Помогите составить MySQL-запрос
Привет всем! Товарищи эксперты, требуется Ваша помощь! Есть 3 таблицы с записями (см. рис.) И есть запрос вида: "SELECT * FROM `table_users` LEFT JOIN `table_post` USING (userhash)"; Он возвращает записи сгруппированные, из 2ух таблиц `table_users` и `table_post`, которые объединены по одному полю `userhash`. Вопрос: Каким должен быть запрос, чтобы из результатов данной выборки исключить все записи, кроме той, котрая отмечена в третьей таблице `table_like`. Т.е. поля userhash и contenthash выбранной записи должны совпадать со значениями полей userhash и contenthash из таблицы table_likes. На прилагаемом рисунке искомая запись из трех таблиц обведена красным контуром. Возможно, для решения данной задачи необходимо будет соорудить некую конструкцию на подобии этой: "SELECT * FROM (SELECT * FROM `table_users` LEFT JOIN `table_post` USING (userhash)) некие условия выборки с использованием таблицы table_likes"; но подробности такого запроса для меня остаются весьма туманными. Надеюсь на Ваше просвещение. Заранее спасибо за консультацию! ... |
| 23.09.2016, 00:21 |
А зачем тебе в данном случае table_post ? Просто выбирай всех users.userhash=likes.userhash Результат будет тем же самым. DISTINCT не забудь. ... |
| 23.09.2016, 03:48 |
wowka, а связывание таблиц inner join не подходит Код: sql 1. 2. 3. 4. или я чего то не понял в вопросе. ... |
| 23.09.2016, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008570]: |
57ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 350ms |
