Чистка после удаления
Итак, есть две связанные таблицы: компьютеры и помещения. В одном помещении может находиться несколько компьютеров. Как сделать так, что при удалении ВСЕХ компьютеров из помещения, помещение тоже удалялось? Иными словами, как провести проверку таблицы на наличие ссылок на неё в других таблицах (расширенный вариант, если несколько таблиц ссылаются на данную). ... |
| 06.01.2016, 20:00:41 |
Пардон, как провести не проверку таблицы, а проверку записи на наличие ссылок на неё с последующим удалением. ... |
| 06.01.2016, 20:01:25 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Либо задавай во всех детях внешний ключ с ON DELETE IGNORE. И тогда простой `delete from master` убьет строки на которые никто не ссылается, но пропустит те на которые есть хоть одна ссылка. ... |
| 06.01.2016, 20:26:34 |
White Owl Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Либо задавай во всех детях внешний ключ с ON DELETE IGNORE. И тогда простой `delete from master` убьет строки на которые никто не ссылается, но пропустит те на которые есть хоть одна ссылка. Не понял, о каком внешнем ключе идет речь? Внешний ключ есть только у мастер-таблицы, который ссылается на id дочерней таблицы. ... |
| 07.01.2016, 09:44:49 |
G00dWINeНе понял, о каком внешнем ключе идет речь? Внешний ключ есть только у мастер-таблицы, который ссылается на id дочерней таблицы.Читать букварь http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/ch19.shtml ... |
| 07.01.2016, 19:21:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008630]: |
43ms |
40ms |
| others: | 267ms |
| total: | 388ms |
