Как перенести данные?
Здравствуйте. В базе есть список IP-адресов в десятичном виде: ipip_dot2020749842250670073926327032637697024 Мне надо преобразовать их в понятное представление с точками. Гугл подсказал такой код: Код: sql 1. Все вроде бы работает отлично. Только один вопрос - как мне перенести результаты в ip_dot? ... |
| 23.04.2017, 17:01:06 |
Читай букварь, команда UPDATE. ... |
| 23.04.2017, 17:33:52 |
Я не понимаю, как использовать UPDATE в данном случае. Могли бы вы привести точный код, чтобы я смог применить его на практике и тем самым понять его структуру и логику? Я не программист, мне подобная задача раз в несколько лет может попасться на практике. ... |
| 23.04.2017, 18:34:07 |
Dedula, Update (SQL) Код: sql 1. 2. ... |
| 24.04.2017, 08:16:32 |
pit_alex, Спасибо! Теперь логика понятна. Очень просто. А я пытался впихнуть в set операторы select, from и where, естественно, ничего не получалось. ... |
| 24.04.2017, 22:01:14 |
Dedula, То есть тебе религия запрещает прочитать учебник? ... |
| 24.04.2017, 23:27:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008507]: |
200ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 531ms |
