Использование оператора case в SQLite
Я написал запрос для вычисления процентного соотношения количества строк [country] минус 1 к общему количеству этих строк. Также если при выборе существуют строки [cc] со значениями WO, EP, EA, OA, AP, GC -- [prc] должно принимать значение [100%]. Таблица формируется так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Никак не могу выражение (count(country) - 1)/count(country) умножить на 100 и округлить до первого знака после запятой. Результат моего запроса выглядит так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.03.2017, 20:06:32 |
EITKpollНикак не могу выражение (count(country) - 1)/count(country) умножить на 100 и округлить до первого знака после запятой. ( (100.0 * (count(country) - 1)) / count(country) ) || ' %' ... |
| 26.03.2017, 06:17:54 |
White Owl( (100.0 * (count(country) - 1)) / count(country) ) || ' %' Я добавил ROUND. Теперь, то что надо. Код: sql 1. ... |
| 26.03.2017, 08:01:36 |
Мне пришлось вернуться к этому вопросу о доли от общего количества. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проверил результат запроса, используя ручку и бумагу. Я обнаружил, что не учёл момент, когда ячейки [cc] и [country] совпадают в группе. И ещё не учёл, когда в группе могут быть совпадающий один [cc] и один [country], в этом случае [prc] должен быть 0. А если одиночные [cc] и [country] не совпадают, тогда [prc] должен быть 100. Надо как-то из [count(country)] вычитать совпадающие [cc], далее делить на count(cc) и умножать на 100. Можно ли перезаписать таблицу [patent_country], сгруппировав [group by cc], и заменив ячейки в [country] на NULL, а потом использовать [where (country is not null)] для подсчёта [count(country)]. Не сочтите за бред. ... |
| 09.04.2017, 00:36:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008512]: |
164ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 486ms |
