Выполняется недописанный запрос
Привет. Случайно заметил ошибку в тексте sql который sqlite кушал без исключения. Код: sql 1. в таблице поле id есть, но условие к нему дописать забыли. почему это работает и какое условие в этом случае применяется? В oracle ругается SQL> select * from tttt where id; select * from tttt where id ORA-00920: неверен реляционный оператор -- ~PPA() {} // ... |
| 05.11.2015, 12:40:00 |
PPA, Код: sql 1. аналог Код: sql 1. ... |
| 05.11.2015, 16:36:22 |
pit_alex, Версия похоже на правду - а это документировано или просто подобрано методом тыка? sqlite> CREATE TABLE t(id int); sqlite> select count(*) from t; 0 sqlite> insert into t(id) values (0); sqlite> insert into t(id) values (1); sqlite> select * from t; 0 1 sqlite> select * from t where id; 1 sqlite> insert into t(id) values ('xxxx'); sqlite> select * from t where id; 1 sqlite> insert into t(id) values (2); sqlite> insert into t(id) values (3); sqlite> select * from t where id; 1 2 3 sqlite> select * from t; 0 1 xxxx 2 3 sqlite> ... |
| 05.11.2015, 18:39:10 |
pit_alex, Спасибо. сходится. sqlite тут зачем-то неявно кастит к bool проверил в mysql - он тоже такой sql выполняет - разработчики засыпали грабли листвой :) В доке пишут, что типа bool в sqlite нет вообще 1.1 Boolean Datatype SQLite does not have a separate Boolean storage class. Instead, Boolean values are stored as integers 0 (false) and 1 (true). ... |
| 06.11.2015, 09:29:26 |
PPA, Определял методом тыка, а вообще SQLite достаточно странный зверек, иногда на такое натыкаешься ... :) ... |
| 06.11.2015, 10:48:05 |
PPAВ доке пишут, что типа bool в sqlite нет вообще 1.1 Boolean Datatype SQLite does not have a separate Boolean storage class. Instead, Boolean values are stored as integers 0 (false) and 1 (true).Все верно. Точно так-же как в Си. Оттуда же скорее всего и данный прикол синтаксиса растет. Но в Си это часть спецификации, а тут - недокументированная фича. Так что использовать не рекомендуется. ... |
| 06.11.2015, 18:36:35 |
White OwlВсе верно. Точно так-же как в Си. Оттуда же скорее всего и данный прикол синтаксиса растет. Но в Си это часть спецификации, а тут - недокументированная фича. Так что использовать не рекомендуется.Нет, вру. К Си это отношения не имеет, хотя и очень похоже. Сейчас копаюсь в parse.y - там всего одна секция "Expression Processing" и нету жесткого разделения на "выражение часть выражений" и "выражение часть списка". В общем, это артефакт от попытки упростить CFG. ... |
| 06.11.2015, 18:47:07 |
White Owl, За такие неявные и очень опасные приведения из С и придумали 30 лет назад С++ Автор sqlite на этот запрос ответил так: "Why is the fact that SQLite can handle boolean expressions that befuddle Oracle a problem?" Сам я считаю, что Oracle в этом случае помогает избежать ошибки. может программист хотел написать условие, отвлекся и забыл это сделать а запрос работает! в sql ведь нет диагностики типа warning из С/C++ У себя я это вообще случайно заметил из-за того что это поле было ID - оно работало верно ... |
| 06.11.2015, 18:55:29 |
PPAWhite Owl, За такие неявные и очень опасные приведения из С и придумали 30 лет назад С++Вовсе не за это. И вот как раз синтаксис типа if(variable) прекрасно портирован в С++. PPAАвтор sqlite на этот запрос ответил так: "Why is the fact that SQLite can handle boolean expressions that befuddle Oracle a problem?"Ну правильно в общем-то. ... |
| 06.11.2015, 19:18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008642]: |
63ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 369ms |
