базу в ппамять и обратно
Для ускорения работы программы часть данных хочу вытянуть в память, а при выходе из программы отправит обновлённые данные обратно. Причём баз три штуки, и пишу универсальную функцию на всех. Запросом Код: sql 1. 2. успешно получаю список таблиц в базе. Дальше создаю базу Код: sql 1. строю запрос по шаблону Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Где вместо "%s" подставляю нужные строки (путь к базе на диске и имена таблиц) Обратная процедура в том же духе. И всё прекрасно работает, кроме одной мелочи. Все PK и связи между таблицами пропадают. Есть ли способ скопировать не только данные, но и всю структуру? ... |
| 04.02.2017, 23:17:04 |
Во первых, не путай базу и таблицу. Ты уже не в FoxPro... Во вторых, то что ты хочешь - нафиг не нужно. Читаешь некий объем из одной или нескольких таблиц и наполняешь прочитанным объекты (экземпляры классов в С++ и Java терминологии). Эти объекты у тебя лежат в памяти, в массиве или списке и ты с ними удобно работаешь. А когда нужно, формируешь insert/update/delete команды и отправляешь их напрямую в базу. Да и бессмысленно копировать данные в :memory: базу из физической. Выигрыш в производительности копеечный, но может и отрицательный получиться. Тебе ж потребуется больше памяти - ОС тебе ее даст, но начнет свапить. А это ты уже контролировать не сможешь. ... |
| 05.02.2017, 06:41:18 |
White Owl, я не путаю БД и таблицу, в данном случае считываю все таблицы из базы, поэтому и говорю, что базу в память. Может, надо детальнее протестировать этот момент, но разницу в производительности я замечаю даже на таблицах в несколько строк. И предполагаю, что на больших объёмах тенденция сохранится. И копировать некие объёмы не получается, точнее, эти объёмы - единичные. Регулярно надо найти в таблице строку, у которой столбец равен чему-то. и с этой строкой что-то сделать. Может, дело в отсутствии индексов, которые я не задаю при создании, или ещё что, юно дисковая база заметно медленнее базы в памяти. ... |
| 05.02.2017, 11:32:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Professor+Nimnul&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
201ms |
36ms |
| others: | 664ms |
| total: | 968ms |
