Оптимизация запроса
Добрый день. Подскажите, люди добрые, как-то можно оптимизировать запрос? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.02.2016, 12:44:00 |
Оптимизация запроса
leg_mgn, select 1 ... |
| 24.02.2016, 12:53:04 |
Оптимизация запроса
Вряд ли Вам помогут без предоставленных DDL таблиц и плана PS А зачем джойните по старинке через запятые хотя это не имеет отношения к вопросу ... |
| 24.02.2016, 12:55:42 |
Оптимизация запроса
Структура таблиц Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.02.2016, 13:50:41 |
Оптимизация запроса
это точно MS SQL Server? кавычки левые + id_partner типа TEXT . последнее -- это полный охренизм ... |
| 24.02.2016, 13:53:06 |
Оптимизация запроса
o-oэто точно MS SQL Server? кавычки левые + id_partner типа TEXT . последнее -- это полный охренизм Это SQLite. Задал в этом топике, т.к. его больше посещают... а оптимизация запроса от этого не изменится.... ... |
| 24.02.2016, 13:56:53 |
Оптимизация запроса
leg_mgno-oэто точно MS SQL Server? кавычки левые + id_partner типа TEXT . последнее -- это полный охренизм Это SQLite. Задал в этом топике, т.к. его больше посещают... а оптимизация запроса от этого не изменится.... еще как изменится. SQL Server знаете, как TEXT хранит? это самое тормозное, что только можно придумать. вот, например, переведя все тексты в варчары разумной длины ого как скорость чтения/записи повысится ... |
| 24.02.2016, 14:04:08 |
Оптимизация запроса
o-oleg_mgnпропущено... Это SQLite. Задал в этом топике, т.к. его больше посещают... а оптимизация запроса от этого не изменится.... еще как изменится. SQL Server знаете, как TEXT хранит? это самое тормозное, что только можно придумать. вот, например, переведя все тексты в варчары разумной длины ого как скорость чтения/записи повысится Хорошо, создам тему в топике SQLite ... |
| 24.02.2016, 14:06:54 |
Оптимизация запроса
create index <...> on report_detailed (id_client) create index <...> on partner (id) это если вопрос "какие индексы помогли бы" а след. вопрос, точно ли все поля вывести надо (*) и готовы ли вы в INCLUDE запихнуть недостающее. и есть ли вообще это самое INCLUDE в вашем SQLite ... |
| 24.02.2016, 14:09:56 |
Оптимизация запроса
Добрый день. Подскажите, люди добрые, как-то можно оптимизировать запрос? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Структура таблиц Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.02.2016, 14:12:15 |
Оптимизация запроса
o-ocreate index <...> on report_detailed (id_client) create index <...> on partner (id) это если вопрос "какие индексы помогли бы" а след. вопрос, точно ли все поля вывести надо (*) и готовы ли вы в INCLUDE запихнуть недостающее. и есть ли вообще это самое INCLUDE в вашем SQLite Поля все не нужны, достаточно одного любого. Про все остальное - плохо понимаю, но вроде индексов нет ... |
| 24.02.2016, 14:15:47 |
Оптимизация запроса
тогда начните оптимизацию с перечисления в запросе лишь нужных полей. и индексы подправьте с учетом недостающих в них колонок. а кто просил оптимизировать-то? а то может ваш запрос запускают раз в месяц, а инсертят в таблицы постоянно. а вы сейчас насоздаете индексов и замедлите все вставки. и будет у вас антиоптимизация ... |
| 24.02.2016, 14:21:04 |
Оптимизация запроса
Селекты идут раз в несколько секунд на протяжение нескольких часов. Инсерты и апдейты по несколько штук в минуту. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 24.02.2016, 14:31:52 |
Оптимизация запроса
leg_mgn, Индексов, так понимаю, нет? ... |
| 24.02.2016, 18:10:32 |
Оптимизация запроса
Ориентировочно, сколько записей в таблицах? как много и часто будут данные добавляться? и по каким полям будут выборки? Далее уже можно строить индексы. А сейчас долго выбирается? а почему id_client, id - задекларированы как TEXT ? ... |
| 24.02.2016, 18:16:43 |
Оптимизация запроса
VSVLADleg_mgn, Индексов, так понимаю, нет? индексов нет, на данный момент дела с ними не имел, поэтому не шарю в них...Если не сложно на пальцах рассказать для чего, плюсы и минусы. ... |
| 24.02.2016, 19:47:50 |
Оптимизация запроса
VSVLADОриентировочно, сколько записей в таблицах? как много и часто будут данные добавляться? и по каким полям будут выборки? Далее уже можно строить индексы. А сейчас долго выбирается? а почему id_client, id - задекларированы как TEXT ? В таблице report_detailed около 800 000 записей, вполне вырастит и до 1 млн. В двух других 500 и несколько тысяч. Выборка по любому полю, смотрю есть ли запись или нет, поэтому вместо * можно указать одно любое поле - не критично. Обращение идет к базе идет частое: в течение 10 минут около 15 тыс запросов (10 тыс простых с одной табл и одним условием и 5 тыс приведенный выше запрос). Затем пачкой (через begin transaction; commit) инсерты и апдейты в районе 100-300 шт. id_client, id - можно описать и как числовой тип - разве быстрее будет? У меня идет работа с базой в районе 5-10 часов - хотелось бы быстрее... Про индексы ничего не знаю к сожалению, пошел читать) ... |
| 24.02.2016, 19:55:49 |
Оптимизация запроса
Создал индексы, на операцию, на которую тратилось около 13 минут, стало тратиться примерно 3-4 сек. Всем спасибо) Теперь общее сканирование думаю пройдет за час, другой) ... |
| 25.02.2016, 11:30:17 |
Оптимизация запроса
leg_mgn, Индексы в итоге по каким полям сделал - покажи скрипты? 1. id_client, id - если там всегда числа, то туда лучше и писать числа - сократишь объем базы (но если это уже все работает то поздно пить боржоми :) 2. report_detailed.id_client='89858' and partner.id='ekaterina.alshanskaya' это приводит к разбору запроса лучше делать так report_detailed.id_client=? and partner.id=? и биндить нужные параметры, если подобное выполняется много раз - будет эффективнее. аналогичное и при insert-ах ... |
| 26.02.2016, 12:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008618]: |
61ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 327ms |
