C# и SQLite
Здравствуйте! Есть задание, подразумевающее использование SQLite и C#, но без использования Entity Framework. То есть самый простой (как я понимаю) вариант совмещения C# и SQLite отпадает. Можно использовать любые сторонние библиотеки. Поделитесь опытом, посоветуйте, какие есть готовые библиотеки? Может кто-то многое перепробовал и остановился на 1 библиотеке методом проб и ошибок, а она как раз Entity Framework не использует) Использую VS2015. Заранее спасибо! ... |
| 07.05.2017, 16:33:06 |
C# и SQLite
gammaray, Непонятно, почему отпадает? В указанной ссылке присутствует провайдер (библиотека) с набором классов для ADO.NET, в том числе и под EF. Не используйте EF, а самостоятельно создавайте коннекшены, создавайте команды, читайте данные используя классы SQLiteConnection, SQLiteCommand, SQLiteDataReader и т.д. Примеров куча как в сети, также и на форуме: Получить rowid последней добавленной записи в таблицу создать третью таблицу по мотивам двух других Вывод в Combobox значений и переменную. ... |
| 07.05.2017, 17:24:21 |
C# и SQLite
VSVLAD, честно признаюсь для меня термин EF был неизвестен ранее. Я увидел в вики надпись "ADO.NET Entity Framework" и решил сразу, что классами ado.net пользоваться нельзя (а с ними как раз в свое время имел опыт работы). Не могли бы Вы пояснить, что именно подразумевает под собой Entity Framework (разве ADO.NET не равно Entity Framework начиная с версии 3.5 .net)? И как вообще понять использую я его в своем приложении тогда?) Сорри за нубские вопросы) ... |
| 07.05.2017, 17:40:44 |
C# и SQLite
скажем, при условии 32 битной ос и установленного .Нет 4.0 качаешь http://system.data.sqlite.org/downloads/1.0.105.0/sqlite-netFx40-binary-Win32-2010-1.0.105.0.zip из него берешь System.Data.SQLite.dll SQLite.Interop.dll System.Data.SQLite.dll - подключить в свой проект и можно пользоваться Адо.нет без ентитифреймворка ... |
| 08.05.2017, 14:09:34 |
C# и SQLite
http://system.data.sqlite.org/index.html/doc/trunk/Doc/SQLite.NET.chm?mimetype=application/x-chm ---- документация ... |
| 08.05.2017, 14:13:18 |
C# и SQLite
tchingiz, я себе вот такой пакет поставил Как я понял, Entity Framework это некий GUI, который позволяет с БД работать в WYSIWYG режиме аля как в Access. То есть, как я понимаю, запрещено заполнять БД и делать запросы именно через визуальный редактор, а надо только через код. Правильно я примерно понимаю? ... |
| 08.05.2017, 14:48:50 |
C# и SQLite
gammaray, Такой пакет можно ставить, это и есть интероп (прослойка) и сама библиотека SQLite. EF - это не GUI, это один из ORM . Позволяет программисту писать бизнес-классы (например класс Машина, Пользователь, Продукты) и EF предоставляет интерфейс с методами для добавления в базу данных/извлечение данных, при этом программисту "необязательно" знать SQL, т.к. вся работа идёт с методами и свойствами классов (объектов), а EF за кадром работает уже с таблицами. У EF есть редактор GUI, но им пользоваться не обязательно, просто дополнение для удобство ... |
| 08.05.2017, 15:20:10 |
C# и SQLite
gammaraytchingiz, я себе вот такой пакет поставил Как я понял, Entity Framework это некий GUI, который позволяет с БД работать в WYSIWYG режиме аля как в Access. То есть, как я понимаю, запрещено заполнять БД и делать запросы именно через визуальный редактор, а надо только через код. Правильно я примерно понимаю? я бы сказал, что system.data.sqlite.core это пакет НуГет"а, который внутри содержит одну из версий system.data.sqlite.dll ... |
| 13.05.2017, 08:54:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008505]: |
183ms |
39ms |
| others: | 183ms |
| total: | 444ms |
