ODBC Достигнута максимальная длина запрос.
Доброго времени суток. Решил перенести XML в базу. Как добавить дынные из файла в текстовое поле если файл превышает ограничение на длину запроса? Возможно есть синтаксис для данной операции. ... |
| 05.08.2016, 13:03 |
Заменяем пухлый литерал в запросе параметром. После компиляции запроса, но перед выполнением, привязываем к параметру пухлое значение. В качестве закрепления рефлекса, шерстим код в поисках запросов с литералами и заменяем всё, за исключением самых примитивных случаев, на параметры. Синтаксис параметров SQLite описан здесь (раздел Parameters). ... |
| 05.08.2016, 15:12 |
MrCatЗаменяем пухлый литерал в запросе параметром. После компиляции запроса, но перед выполнением, привязываем к параметру пухлое значение. В качестве закрепления рефлекса, шерстим код в поисках запросов с литералами и заменяем всё, за исключением самых примитивных случаев, на параметры. Синтаксис параметров SQLite описан здесь (раздел Parameters). Спасибо за ответ. Синтаксис параметров не получилось применить. Возможно есть другие способы решения данной задачи. Желательно с примерами. Синтаксис должен использовать стандартные запросы без особенностей языков программирования. ... |
| 22.08.2016, 09:03 |
Синтаксис параметров не получилось применитьну-ну. А пример кода посмотреть можно? есть другие способы решения данной задачинет. Хотя, наверное, какие-нибудь костыли можно придумать, но зачем? ... |
| 22.08.2016, 15:35 |
v3-62Синтаксис параметров не получилось применить Почему не удалось? Рабочий пример на VB6, для колонок с типом BLOB удачно смапился тип adVarBinary. Если у вас TEXT, думаю можно поиграться adVarChar, adBSTR, adLongVarChar и т.д. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.08.2016, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008575]: |
34ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 322ms |
