodes` VALUES (574,252,255,265,253);
INSERT INTO `nodes` VALUES (575,255,265,131,132);
INSERT INTO `nodes` VALUES (576,255,131,253,142);
INSERT INTO `nodes` VALUES (577,350,435,177,307);
INSERT INTO `nodes` VALUES (578,380,125,116,127);
INSERT INTO `nodes` VALUES (579,264,120,338,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (580,349,275,273,259);
INSERT INTO `nodes` VALUES (581,271,434,343,275);
INSERT INTO `nodes` VALUES (582,262,258,259,402);
INSERT INTO `nodes` VALUES (583,340,396,401,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (584,339,258,178,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (585,301,419,101,97);
INSERT INTO `nodes` VALUES (586,369,301,298,99);
INSERT INTO `nodes` VALUES (587,300,195,422,256);
INSERT INTO `nodes` VALUES (588,300,298,422,301);
INSERT INTO `nodes` VALUES (589,269,327,410,231);
INSERT INTO `nodes` VALUES (590,88,307,350,269);
INSERT INTO `nodes` VALUES (591,62,41,367,40);
INSERT INTO `nodes` VALUES (592,81,88,307,350);
INSERT INTO `nodes` VALUES (593,350,307,177,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (594,231,327,235,269);
INSERT INTO `nodes` VALUES (595,405,258,179,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (596,349,233,259,234);
INSERT INTO `nodes` VALUES (597,128,402,258,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (598,258,401,189,178);
INSERT INTO `nodes` VALUES (599,404,109,108,119);
INSERT INTO `nodes` VALUES (600,258,349,233,259);
INSERT INTO `nodes` VALUES (601,290,156,334,291);
INSERT INTO `nodes` VALUES (602,283,398,346,230);
INSERT INTO `nodes` VALUES (603,305,397,420,303);
INSERT INTO `nodes` VALUES (604,305,176,303,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (605,290,156,291,161);
INSERT INTO `nodes` VALUES (606,285,286,393,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (607,399,441,348,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (608,286,288,348,287);
INSERT INTO `nodes` VALUES (609,335,323,229,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (610,335,364,229,215);
INSERT INTO `nodes` VALUES (611,319,170,317,169);
INSERT INTO `nodes` VALUES (612,438,319,362,317);
INSERT INTO `nodes` VALUES (613,428,364,365,272);
INSERT INTO `nodes` VALUES (614,428,274,173,344);
INSERT INTO `nodes` VALUES (615,168,173,428,365);
INSERT INTO `nodes` VALUES (616,428,432,445,244);
INSERT INTO `nodes` VALUES (617,365,244,438,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (618,428,426,244,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (619,428,365,244,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (620,274,259,427,273);
INSERT INTO `nodes` VALUES (621,243,221,244,415);
INSERT INTO `nodes` VALUES (622,349,263,339,338);
INSERT INTO `nodes` VALUES (623,405,380,378,254);
INSERT INTO `nodes` VALUES (624,427,416,426,213);
INSERT INTO `nodes` VALUES (625,414,432,415,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (626,354,132,144,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (627,363,259,260,212);
INSERT INTO `nodes` VALUES (628,428,414,416,341);
INSERT INTO `nodes` VALUES (629,359,52,134,114);
INSERT INTO `nodes` VALUES (630,414,262,259,341);
INSERT INTO `nodes` VALUES (631,426,432,414,428);
INSERT INTO `nodes` VALUES (632,244,220,438,227);
INSERT INTO `nodes` VALUES (633,241,243,242,251);
INSERT INTO `nodes` VALUES (634,432,244,242,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (635,244,248,242,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (636,59,171,47,48);
INSERT INTO `nodes` VALUES (637,10,53,22,9);
INSERT INTO `nodes` VALUES (638,370,446,153,147);
INSERT INTO `nodes` VALUES (639,301,419,422,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (640,369,298,266,261);
INSERT INTO `nodes` VALUES (641,358,102,148,129);
INSERT INTO `nodes` VALUES (642,135,446,153,419);
INSERT INTO `nodes` VALUES (643,369,153,79,151);
INSERT INTO `nodes` VALUES (644,411,165,347,288);
INSERT INTO `nodes` VALUES (645,421,35,36,3);
INSERT INTO `nodes` VALUES (646,327,346,231,232);
INSERT INTO `nodes` VALUES (647,409,165,411,288);
INSERT INTO `nodes` VALUES (648,347,89,91,86);
INSERT INTO `nodes` VALUES (649,409,411,410,288);
INSERT INTO `nodes` VALUES (650,267,269,327,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (651,269,307,231,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (652,346,327,345,232);
INSERT INTO `nodes` VALUES (653,246,316,49,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (654,267,327,268,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (655,242,248,167,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (656,107,242,157,167);
INSERT INTO `nodes` VALUES (657,242,157,167,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (658,241,246,220,326);
INSERT INTO `nodes` VALUES (659,241,250,242,245);
INSERT INTO `nodes` VALUES (660,250,242,245,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (661,242,245,157,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (662,432,126,242,122);
INSERT INTO `nodes` VALUES (663,242,122,251,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (664,242,157,245,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (665,250,61,39,54);
INSERT INTO `nodes` VALUES (666,241,246,326,247);
INSERT INTO `nodes` VALUES (667,241,243,326,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (668,320,316,362,246);
INSERT INTO `nodes` VALUES (669,245,59,320,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (670,266,256,418,252);
INSERT INTO `nodes` VALUES (671,261,299,403,100);
INSERT INTO `nodes` VALUES (672,252,418,266,265);
INSERT INTO `nodes` VALUES (673,369,298,301,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (674,266,131,265,146);
INSERT INTO `nodes` VALUES (675,369,261,100,299);
INSERT INTO `nodes` VALUES (676,369,298,299,99);
INSERT INTO `nodes` VALUES (677,310,58,316,318);
INSERT INTO `nodes` VALUES (678,310,324,407,60);
INSERT INTO `nodes` VALUES (679,279,49,51,296);
INSERT INTO `nodes` VALUES (680,311,279,280,281);
INSERT INTO `nodes` VALUES (681,314,408,336,223);
INSERT INTO `nodes` VALUES (682,314,437,407,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (683,314,281,311,280);
INSERT INTO `nodes` VALUES (684,309,311,310,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (685,309,279,50,311);
INSERT INTO `nodes` VALUES (686,388,351,292,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (687,294,383,366,293);
INSERT INTO `nodes` VALUES (688,388,333,387,293);
INSERT INTO `nodes` VALUES (689,329,385,423,384);
INSERT INTO `nodes` VALUES (690,333,141,139,366);
INSERT INTO `nodes` VALUES (691,255,265,400,252);
INSERT INTO `nodes` VALUES (692,252,377,400,255);
INSERT INTO `nodes` VALUES (693,252,261,257,253);
INSERT INTO `nodes` VALUES (694,253,125,142,104);
INSERT INTO `nodes` VALUES (695,252,265,261,253);
INSERT INTO `nodes` VALUES (696,267,272,274,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (697,274,173,344,342);
INSERT INTO `nodes` VALUES (698,259,275,273,274);
INSERT INTO `nodes` VALUES (699,267,275,274,273);
INSERT INTO `nodes` VALUES (700,264,275,343,368);
INSERT INTO `nodes` VALUES (701,247,40,110,118);
INSERT INTO `nodes` VALUES (702,251,413,122,109);
INSERT INTO `nodes` VALUES (703,242,112,251,122);
INSERT INTO `nodes` VALUES (704,365,438,244,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (705,244,241,220,243);
INSERT INTO `nodes` VALUES (706,243,415,244,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (707,246,245,438,320);
INSERT INTO `nodes` VALUES (708,434,368,98,343);
INSERT INTO `nodes` VALUES (709,258,178,233,349);
INSERT INTO `nodes` VALUES (710,177,350,339,435);
INSERT INTO `nodes` VALUES (711,350,338,368,275);
INSERT INTO `nodes` VALUES (712,264,368,343,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (713,85,338,113,368);
INSERT INTO `nodes` VALUES (714,246,49,316,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (715,85,343,98,368);
INSERT INTO `nodes` VALUES (716,414,428,424,341);
INSERT INTO `nodes` VALUES (717,94,338,85,82);
INSERT INTO `nodes` VALUES (718,338,85,82,368);
INSERT INTO `nodes` VALUES (719,358,148,381,129);
INSERT INTO `nodes` VALUES (720,373,119,371,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (721,119,371,372,373);
INSERT INTO `nodes` VALUES (722,248,171,157,169);
INSERT INTO `nodes` VALUES (723,404,260,119,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (724,372,129,358,381);
INSERT INTO `nodes` VALUES (725,375,378,406,371);
INSERT INTO `nodes` VALUES (726,404,373,436,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (727,374,375,378,202);
INSERT INTO `nodes` VALUES (728,377,254,187,181);
INSERT INTO `nodes` VALUES (729,254,378,181,377);
INSERT INTO `nodes` VALUES (730,378,405,190,180);
INSERT INTO `nodes` VALUES (731,374,378,371,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (732,378,255,377,254);
INSERT INTO `nodes` VALUES (733,109,121,414,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (734,404,119,260,109);
INSERT INTO `nodes` VALUES (735,414,109,363,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (736,189,405,258,179);
INSERT INTO `nodes` VALUES (737,258,259,260,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (738,437,439,172,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (739,437,302,22,25);
INSERT INTO `nodes` VALUES (740,437,407,174,160);
INSERT INTO `nodes` VALUES (741,440,394,302,18);
INSERT INTO `nodes` VALUES (742,433,408,285,394);
INSERT INTO `nodes` VALUES (743,440,322,439,437);
INSERT INTO `nodes` VALUES (744,282,334,290,285);
INSERT INTO `nodes` VALUES (745,440,394,18,19);
INSERT INTO `nodes` VALUES (746,290,440,439,25);
INSERT INTO `nodes` VALUES (747,349,275,239,273);
INSERT INTO `nodes` VALUES (748,343,159,85,75);
INSERT INTO `nodes` VALUES (749,343,159,75,164);
INSERT INTO `nodes` VALUES (750,282,285,284,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (751,314,311,313,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (752,218,217,238,433);
INSERT INTO `nodes` VALUES (753,439,334,156,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (754,334,440,322,439);
INSERT INTO `nodes` VALUES (755,335,272,268,154);
INSERT INTO `nodes` VALUES (756,198,175,391,222);
INSERT INTO `nodes` VALUES (757,353,291,156,155);
INSERT INTO `nodes` VALUES (758,326,436,367,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (759,245,54,157,48);
INSERT INTO `nodes` VALUES (760,108,119,373,404);
INSERT INTO `nodes` VALUES (761,247,245,68,61);
INSERT INTO `nodes` VALUES (762,309,49,316,50);
INSERT INTO `nodes` VALUES (763,316,320,318,58);
INSERT INTO `nodes` VALUES (764,316,320,58,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (765,422,443,192,195);
INSERT INTO `nodes` VALUES (766,301,370,422,419);
INSERT INTO `nodes` VALUES (767,325,295,199,209);
INSERT INTO `nodes` VALUES (768,301,370,419,97);
INSERT INTO `nodes` VALUES (769,422,443,430,192);
INSERT INTO `nodes` VALUES (770,331,370,446,422);
INSERT INTO `nodes` VALUES (771,330,418,266,256);
INSERT INTO `nodes` VALUES (772,369,301,99,97);
INSERT INTO `nodes` VALUES (773,420,303,397,417);
INSERT INTO `nodes` VALUES (774,370,419,97,153);
INSERT INTO `nodes` VALUES (775,446,331,430,431);
INSERT INTO `nodes` VALUES (776,422,446,417,419);
INSERT INTO `nodes` VALUES (777,352,361,358,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (778,374,375,371,378);
INSERT INTO `nodes` VALUES (779,429,371,119,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (780,378,371,405,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (781,374,371,372,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (782,373,119,108,372);
INSERT INTO `nodes` VALUES (783,119,373,404,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (784,392,205,382,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (785,276,391,281,198);
INSERT INTO `nodes` VALUES (786,276,382,278,277);
INSERT INTO `nodes` VALUES (787,276,198,296,382);
INSERT INTO `nodes` VALUES (788,366,423,277,382);
INSERT INTO `nodes` VALUES (789,267,274,271,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (790,349,264,263,338);
INSERT INTO `nodes` VALUES (791,349,259,273,234);
INSERT INTO `nodes` VALUES (792,245,54,112,157);
INSERT INTO `nodes` VALUES (793,237,427,234,273);
INSERT INTO `nodes` VALUES (794,234,416,427,213);
INSERT INTO `nodes` VALUES (795,342,159,166,105);
INSERT INTO `nodes` VALUES (796,341,274,344,342);
INSERT INTO `nodes` VALUES (797,352,360,354,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (798,379,376,380,255);
INSERT INTO `nodes` VALUES (799,358,361,373,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (800,379,132,103,148);
INSERT INTO `nodes` VALUES (801,354,381,360,144);
INSERT INTO `nodes` VALUES (802,372,358,108,373);
INSERT INTO `nodes` VALUES (803,363,221,243,415);
INSERT INTO `nodes` VALUES (804,358,436,373,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (805,179,258,189,178);
INSERT INTO `nodes` VALUES (806,110,404,108,436);
INSERT INTO `nodes` VALUES (807,436,367,124,110);
INSERT INTO `nodes` VALUES (808,251,109,122,110);
INSERT INTO `nodes` VALUES (809,120,85,338,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (810,414,121,341,424);
INSERT INTO `nodes` VALUES (811,379,129,103,127);
INSERT INTO `nodes` VALUES (812,363,416,259,212);
INSERT INTO `nodes` VALUES (813,363,243,413,415);
INSERT INTO `nodes` VALUES (814,365,169,445,168);
INSERT INTO `nodes` VALUES (815,363,179,404,221);
INSERT INTO `nodes` VALUES (816,363,260,179,212);
INSERT INTO `nodes` VALUES (817,416,212,415,228);
INSERT INTO `nodes` VALUES (818,415,244,426,228);
INSERT INTO `nodes` VALUES (819,374,377,378,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (820,354,133,376,132);
INSERT INTO `nodes` VALUES (821,356,374,375,373);
INSERT INTO `nodes` VALUES (822,359,114,41,52);
INSERT INTO `nodes` VALUES (823,429,260,119,128);
INSERT INTO `nodes` VALUES (824,429,371,406,405);
INSERT INTO `nodes` VALUES (825,248,438,241,245);
INSERT INTO `nodes` VALUES (826,365,438,248,317);
INSERT INTO `nodes` VALUES (827,241,220,246,438);
INSERT INTO `nodes` VALUES (828,227,221,228,244);
INSERT INTO `nodes` VALUES (829,365,244,445,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (830,245,438,320,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (831,419,78,97,153);
INSERT INTO `nodes` VALUES (832,438,317,362,320);
INSERT INTO `nodes` VALUES (833,244,438,241,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (834,395,425,27,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (835,395,442,31,141);
INSERT INTO `nodes` VALUES (836,395,140,332,442);
INSERT INTO `nodes` VALUES (837,395,442,141,140);
INSERT INTO `nodes` VALUES (838,395,431,140,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (839,307,398,231,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (840,269,231,307,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (841,350,434,269,267);
INSERT INTO `nodes` VALUES (842,307,308,90,81);
INSERT INTO `nodes` VALUES (843,411,307,91,88);
INSERT INTO `nodes` VALUES (844,350,88,82,81);
INSERT INTO `nodes` VALUES (845,417,37,306,397);
INSERT INTO `nodes` VALUES (846,303,417,422,443);
INSERT INTO `nodes` VALUES (847,420,33,417,397);
INSERT INTO `nodes` VALUES (848,392,198,204,391);
INSERT INTO `nodes` VALUES (849,279,11,51,56);
INSERT INTO `nodes` VALUES (850,279,280,34,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (851,409,163,412,165);
INSERT INTO `nodes` VALUES (852,311,279,50,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (853,328,388,333,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (854,386,443,431,444);
INSERT INTO `nodes` VALUES (855,385,332,444,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (856,294,295,207,296);
INSERT INTO `nodes` VALUES (857,382,333,366,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (858,444,332,431,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (859,386,332,431,430);
INSERT INTO `nodes` VALUES (860,328,249,388,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (861,430,446,443,422);
INSERT INTO `nodes` VALUES (862,331,332,430,431);
INSERT INTO `nodes` VALUES (863,276,382,296,278);
INSERT INTO `nodes` VALUES (864,432,415,244,426);
INSERT INTO `nodes` VALUES (865,391,198,314,281);
INSERT INTO `nodes` VALUES (866,394,433,222,175);
INSERT INTO `nodes` VALUES (867,352,325,367,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (868,318,170,47,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (869,392,28,30,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (870,280,30,18,394);
INSERT INTO `nodes` VALUES (871,30,391,394,280);
INSERT INTO `nodes` VALUES (872,305,303,306,397);
INSERT INTO `nodes` VALUES (873,329,385,332,442);
INSERT INTO `nodes` VALUES (874,386,328,430,184);
INSERT INTO `nodes` VALUES (875,192,184,185,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (876,246,316,220,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (877,309,312,313,310);
INSERT INTO `nodes` VALUES (878,309,311,281,279);
INSERT INTO `nodes` VALUES (879,276,391,280,281);
INSERT INTO `nodes` VALUES (880,279,407,56,50);
INSERT INTO `nodes` VALUES (881,311,280,279,407);
INSERT INTO `nodes` VALUES (882,317,320,171,318);
INSERT INTO `nodes` VALUES (883,324,319,322,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (884,323,319,362,438);
INSERT INTO `nodes` VALUES (885,341,130,424,121);
INSERT INTO `nodes` VALUES (886,321,335,216,345);
INSERT INTO `nodes` VALUES (887,312,317,320,362);
INSERT INTO `nodes` VALUES (888,358,102,129,114);
INSERT INTO `nodes` VALUES (889,349,339,258,178);
INSERT INTO `nodes` VALUES (890,402,258,339,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (891,250,39,61,118);
INSERT INTO `nodes` VALUES (892,281,309,279,296);
INSERT INTO `nodes` VALUES (893,435,339,340,83);
INSERT INTO `nodes` VALUES (894,245,157,248,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (895,234,259,212,233);
INSERT INTO `nodes` VALUES (896,305,230,398,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (897,305,398,308,441);
INSERT INTO `nodes` VALUES (898,420,419,92,101);
INSERT INTO `nodes` VALUES (899,298,370,256,422);
INSERT INTO `nodes` VALUES (900,376,356,372,374);
INSERT INTO `nodes` VALUES (901,300,194,257,435);
INSERT INTO `nodes` VALUES (902,400,376,133,265);
INSERT INTO `nodes` VALUES (903,354,381,144,132);
INSERT INTO `nodes` VALUES (904,255,380,378,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (905,379,127,380,371);
INSERT INTO `nodes` VALUES (906,355,377,400,182);
INSERT INTO `nodes` VALUES (907,376,265,400,255);
INSERT INTO `nodes` VALUES (908,23,33,417,419);
INSERT INTO `nodes` VALUES (909,419,2,92,84);
INSERT INTO `nodes` VALUES (910,330,422,196,256);
INSERT INTO `nodes` VALUES (911,369,301,97,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (912,370,422,419,446);
INSERT INTO `nodes` VALUES (913,419,97,78,84);
INSERT INTO `nodes` VALUES (914,417,419,446,135);
INSERT INTO `nodes` VALUES (915,303,397,417,306);
INSERT INTO `nodes` VALUES (916,422,443,417,446);
INSERT INTO `nodes` VALUES (917,421,90,92,3);
INSERT INTO `nodes` VALUES (918,374,356,355,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (919,211,388,355,351);
INSERT INTO `nodes` VALUES (920,354,356,381,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (921,358,359,114,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (922,372,358,356,381);
INSERT INTO `nodes` VALUES (923,352,297,360,359);
INSERT INTO `nodes` VALUES (924,355,388,210,249);
INSERT INTO `nodes` VALUES (925,297,360,359,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (926,360,359,152,134);
INSERT INTO `nodes` VALUES (927,276,280,391,30);
INSERT INTO `nodes` VALUES (928,280,302,408,394);
INSERT INTO `nodes` VALUES (929,280,302,18,34);
INSERT INTO `nodes` VALUES (930,314,391,281,280);
INSERT INTO `nodes` VALUES (931,303,188,195,176);
INSERT INTO `nodes` VALUES (932,394,30,18,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (933,179,404,406,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (934,381,360,144,148);
INSERT INTO `nodes` VALUES (935,374,202,378,181);
INSERT INTO `nodes` VALUES (936,381,376,356,372);
INSERT INTO `nodes` VALUES (937,358,360,381,148);
INSERT INTO `nodes` VALUES (938,375,373,361,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (939,379,380,376,371);
INSERT INTO `nodes` VALUES (940,369,266,298,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (941,300,298,256,422);
INSERT INTO `nodes` VALUES (942,442,385,332,395);
INSERT INTO `nodes` VALUES (943,303,304,443,188);
INSERT INTO `nodes` VALUES (944,419,78,153,135);
INSERT INTO `nodes` VALUES (945,421,305,399,35);
INSERT INTO `nodes` VALUES (946,422,196,256,195);
INSERT INTO `nodes` VALUES (947,357,360,297,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (948,352,358,360,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (949,359,152,134,43);
INSERT INTO `nodes` VALUES (950,359,367,64,62);
INSERT INTO `nodes` VALUES (951,358,381,360,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (952,359,134,52,43);
INSERT INTO `nodes` VALUES (953,277,425,366,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (954,277,278,29,383);
INSERT INTO `nodes` VALUES (955,277,31,366,20);
INSERT INTO `nodes` VALUES (956,277,383,29,20);
INSERT INTO `nodes` VALUES (957,369,298,261,299);
INSERT INTO `nodes` VALUES (958,150,253,403,261);
INSERT INTO `nodes` VALUES (959,264,341,262,123);
INSERT INTO `nodes` VALUES (960,402,117,263,123);
INSERT INTO `nodes` VALUES (961,432,244,415,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (962,428,416,426,427);
INSERT INTO `nodes` VALUES (963,114,52,42,41);
INSERT INTO `nodes` VALUES (964,264,259,262,341);
INSERT INTO `nodes` VALUES (965,417,306,444,443);
INSERT INTO `nodes` VALUES (966,267,434,269,271);
INSERT INTO `nodes` VALUES (967,402,259,263,349);
INSERT INTO `nodes` VALUES (968,274,264,259,275);
INSERT INTO `nodes` VALUES (969,341,262,123,121);
INSERT INTO `nodes` VALUES (970,345,235,268,240);
INSERT INTO `nodes` VALUES (971,305,24,399,35);
INSERT INTO `nodes` VALUES (972,235,232,345,327);
INSERT INTO `nodes` VALUES (973,216,335,215,240);
INSERT INTO `nodes` VALUES (974,272,270,268,154);
INSERT INTO `nodes` VALUES (975,272,215,268,236);
INSERT INTO `nodes` VALUES (976,267,268,327,235);
INSERT INTO `nodes` VALUES (977,267,269,350,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (978,314,437,408,302);
INSERT INTO `nodes` VALUES (979,314,407,437,302);
INSERT INTO `nodes` VALUES (980,290,285,440,19);
INSERT INTO `nodes` VALUES (981,217,408,283,433);
INSERT INTO `nodes` VALUES (982,336,223,408,217);
INSERT INTO `nodes` VALUES (983,314,219,336,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (984,322,408,440,284);
INSERT INTO `nodes` VALUES (985,380,253,125,142);
INSERT INTO `nodes` VALUES (986,323,438,227,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (987,246,320,316,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (988,220,246,438,362);
INSERT INTO `nodes` VALUES (989,246,316,362,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (990,245,54,48,59);
INSERT INTO `nodes` VALUES (991,250,112,54,39);
INSERT INTO `nodes` VALUES (992,335,272,154,365);
INSERT INTO `nodes` VALUES (993,312,320,316,362);
INSERT INTO `nodes` VALUES (994,317,170,318,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (995,438,317,320,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (996,255,376,265,132);
INSERT INTO `nodes` VALUES (997,250,39,118,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (998,373,374,375,371);
INSERT INTO `nodes` VALUES (999,252,418,197,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1000,371,380,378,405);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1001,380,378,376,371);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1002,257,300,298,256);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1003,300,308,422,195);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1004,255,254,252,377);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1005,315,249,400,183);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1006,400,182,377,187);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1007,315,146,265,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1008,352,359,358,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1009,252,254,257,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1010,305,308,398,176);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1011,307,308,177,176);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1012,303,443,195,188);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1013,280,407,302,34);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1014,421,36,93,3);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1015,399,286,348,24);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1016,327,410,409,269);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1017,347,348,86,93);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1018,307,90,441,91);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1019,314,408,280,302);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1020,279,56,407,34);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1021,314,311,407,280);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1022,433,408,223,217);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1023,175,394,433,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1024,285,393,394,17);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1025,408,433,222,394);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1026,391,390,17,394);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1027,361,203,356,209);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1028,243,413,251,109);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1029,418,197,196,191);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1030,260,179,405,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1031,404,200,243,221);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1032,292,66,44,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1033,326,367,436,110);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1034,358,102,134,148);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1035,41,359,367,114);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1036,358,114,359,134);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1037,292,357,297,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1038,372,358,373,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1039,292,351,295,357);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1040,40,110,367,63);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1041,375,203,404,180);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1042,352,209,361,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1043,367,110,40,124);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1044,300,299,435,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1045,435,299,403,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1046,300,81,307,435);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1047,261,253,265,131);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1048,261,299,257,403);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1049,299,403,100,95);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1050,106,105,130,166);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1051,369,79,150,151);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1052,369,100,79,99);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1053,251,110,122,118);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1054,406,179,405,180);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1055,305,17,37,306);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1056,385,37,444,27);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1057,417,431,444,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1058,417,444,37,26);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1059,417,16,135,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1060,285,440,284,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1061,421,36,399,441);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1062,230,346,231,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1063,290,287,32,161);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1064,398,346,288,286);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1065,307,231,398,176);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1066,252,418,400,197);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1067,315,265,400,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1068,317,365,438,319);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1069,282,353,291,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1070,283,393,286,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1071,283,284,285,408);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1072,321,284,216,225);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1073,409,353,327,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1074,321,322,334,284);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1075,290,440,334,439);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1076,433,217,238,283);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1077,291,288,161,155);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1078,282,345,353,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1079,409,346,353,288);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1080,288,282,286,346);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1081,290,19,287,285);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1082,290,19,440,25);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1083,27,392,28,425);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1084,187,377,400,252);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1085,382,277,383,278);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1086,423,333,366,425);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1087,395,442,425,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1088,425,442,366,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1089,382,277,366,383);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1090,17,392,28,27);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1091,390,385,306,304);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1092,422,331,430,446);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1093,184,329,386,328);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1094,332,328,430,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1095,349,234,273,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1096,427,364,214,213);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1097,428,365,364,244);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1098,368,343,113,85);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1099,414,432,413,121);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1100,446,147,145,135);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1101,427,234,273,259);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1102,428,426,416,414);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1103,344,424,166,168);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1104,428,424,341,344);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1105,259,416,427,234);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1106,267,350,275,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1107,374,377,355,201);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1108,318,312,319,317);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1109,318,59,171,47);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1110,318,60,47,174);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1111,365,317,248,169);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1112,248,445,169,167);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1113,245,248,320,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1114,317,248,169,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1115,398,346,231,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1116,327,346,410,231);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1117,335,229,323,224);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1118,287,161,288,32);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1119,283,398,230,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1120,288,348,32,6);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1121,291,156,155,161);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1122,288,348,6,158);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1123,347,86,348,158);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1124,347,158,77,86);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1125,409,346,288,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1126,347,288,348,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1127,409,353,346,327);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1128,424,445,167,168);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1129,424,168,106,166);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1130,424,445,126,167);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1131,432,121,424,126);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1132,414,426,416,415);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1133,347,158,165,77);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1134,411,288,347,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1135,348,36,4,93);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1136,288,161,158,6);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1137,441,348,398,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1138,286,398,348,288);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1139,348,36,21,4);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1140,288,161,6,32);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1141,421,305,441,399);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1142,276,281,296,198);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1143,278,51,11,67);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1144,382,389,205,207);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1145,276,296,279,278);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1146,278,383,57,67);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1147,276,277,29,28);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1148,384,185,193,186);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1149,247,63,61,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1150,438,362,226,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1151,244,227,438,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1152,244,221,228,415);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1153,227,226,438,323);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1154,226,438,323,362);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1155,252,197,400,187);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1156,252,194,197,187);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1157,331,147,266,146);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1158,95,435,299,403);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1159,300,435,299,95);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1160,300,435,177,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1161,340,403,257,435);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1162,437,8,160,172);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1163,75,85,343,98);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1164,385,306,444,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1165,387,138,133,143);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1166,247,40,61,63);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1167,277,425,31,28);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1168,395,444,332,431);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1169,366,442,333,141);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1170,331,138,328,332);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1171,385,332,395,444);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1172,340,401,429,402);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1173,337,83,339,338);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1174,340,116,396,115);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1175,396,111,403,115);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1176,401,178,435,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1177,254,401,257,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1178,149,366,383,293);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1179,366,293,149,139);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1180,366,136,14,141);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1181,407,53,160,22);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1182,294,296,382,383);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1183,425,423,277,366);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1184,417,26,23,16);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1185,84,419,23,135);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1186,279,34,280,30);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1187,330,422,192,196);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1188,331,140,431,147);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1189,442,332,333,140);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1190,184,249,328,330);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1191,249,191,330,184);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1192,351,388,207,211);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1193,292,152,297,66);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1194,405,189,180,179);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1195,321,335,323,224);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1196,136,149,366,383);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1197,293,387,143,139);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1198,292,69,149,44);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1199,435,81,307,350);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1200,300,308,81,101);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1201,257,401,435,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1202,261,100,403,150);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1203,337,115,72,117);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1204,340,403,95,96);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1205,330,430,184,192);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1206,332,329,386,385);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1207,395,431,332,140);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1208,395,145,26,444);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1209,385,444,395,27);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1210,395,425,442,385);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1211,437,162,172,160);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1212,385,27,17,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1213,303,195,422,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1214,290,156,7,172);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1215,437,324,162,174);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1216,335,353,154,268);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1217,324,318,170,174);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1218,289,283,217,284);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1219,290,439,334,156);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1220,284,334,440,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1221,363,243,109,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1222,356,374,202,375);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1223,376,255,377,378);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1224,375,373,404,361);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1225,429,260,405,406);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1226,318,47,60,58);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1227,402,128,116,117);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1228,259,212,233,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1229,405,180,189,190);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1230,294,296,207,382);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1231,314,222,391,408);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1232,437,22,407,160);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1233,437,25,440,302);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1234,437,408,440,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1235,276,392,277,28);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1236,310,50,58,60);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1237,310,50,316,58);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1238,347,93,441,348);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1239,282,345,284,289);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1240,433,218,223,222);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1241,285,440,19,394);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1242,102,148,129,103);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1243,264,349,275,338);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1244,433,175,218,222);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1245,157,112,107,38);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1246,399,24,348,36);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1247,294,293,57,383);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1248,210,211,388,355);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1249,292,293,387,143);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1250,297,359,66,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1251,183,400,206,249);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1252,249,387,138,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1253,211,209,351,201);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1254,354,381,132,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1255,364,213,426,227);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1256,438,220,226,227);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1257,335,215,224,216);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1258,272,364,365,335);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1259,316,68,58,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1260,260,233,179,212);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1261,109,262,128,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1262,121,262,128,109);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1263,267,272,268,236);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1264,428,432,244,426);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1265,413,109,121,122);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1266,325,361,209,200);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1267,243,242,251,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1268,432,126,424,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1269,267,239,237,236);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1270,271,270,274,173);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1271,268,215,240,236);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1272,407,50,53,56);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1273,270,154,173,163);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1274,409,155,353,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1275,283,433,285,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1276,353,270,155,154);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1277,440,18,302,25);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1278,403,115,87,96);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1279,261,150,253,131);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1280,403,80,150,100);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1281,325,295,64,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1282,403,80,87,137);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1283,431,145,446,147);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1284,395,145,140,15);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1285,417,444,306,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1286,305,420,308,303);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1287,444,145,26,417);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1288,145,431,444,395);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1289,184,430,386,192);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1290,385,27,395,425);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1291,417,23,26,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1292,274,259,341,427);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1293,343,173,159,164);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1294,414,341,121,262);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1295,424,167,126,106);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1296,115,71,96,72);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1297,407,34,10,22);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1298,312,310,316,318);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1299,316,58,50,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1300,296,49,51,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1301,324,312,313,319);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1302,49,309,279,50);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1303,412,269,271,270);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1304,115,71,111,87);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1305,298,266,256,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1306,307,308,398,441);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1307,81,99,300,101);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1308,369,99,299,100);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1309,282,345,346,353);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1310,288,155,165,158);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1311,247,110,251,118);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1312,327,235,268,345);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1313,290,161,7,156);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1314,282,289,346,345);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1315,348,6,158,21);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1316,213,237,427,234);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1317,363,221,212,179);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1318,436,108,110,124);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1319,333,138,387,139);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1320,388,210,184,208);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1321,355,210,211,206);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1322,275,338,368,264);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1323,357,144,360,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1324,292,149,293,143);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1325,292,297,295,65);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1326,110,109,243,251);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1327,247,326,251,110);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1328,250,118,251,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1329,245,61,54,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1330,61,40,118,39);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1331,110,247,63,40);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1332,349,350,239,275);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1333,421,308,305,420);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1334,348,93,4,86);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1335,345,346,353,327);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1336,364,215,214,229);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1337,115,71,87,96);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1338,436,108,124,114);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1339,376,133,265,132);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1340,404,203,200,179);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1341,295,209,207,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1342,358,108,436,114);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1343,403,87,115,111);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1344,340,396,257,403);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1345,242,126,107,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1346,54,38,39,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1347,316,362,226,312);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1348,245,171,59,48);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1349,325,64,63,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1350,352,295,325,209);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1351,331,147,138,140);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1352,392,382,277,423);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1353,249,184,210,183);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1354,329,184,185,208);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1355,298,256,266,261);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1356,315,146,133,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1357,266,146,151,131);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1358,437,440,408,302);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1359,120,94,73,72);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1360,348,21,32,6);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1361,323,226,229,227);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1362,313,319,322,324);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1363,319,169,154,170);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1364,312,310,318,324);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1365,446,135,153,147);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1366,340,435,257,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1367,266,146,147,151);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1368,331,431,446,147);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1369,273,237,239,234);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1370,427,274,428,341);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1371,340,402,116,117);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1372,366,31,14,20);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1373,329,389,208,185);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1374,388,211,210,207);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1375,141,442,333,140);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1376,388,207,210,208);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1377,138,328,249,331);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1378,303,176,305,188);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1379,301,308,101,419);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1380,308,195,177,176);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1381,308,101,90,81);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1382,337,402,263,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1383,71,70,111,87);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1384,337,72,115,96);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1385,45,136,55,149);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1386,305,399,24,286);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1387,390,175,176,230);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1388,342,424,341,130);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1389,261,131,151,150);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1390,315,330,418,266);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1391,422,195,192,196);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1392,114,41,124,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1393,359,62,52,41);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1394,180,404,406,179);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1395,359,52,64,66);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1396,41,367,40,124);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1397,307,410,441,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1398,369,153,370,97);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1399,420,419,33,92);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1400,446,153,419,370);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1401,79,78,153,97);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1402,359,62,64,52);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1403,424,106,168,167);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1404,352,325,297,359);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1405,429,128,119,116);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1406,243,244,221,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1407,296,382,383,278);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1408,293,383,149,69);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1409,352,355,351,201);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1410,296,199,207,198);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1411,355,201,377,182);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1412,419,23,135,417);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1413,350,82,434,368);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1414,380,429,405,371);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1415,377,187,182,181);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1416,395,26,15,27);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1417,330,192,184,191);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1418,331,147,146,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1419,140,141,139,333);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1420,386,185,192,193);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1421,442,141,366,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1422,333,138,139,140);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1423,265,133,146,131);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1424,315,400,418,197);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1425,367,63,62,40);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1426,243,200,220,221);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1427,213,427,364,426);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1428,404,109,243,110);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1429,428,445,424,168);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1430,54,48,38,157);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1431,247,118,61,40);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1432,437,160,174,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1433,318,174,47,170);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1434,409,165,288,155);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1435,60,174,160,46);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1436,263,259,264,349);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1437,440,25,19,18);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1438,407,56,53,10);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1439,314,408,223,222);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1440,280,30,34,18);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1441,279,56,34,11);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1442,409,410,327,346);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1443,411,347,89,91);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1444,409,155,163,165);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1445,267,239,275,273);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1446,426,228,227,213);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1447,245,171,320,59);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1448,415,228,212,221);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1449,358,134,102,114);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1450,320,318,59,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1451,370,151,147,153);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1452,325,367,63,64);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1453,318,59,47,58);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1454,321,319,335,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1455,312,313,321,219);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1456,272,214,215,236);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1457,270,163,155,154);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1458,240,232,345,235);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1459,289,345,232,346);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1460,383,20,136,55);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1461,254,380,255,253);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1462,253,104,142,137);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1463,182,206,400,355);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1464,400,182,187,197);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1465,207,351,209,295);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1466,355,206,211,201);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1467,133,354,387,144);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1468,387,143,139,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1469,324,319,162,170);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1470,60,46,47,174);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1471,328,389,388,208);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1472,400,255,377,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1473,340,339,435,401);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1474,304,193,188,186);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1475,262,121,128,123);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1476,348,36,24,21);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1477,301,97,101,99);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1478,420,419,422,417);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1479,390,305,17,393);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1480,421,397,305,35);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1481,421,441,308,90);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1482,417,37,33,23);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1483,419,33,2,23);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1484,367,64,62,63);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1485,360,144,134,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1486,205,198,204,392);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1487,281,276,296,279);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1488,204,198,175,391);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1489,278,29,383,67);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1490,397,35,33,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1491,305,176,398,230);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1492,399,36,35,24);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1493,305,441,399,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1494,431,446,443,430);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1495,35,305,17,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1496,441,91,90,93);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1497,309,198,219,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1498,303,188,305,304);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1499,365,173,428,272);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1500,335,272,364,215);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1501,173,154,365,168);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1502,389,208,205,207);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1503,383,67,12,55);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1504,333,293,366,139);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1505,395,15,141,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1506,328,388,249,184);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1507,296,309,279,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1508,228,244,426,227);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1509,436,326,110,404);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1510,424,106,126,121);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1511,416,212,213,234);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1512,421,35,3,33);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1513,331,370,330,266);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1514,325,199,326,200);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1515,358,436,361,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1516,358,114,129,108);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1517,361,209,200,203);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1518,352,355,201,356);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1519,404,361,326,200);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1520,398,176,231,230);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1521,36,4,93,3);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1522,347,91,93,86);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1523,305,35,17,24);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1524,348,21,158,86);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1525,404,180,203,179);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1526,372,127,108,129);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1527,127,371,372,119);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1528,202,356,203,201);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1529,356,201,209,203);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1530,378,180,181,202);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1531,254,405,401,190);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1532,401,190,405,189);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1533,375,203,180,202);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1534,366,20,14,136);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1535,328,184,330,430);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1536,392,277,28,425);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1537,277,20,28,31);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1538,258,259,402,349);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1539,369,97,79,153);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1540,14,136,20,13);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1541,136,13,55,20);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1542,389,208,185,205);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1543,383,55,136,149);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1544,292,65,295,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1545,352,325,359,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1546,383,55,12,20);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1547,349,263,402,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1548,260,128,109,119);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1549,288,398,348,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1550,287,288,348,32);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1551,242,107,126,167);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1552,238,232,283,217);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1553,334,322,162,439);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1554,437,439,25,172);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1555,283,433,393,238);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1556,272,237,214,236);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1557,336,217,225,223);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1558,284,217,216,225);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1559,159,75,74,85);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1560,421,420,397,33);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1561,379,132,381,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1562,380,125,396,116);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1563,181,254,187,190);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1564,379,255,132,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1565,255,132,131,142);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1566,292,143,152,44);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1567,265,131,132,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1568,307,308,176,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1569,375,356,361,203);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1570,349,402,258,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1571,374,181,201,202);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1572,261,253,403,257);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1573,292,357,152,143);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1574,383,149,69,55);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1575,290,172,439,156);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1576,326,200,199,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1577,156,334,154,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1578,310,318,60,58);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1579,222,391,198,314);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1580,319,154,162,170);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1581,319,365,438,323);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1582,419,78,135,84);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1583,366,442,425,333);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1584,79,80,100,150);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1585,379,142,125,103);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1586,245,48,157,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1587,379,148,103,129);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1588,380,429,371,127);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1589,421,420,33,92);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1590,17,390,306,305);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1591,277,366,383,20);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1592,328,329,386,332);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1593,349,239,350,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1594,350,434,275,368);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1595,407,50,60,53);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1596,290,25,439,172);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1597,278,29,67,11);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1598,348,32,21,24);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1599,288,161,155,158);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1600,347,89,77,165);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1601,407,60,174,160);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1602,412,88,76,98);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1603,335,322,162,334);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1604,412,89,165,76);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1605,34,10,11,56);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1606,407,22,10,53);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1607,420,101,92,90);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1608,382,207,205,198);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1609,421,420,90,308);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1610,290,172,7,25);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1611,441,36,348,93);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1612,307,81,90,91);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1613,175,394,391,222);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1614,437,324,313,322);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1615,355,182,206,201);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1616,435,81,83,95);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1617,339,338,83,82);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1618,173,343,342,274);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1619,429,371,127,119);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1620,300,177,195,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1621,45,149,69,44);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1622,411,88,91,89);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1623,258,233,179,260);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1624,293,139,143,149);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1625,363,414,415,413);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1626,292,69,44,65);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1627,340,95,435,83);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1628,277,28,20,29);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1629,279,11,278,51);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1630,307,239,231,177);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1631,339,350,82,435);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1632,437,22,160,8);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1633,324,174,170,162);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1634,270,272,274,173);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1635,324,174,407,60);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1636,226,316,219,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1637,432,122,121,126);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1638,309,199,316,49);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1639,342,166,344,424);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1640,365,248,445,169);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1641,364,227,214,213);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1642,445,167,168,169);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1643,317,171,320,248);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1644,428,168,365,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1645,331,446,370,147);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1646,369,150,79,100);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1647,44,66,43,152);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1648,312,321,224,219);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1649,437,172,25,8);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1650,160,53,9,22);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1651,310,60,407,50);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1652,321,224,225,216);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1653,252,256,418,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1654,267,235,239,236);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1655,410,346,288,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1656,369,79,97,99);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1657,135,23,1,16);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1658,78,84,1,135);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1659,337,120,338,263);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1660,178,233,179,258);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1661,429,260,406,119);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1662,337,263,117,120);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1663,402,128,117,123);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1664,362,246,438,320);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1665,404,221,179,200);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1666,330,370,256,266);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1667,335,224,215,229);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1668,70,87,137,111);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1669,403,87,80,100);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1670,120,73,94,85);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1671,272,214,427,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1672,401,194,190,178);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1673,403,96,87,95);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1674,403,87,100,95);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1675,45,69,149,55);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1676,292,143,44,149);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1677,444,443,431,417);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1678,419,101,84,92);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1679,395,15,26,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1680,417,446,431,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1681,417,397,33,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1682,102,114,134,42);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1683,192,386,193,443);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1684,395,140,141,15);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1685,384,185,186,205);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1686,404,361,200,203);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1687,390,392,17,385);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1688,419,92,2,33);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1689,419,101,97,84);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1690,242,122,126,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1691,325,200,209,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1692,349,339,178,239);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1693,386,430,443,192);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1694,253,137,403,111);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1695,419,84,23,2);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1696,283,232,238,230);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1697,343,173,342,159);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1698,390,175,188,176);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1699,268,235,236,240);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1700,340,435,95,403);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1701,393,230,238,218);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1702,251,122,112,118);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1703,26,145,15,16);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1704,394,391,408,280);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1705,421,93,441,90);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1706,406,180,378,375);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1707,346,288,282,353);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1708,393,175,230,218);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1709,307,88,81,91);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1710,283,393,230,238);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1711,321,336,219,313);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1712,321,225,224,219);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1713,312,323,319,362);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1714,232,283,217,289);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1715,314,222,223,198);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1716,193,443,188,192);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1717,353,288,291,155);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1718,437,439,440,25);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1719,284,217,408,283);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1720,433,218,217,223);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1721,342,130,105,166);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1722,161,6,32,7);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1723,407,10,34,56);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1724,126,107,106,167);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1725,337,340,96,115);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1726,341,121,123,130);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1727,232,230,346,231);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1728,302,25,18,22);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1729,294,351,388,207);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1730,290,32,19,7);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1731,411,347,165,89);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1732,188,305,304,390);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1733,396,115,116,111);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1734,429,116,119,127);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1735,254,190,194,187);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1736,342,424,130,166);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1737,381,132,148,144);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1738,255,265,253,131);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1739,178,233,349,234);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1740,340,83,96,95);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1741,405,401,429,380);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1742,287,348,24,32);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1743,239,350,339,177);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1744,427,213,214,237);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1745,211,207,351,209);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1746,421,420,92,90);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1747,418,197,194,196);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1748,242,107,157,112);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1749,272,274,427,273);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1750,364,229,214,227);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1751,317,169,170,171);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1752,365,154,169,168);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1753,357,152,143,144);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1754,250,245,247,61);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1755,344,428,168,173);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1756,235,269,239,231);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1757,424,166,106,130);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1758,401,254,380,405);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1759,400,183,182,197);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1760,443,306,444,386);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1761,359,43,52,66);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1762,244,227,221,220);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1763,401,178,190,189);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1764,444,26,27,37);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1765,428,432,424,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1766,120,85,113,73);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1767,287,291,288,161);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1768,338,85,120,94);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1769,388,249,387,138);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1770,403,137,87,111);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1771,403,150,80,137);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1772,299,99,95,100);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1773,307,91,441,410);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1774,417,135,446,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1775,256,195,196,194);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1776,411,307,410,91);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1777,377,254,252,187);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1778,271,164,343,98);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1779,369,261,266,151);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1780,134,42,52,43);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1781,253,142,131,137);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1782,330,191,418,196);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1783,330,196,192,191);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1784,292,57,69,65);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1785,315,197,191,183);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1786,295,49,57,65);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1787,366,136,139,149);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1788,30,29,276,11);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1789,309,296,198,199);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1790,383,29,20,12);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1791,366,383,20,136);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1792,431,147,140,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1793,55,13,12,20);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1794,276,277,392,382);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1795,412,164,76,163);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1796,256,261,252,266);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1797,279,11,34,30);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1798,23,2,84,1);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1799,440,394,408,302);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1800,320,59,58,68);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1801,204,205,392,186);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1802,352,351,295,209);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1803,339,435,401,178);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1804,159,113,74,105);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1805,417,443,431,446);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1806,219,312,226,224);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1807,439,162,156,172);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1808,274,428,341,344);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1809,435,194,178,177);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1810,412,76,88,89);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1811,305,286,393,398);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1812,290,25,7,19);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1813,272,237,273,427);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1814,137,150,253,403);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1815,300,177,308,195);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1816,353,327,270,268);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1817,342,343,159,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1818,242,126,445,167);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1819,272,427,428,364);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1820,417,26,16,145);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1821,272,154,365,173);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1822,359,152,43,66);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1823,325,361,326,367);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1824,394,390,175,391);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1825,290,287,19,32);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1826,366,139,136,141);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1827,443,195,188,192);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1828,307,176,177,231);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1829,307,308,441,90);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1830,391,276,392,198);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1831,158,5,77,86);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1832,307,435,177,300);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1833,287,24,19,32);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1834,390,188,175,186);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1835,45,55,136,13);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1836,276,30,392,28);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1837,293,383,69,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1838,17,391,394,30);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1839,420,303,417,422);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1840,394,17,18,19);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1841,290,287,161,291);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1842,430,386,443,431);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1843,333,293,139,387);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1844,383,69,57,55);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1845,386,184,185,329);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1846,395,27,444,26);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1847,333,389,388,328);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1848,368,98,85,82);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1849,383,67,55,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1850,350,368,338,82);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1851,278,51,67,57);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1852,306,386,304,385);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1853,343,98,164,75);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1854,342,341,264,130);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1855,173,272,274,428);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1856,274,341,264,342);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1857,432,242,126,445);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1858,325,297,359,64);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1859,323,224,229,226);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1860,253,137,111,104);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1861,355,376,400,377);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1862,354,387,249,133);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1863,254,190,378,405);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1864,300,95,99,81);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1865,337,263,402,117);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1866,340,115,117,116);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1867,379,127,372,129);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1868,378,180,190,181);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1869,421,33,397,35);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1870,303,443,422,195);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1871,92,33,3,2);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1872,337,94,72,83);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1873,348,86,4,21);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1874,429,116,402,128);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1875,338,82,94,83);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1876,353,155,156,154);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1877,407,302,34,22);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1878,98,76,164,75);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1879,347,410,441,91);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1880,434,88,98,82);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1881,160,46,9,53);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1882,407,53,60,160);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1883,67,29,12,11);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1884,412,98,76,164);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1885,271,270,173,163);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1886,271,163,173,164);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1887,7,8,25,172);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1888,437,8,25,22);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1889,435,350,82,81);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1890,336,225,219,223);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1891,314,219,198,223);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1892,289,217,232,216);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1893,275,264,259,349);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1894,337,117,72,120);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1895,263,123,117,120);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1896,82,435,83,339);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1897,244,364,426,227);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1898,245,68,54,59);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1899,343,85,159,113);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1900,342,113,105,130);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1901,344,173,168,166);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1902,264,120,113,123);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1903,272,427,214,237);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1904,264,113,130,123);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1905,349,234,239,178);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1906,379,381,372,376);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1907,134,114,52,42);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1908,416,212,228,213);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1909,360,144,148,134);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1910,297,66,64,65);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1911,292,57,294,293);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1912,62,359,367,41);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1913,248,167,169,157);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1914,340,403,96,115);
INSERT INTO `nodes` VALUES (1915,241,250,247,251);
Ссылка на SQL-файл
Для каждого ID надо найти такие соответствующие ID, в которых три из четырех чисел совпадали бы. Проблема в том, что числа могут быть в разных столбцах.
И еще сложность, что каждому ID может соответствовать максимум 4, но может и 3 и 2 ID, и крайний случай - возможное единичное соответствие, которое тоже хотелось бы отследить.
Таким образом, желательно иметь на выходе таблицу вида
IDFR1FR2FR3FR4IDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDID
описывающую каждый ID исходной таблицы и его взаимоотношения с другими ID.
Спасибо!
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Форумы / SQLite [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Показать записи где числа в N-ом количестве столбцов из 10 столбцов совпадают
