BLOB - можно ли восстановить содержимое после update tbl set blob1=''
Добрый день, получится ли исправить содеянное: есть текстовый BLOB в одной из записей, в котором из программы на C# был выполнен запрос update tbl set blob1=''. Файл базы сразу был скопирован в отдельное место. Текста там было около 400-500КБ, но как я увидел - размер базы на эти полмегабайта не уменьшился. Кроме того, попробовал потом добавить 2 мегабайта текста - размер увеличился, а при удалении этого же текста размер не уменьшился. То есть, выходит что эти данные хранятся в базе до момента VACUUM? Или Vacuum очищает только удалённые записи - почему тогда размер базы не уменьшается после таких запросов? Буду рад любой подсказке. ... |
| 14.04.2017, 08:21:54 |
andrew_jr20, Полностью восстановить блобы не получится т.к. чудес не бывает и базе нужно где-то сделать пометку, что поле ужалось (эффективнее всего это сделать в самом поле - вероятно sqlite так и поступает - рис 1) Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.04.2017, 16:12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008510]: |
210ms |
23ms |
| others: | 225ms |
| total: | 495ms |
