удаление из связанных баз
Создаю три таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. данные Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Т.о. кошка и муха имеют R1=1, но у кошки есть данные в sig_pages, а у мухи их нет. Запрос на удаление всех данных с signals.R1=1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В DB browser запрос успешно делает то что должен, а в разрабатываемом приложении точно тот же запрос выдаёт ошибку: SQLite.lvlib:Connection.lvclass:Execute SQL (No results).vi:3980001:Step on " DELETE FROM signals WHERE signals.id IN (SELECT signals.id FROM signals LEFT OUTER JOIN sig_pages ON sig_pages.sig_index = signals.id LEFT OUTER JOIN sig_pages_R ON sig_pages_R.v_sig_index = sig_pages.id WHERE signals.R1 = 1)" SQLITE_CONSTRAINT: FOREIGN KEY constraint failed В чём может быть проблема? Среду разработки перезагружал, базу несколько раз пересоздавал, ничего не помогает. И вопрос вдогонку. Тут в примере 3 таблицы, но их 5 (sig_pages2 и sig_pages2_R существуют в идентичных копиях, но с разными данными). При этом отношения Signals.id=sig_pages.sig_index sig_pages.id = sig_pages_R.v_sig_index Signals.id=sig_pages2.sig_index sig_pages2.id = sig_pages2_R.v_sig_index т.е. на Signals "ссылаются" две таблицы, на каждую из которых ссылаются по одной. Как в такой схеме формировать join для удаления? ... |
| 17.01.2017, 01:08:20 |
Artem Sh, на оба FK добавить Код: sql 1. ... |
| 17.01.2017, 10:01:23 |
pit_alex, спасибо, помогло ... |
| 04.02.2017, 23:09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008531]: |
88ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 389ms |
