Проблема: получить товар и его характеристики(атрибуты) максимально быстрым способом.
Предыстория вопроса: Есть сайт, у него в базе данных хранятся товары, меня интересуют 2 таблицы: таблица товаров(название и т.д.) и характеристики товаров("id записи", "id атрибута", "Значение атрибута"). Т.е. все товары в 1 таблице, характеристики во 2. Для моей программы я выбрал "SQLite3", для хранения данных в файле "База Данных", т.к. записей очень много, то и поэтому от "Хранения в памяти" я отказался. Делаю я файл "SQLite3"(php скрипт на сервере. Также 2 таблицы, т.е. скопировал структуру таблиц), скачиваю, смотрю товары в разделе, радуюсь. Но вот вздумалось мне прикрутить фильтр. Потираю руки, делаю: >>>> Получаю список всех товаров(по количеству). Делю его на количество процессоров, чтобы максимизировать скорость. Цикл: 1. Результат запроса(из 1-й таблицы, конкретный товар) 2. По его id я делаю запрос в этом же соединении на "список атрибутов" 3. Записываю в массив на вывод >>>> Тестовое количество товаров - ~326 000 Атрибуты: у кого-то 4, у кого-то 0. Язык реализации: C# Проблема: если с пунктом #2 - вывод на 6-ядерном компе - 2 минуты 30 секунд, если комментирую пункт "номер 2" - 3.5 секунды. Собственно вопрос: как выкрутится? т.к. планируется выводить 1-1.5-2 миллиона товаров. Я жду любые советы. Желательно с примерами. ... |
| 01.07.2017, 15:36 |
47911Язык реализации: C# Это для справки. Мне нужно узнать логику решения, поэтому обратился на форум, посвящённый базе данных. ... |
| 01.07.2017, 15:37 |
Идея: хранить "список атрибутов" по "id товара" в памяти не считаю хорошей, т.к. при 20 миллиона товаров в баззе данных, при наличии 5-7(для простоты, рассмотрим самый тяжёлый случай - 10 атрибутов) - память, программа, будет сжирать охотно. ... |
| 01.07.2017, 15:39 |
47911характеристики товаров("id записи", "id атрибута", "Значение атрибута") я ошибся с написанием. Вот так правильно: характеристики товаров("id записи", "id товара", "id атрибута", "Значение атрибута") ... |
| 01.07.2017, 16:30 |
47911, Как бы нет точного определения таблицы, типов, индексов, каким именно запросом выполняет #2, плана запроса... ну и собственно ничего сказать толком не получится ... |
| 01.07.2017, 18:07 |
Вот рассматриваемый кусок: CREATE TABLE `TOBAPbl_ATTPu6yTbl`( `id` INTEGER PRIMARY KEY, `id_TOBAPA` TEXT, `id_ATPu6yTA` TEXT, `ZHA4eHue` TEXT ); CREATE TABLE `TOBAPbl`( `id_TOBAPA` INTEGER PRIMARY KEY, `HAZBAHuE` TEXT, `MODELb` TEXT, `APTuKyL` TEXT, `KPATHOCTb` INTEGER, `DOCTynHIOCTb` INTEGER, `KAPTuHKA` TEXT, `nPOuZBODuTELb` TEXT, `OnuCAHuE` TEXT, `KATEGOPuia` INTEGER, `tcEHA` INTEGER, `CTATyC` TEXT, `PEDAKTuPOBAHuE` TEXT ); CREATE TABLE `ATTPu6yTbl`( `id_ATPu6yTA` INTEGER PRIMARY KEY, `HAZBAHuE` TEXT, `Tun` TEXT ); 3 таблицы в SQLite3 файле, Так в пункте "#2", идёт запрос к "TOBAPbl_ATTPu6yTbl" чтобы получить атрибуты товаров(и в цикле, т.к. их несколько может быть, вывод в переменную). Т.е. на каждый товар идёт дополнительный запрос. Вот собственно и утечка времени. Собственно вопрос: решается это дело на уровне запроса? Щас так: Перед циклом вывода идёт обращение: SELECT `id_TOBAPA`, `HAZBAHuE`, `MODELb`, `APTuKyL`, `KPATHOCTb`, `DOCTynHIOCTb`, `KAPTuHKA`, `KATEGOPuia`, `tcEHA` FROM `TOBAPbl`" + КатегорияКоманды0 + " LIMIT " + Количество_ВГруппе0 * n0 + ", " + Количество_ВГруппе0 * (n0 + 1) КатегорияКоманды0 - длинная фигулина, список категорий(SQL синтаксис) из какой товары выдрать. "Количество_ВГруппе0 * n0" и "Количество_ВГруппе0 * (n0 + 1)" - это для параллейности выполнения. Т.е.: программа работает в несколько потоков. В самом цикле, идёт проход по товарам, если пункт #2 не закоментирован: SELECT `id_TOBAPA`, `id_ATPu6yTA`, `ZHA4eHue` FROM `TOBAPbl_ATTPu6yTbl` WHERE `id_TOBAPA`='" + Товар.A + "' ORDER BY `id_ATPu6yTA` ASC Собственно: ~ 2 минуты 30 секунд. Если закоментировать пункт #2 - 2-3 секунды. Вопрос можно решить любым способом(в смысле: свобода действий, полная. Есть доступ ко всему). Идея вертится у меня в голове: добавить колонку "id категории товара" в таблицу "TOBAPbl_ATTPu6yTbl", вот только как вытащить это дело в цикле?(т.к. за 1 проход в цикле будет виден 1 атрибут) ... |
| 02.07.2017, 09:49 |
Не интересная информация, но если важно: - Причём данные из таблицы "ATTPu6yTbl" записаны в переменную до цикла. - Перед созданием потоков - делается запрос, на выяснение "Сколько товаров в разделе", отсюда и деление на потоки. У каждого потока - своё соединение. ... |
| 02.07.2017, 09:51 |
Вообще не будет никаких идей? ... |
| 03.07.2017, 07:58 |
47911, Во-первых, индексов на TOBAPbl_ATTPu6yTbl.id_TOBAPA нет, исходя из вашего определения таблиц, скорее всего идёт FullScan по таблице. Если товаров сотни, и выполняется сотня запросов на выборку аттрибутов, то мы и имеем 100 раз просмотр одной и той же таблицы. Во-вторых: Если товаров до 100 (или "немного", тут по ситуации) то сгенерировать строку TOBAPbl_ATTPu6yTbl.id_TOBAPA in (1,2,3,4,5 ...) ID ваших выбранных товаров и без циклов выбирать. Либо же лучший способ, сджойнить аттрибуты слева с товарами, отсеять по товарам и выбирать аттрибуты, если аттрибуты возвратят - NULL, значит ничего не сджойнилось, значит аттрибутов у конкретного товара нет. ... |
| 03.07.2017, 22:14 |
VSVLAD47911, Во-первых, индексов на TOBAPbl_ATTPu6yTbl.id_TOBAPA нет, исходя из вашего определения таблиц, скорее всего идёт FullScan по таблице. Если товаров сотни, и выполняется сотня запросов на выборку аттрибутов, то мы и имеем 100 раз просмотр одной и той же таблицы. Во-вторых: Если товаров до 100 (или "немного", тут по ситуации) то сгенерировать строку TOBAPbl_ATTPu6yTbl.id_TOBAPA in (1,2,3,4,5 ...) ID ваших выбранных товаров и без циклов выбирать. Либо же лучший способ, сджойнить аттрибуты слева с товарами, отсеять по товарам и выбирать аттрибуты, если аттрибуты возвратят - NULL, значит ничего не сджойнилось, значит аттрибутов у конкретного товара нет. Я понимаю, это проблемно: поднять глаза и прочитать первые 3 сообщения. Но там, я процитирую себя, написано: "~326 000 товаров, планируется к выводу за раз - 1-2 миллиона, при этом общее количество товаров в таблице 'TOBAPbl' - 20 миллионов. На 1 товар - 0-10 атрибутов". VSVLADЛибо же лучший способ, сджойнить аттрибуты слева с товарами, отсеять по товарам и выбирать аттрибуты, если аттрибуты возвратят - NULL, значит ничего не сджойнилось, значит аттрибутов у конкретного товара нет. Ок. А можно конкретный пример? И, как я понимаю: это будет запрос "номер 2", т.е. для каждого товара, как следствие: будет сжирать время "Обращения к файлу - чтение - возврат результата". Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь. Дополнение: Не "аттрибутов", а "атрибутов". Сам допускал такие ошибки. ... |
| 04.07.2017, 15:03 |
Вообщем решил вопрос так: Перед созданием таблицы "TOBAPbl" выполняется запрос к базе данных и берутся все атрибуты, и из них создаётся приписка, которая создаёт дополнительные колонки для таблицы "TOBAPbl". Т.е. эта таблица имеет колонки-атрибуты. Собственно вопрос: насколько это топорное решение? Если, например, будет таблица с 200 колонками - насколько всё будет плохо? ... |
| 06.07.2017, 17:29 |
Никто не может ответить по вопросу "Целесообразности" моего решения? ... |
| 15.07.2017, 14:20 |
47911, Эх. Видимо не судьба. . . ... |
| 26.07.2017, 13:22 |
47911Вообщем решил вопрос так: Перед созданием таблицы "TOBAPbl" выполняется запрос к базе данных и берутся все атрибуты, и из них создаётся приписка, которая создаёт дополнительные колонки для таблицы "TOBAPbl". Т.е. эта таблица имеет колонки-атрибуты. Собственно вопрос: насколько это топорное решение? Если, например, будет таблица с 200 колонками - насколько всё будет плохо?Это ужасное решение. Атрибуты надо хранить в отдельной таблице, проиндексированной по полю "кому принадлежит атрибут". ... |
| 26.07.2017, 18:16 |
Дорогой White Owl, не будете ли вы так любезны: ответить мне на мой вопрос. Копирую задачу, т.к. видимо мало кто смотрит с начала темы: автор ТемыПредыстория вопроса: Есть сайт, у него в базе данных хранятся товары, меня интересуют 2 таблицы: таблица товаров(название и т.д.) и характеристики товаров("id записи", "id атрибута", "Значение атрибута"). Т.е. все товары в 1 таблице, характеристики во 2. Для моей программы я выбрал "SQLite3", для хранения данных в файле "База Данных", т.к. записей очень много, то и поэтому от "Хранения в памяти" я отказался. Делаю я файл "SQLite3"(php скрипт на сервере. Также 2 таблицы, т.е. скопировал структуру таблиц), скачиваю, смотрю товары в разделе, радуюсь. Но вот вздумалось мне прикрутить фильтр. Потираю руки, делаю: >>>> Получаю список всех товаров(по количеству). Делю его на количество процессоров, чтобы максимизировать скорость. Цикл(Который делает "Свою группу товаров" - т.е. 1 поток): 1. Результат запроса(из 1-й таблицы, конкретный товар) 2. По его id я делаю запрос в этом же соединении на "список атрибутов" 3. Записываю в массив на вывод >>>> Тестовое количество товаров - ~326 000 Атрибуты: у кого-то 4, у кого-то 0. Язык реализации: C# Проблема: если с пунктом #2 - вывод на 6-ядерном компе - 2 минуты 30 секунд, если комментирую пункт "номер 2" - 3.5 секунды. Собственно вопрос: как выкрутится? т.к. планируется выводить 1-1.5-2 миллиона товаров. Я жду любые советы. Желательно с примерами. Щас тест на другой базе. Атрибутов ~1300. Товаров 550 000. В самом разделе, понятное дело, будут не все атрибуты. Собственно вопрос: Как максимально быстро "высосать данные товара" и ввести их в список. Т.е. делать 2 запроса - очень плохо, т.к. будет по факту 2 цикла: 1) проходимся по товарам. 2) на каждый товар делаем запрос атрибутов, и запускаем цикл обработки результата запроса. Как мне надо организовать тогда мою "базу данных"? Буду очень благодарен за любую помощь. White OwlАтрибуты надо хранить в отдельной таблице, проиндексированной по полю "кому принадлежит атрибут". Можно по конкретнее, с примером? Я по PHP\C# больше, чем в SQL. Да и программа как раз: результат работы скрипта на сервере(PHP) -> в программу на C#. ... |
| 31.07.2017, 18:59 |
К слову. Атрибутов может быть(видов) 1300. А сама таблица "Атрибуты товара"(в смысле: IdТовара->idАтрибута->Значение) имеет более 10 000 000 значений. ... |
| 31.07.2017, 19:02 |
Тест* показывает: моя идея - плохая. Собственно: кто чем может помочь? ... |
| 31.07.2017, 19:15 |
47911Как максимально быстро "высосать данные товара" и ввести их в список. Т.е. делать 2 запроса - очень плохо, т.к. будет по факту 2 цикла:Не будет. У тебя в реальности всего два варианта работы: А) Обработка одного товара: запрос на одну строку товара и запрос на все его аттрибуты, после которого один цикл на отображение результата. Б) Обработка всех товаров имеющих конкретный аттрибут: один коррелированый запрос по двум таблицам и один цикл на отображение результата. Вложенные циклы которых ты боишься это то что называется "преждевременной оптимизацией" и не стоят внимания. 47911White OwlАтрибуты надо хранить в отдельной таблице, проиндексированной по полю "кому принадлежит атрибут". Можно по конкретнее, с примером? Я по PHP\C# больше, чем в SQL. Да и программа как раз: результат работы скрипта на сервере(PHP) -> в программу на C#. 13601944 А с точки зрения прикладника: оставь обработку данных серверу. C# только для показа данных и внесения изменений. Если у тебя что-то обрабатывается в C# - значит ты уже делаешь не правильно. Все что в твоем коде должно быть это формирование запросов на UPDATE/DELETE и их запуск. Никаких циклов по данным быть не должно вообще. ... |
| 01.08.2017, 00:28 |
47911К слову. Атрибутов может быть(видов) 1300. А сама таблица "Атрибуты товара"(в смысле: IdТовара->idАтрибута->Значение) имеет более 10 000 000 значений. Ну и сделай себе таблицу атрибутов: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Включаешь поддержку внешних ключей, добавляешь on conflict по вкусу, первичный ключ тебе автоматом индекс построит и все собственно. Ну может еще тип ссылок может быть текстовый если id в ведущих таблицах текстовые. А десяток миллионов это такие мелочи... ... |
| 01.08.2017, 00:37 |
White Owl, Сервер - только "Модуль работающий с SQLite3 файлом". Всё остальное вертится в программе. Ссылки - благодарю. Про "REFERENCES" тоже. В течении суток посижу и посмотрю "что к чему". И тем не менее, если это вам поможет представить ситуацию: Программа работает на компе пользователя. И, скажем, список из 50 категорий -> 200 000 товаров она должна вывести "в одно мнгновение". А в перспективе: - 1.5 миллиона строк. Проблема как раз в атриутах: т.к. "Доп запрос к таблице "attributes"" - как раз самая тормозящая часть. Поэтому тема была поднята. Ключи(REFERENCES) должны помочь. Но что-то мне подсказывает: что надо всётаки избавиться от "дополнительных запросов атрибутов". Причём - "в таблице Товаров" - содержится всё: название, цена, описание(не маленькое, с HTML, на пол листа А4 точно, а то и больше). Тут пришла в голову идея "Предварительной индексации": во время создания базы для проги, на стороне сайта: делается таблица, содержащая "id категории -> id товаров(ей принадлежащих)". Это ускорить должно вывод. Щас вертиться извращённая идея: Мол для каждого раздела будем создавать таблицу с атрибутами, вида "ТаблицаРазделаХ", Х - id раздела. И там колонки: "id товара", "Атрибут1", "Атрибут2" и т.д. По идее это должно разгрузить нагрузку и быть "Максимльно быстрым". Собствено вопрос: идея дурацкая? Моё требование: максимальная скорость работы. Изощряться я готов по всякому. Любые извращения я готов рассмотреть. Да - я люблю извращения! (*: ... |
| 01.08.2017, 17:33 |
Сервер*: я не знаю насколько уместно назвать это: SQLiteConnection Соединение = new SQLiteConnection(string.Format("Data Source={0};", БазаДанных["Основное"])); SQLiteCommand Команда; SQLiteDataReader Ответ; Сервером. т.к. это лишь команды, которые помогают лезть в файл. Я так, к слову. ... |
| 01.08.2017, 17:35 |
47911White Owl, Сервер - только "Модуль работающий с SQLite3 файлом". Всё остальное вертится в программе.И что? Модуль по твоему не может быть сервером? 47911Ключи(REFERENCES) должны помочь.Не помогут. Потому что это совершенно из другой области. REFERENCES это синтаксическое описание целостности данных, которая не даст тебе создать атрибут для несуществующего товара или удалить товар пока для него существуют атрибуты. На скорость чтения и поиска атрибутов или товаров это никак не скажется. 47911 Но что-то мне подсказывает: что надо всётаки избавиться от "дополнительных запросов атрибутов". Причём - "в таблице Товаров" - содержится всё: название, цена, описание(не маленькое, с HTML, на пол листа А4 точно, а то и больше).С точки зрения аналитики - чем у же таблица (меньше полей, и поля меньшей ширины) тем быстрее делается аналитика по этой таблице. А если ты свои "товары" только показываешь на экране, но никогда не пытаешься как-либо просуммировать, то таблица "товаров" может быть насколько угодно широкой. 47911 Тут пришла в голову идея "Предварительной индексации": во время создания базы для проги, на стороне сайта: делается таблица, содержащая "id категории -> id товаров(ей принадлежащих)". Это ускорить должно вывод.Если "товары", можно сгруппировать в "категории", типа апельсины и яблоки это "фрукты", а столы и стулья это "мебель", то таблица "категорий" естественно будет нужна. Но это всего-лишь другой уровень абстракции "товаров". На отношения между "товарами" и "атрибутами", введение "категорий" никак не повлияет. 47911 Щас вертиться извращённая идея: Мол для каждого раздела будем создавать таблицу с атрибутами, вида "ТаблицаРазделаХ", Х - id раздела. И там колонки: "id товара", "Атрибут1", "Атрибут2" и т.д. По идее это должно разгрузить нагрузку и быть "Максимльно быстрым". Собствено вопрос: идея дурацкая?Этот прием называется "Partitioning Data" (секционирование данных). Он может помочь на гигантских объемах, но... В твоем случае это будет лишним, ты потеряешь намного больше времени на поддержку секционирования, чем выиграешь на меньших секциях. Вот когда твои 10 миллионов записей превратятся в десяток триллиардов, тогда будет смысл вернуться к этой идее. А пока тебе хватит правильного описания таблиц, вместо того ужаса что ты продемонстрировал в 20606505 . 47911 Моё требование: максимальная скорость работы. Изощряться я готов по всякому. Любые извращения я готов рассмотреть. Да - я люблю извращения! (*:Не стоит их любить. Стоит любить учебники. ... |
| 01.08.2017, 18:21 |
47911Сервер*: я не знаю насколько уместно назвать это: SQLiteConnection Соединение = new SQLiteConnection(string.Format("Data Source={0};", БазаДанных["Основное"])); SQLiteCommand Команда; SQLiteDataReader Ответ; Сервером. т.к. это лишь команды, которые помогают лезть в файл. Я так, к слову.То что ты чувствуешь за этими командами конкретный файл это хорошо. Но тем не менее, ты лично не контролируешь что происходит внутри SQLiteCommand и SQLiteDataReader. Ты отдал туда команду, получил оттуда ответ. А это (команда-ответ, команда-ответ) и есть главный определяющий принцип клиент-серверной архитектуры. ... |
| 01.08.2017, 18:25 |
White Owl, White OwlЕсли "товары", можно сгруппировать в "категории", типа апельсины и яблоки это "фрукты", а столы и стулья это "мебель", то таблица "категорий" естественно будет нужна. Но это всего-лишь другой уровень абстракции "товаров". На отношения между "товарами" и "атрибутами", введение "категорий" никак не повлияет. влияет в том плане, что мне не надо будет делать запрос вида "WHERE idКатегории=" . . . и перечислять 50(а то и более) категорий и ждать когда оно мне список предоставит. Мне надо проходить циклом по "Списку id товаров" и на каждый запрашивать все данные. Вот только щас подумал: а не херню ли я творю. . . К слову: планируется 20-30 миллионов товаров всего. В теории: будет расти. Если привести текущие данные для эксперимента: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. В программе C#(Если конечно это имеет значение): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Место тормоза можно найти по комментарию: "ВОТ ТУТ НАЧИНАЮТСЯ ТОРМОЗА"(я знаю, неожиданый комментарий.) Код программы даю: для представления ситуации. Сервер, с которого делается база SQLite(3.8.11.1) - является "MariaDB". Первые тесты проводились на сервере "Mysql"->SQLite(3.8.11.1). Если дело не в моих запросах - то может в ПО?(Мой мозг говорит: накосячил в SQL. Где? Потому, что когда я смотрю на таблицы в SQLite - я вижу структуру такуюже, как и на сайте. На сайте стоит OpenCart.) Модератор: пользуйся тэгом SRC ... |
| 01.08.2017, 19:12 |
47911Мне надо проходить циклом по "Списку id товаров" и на каждый запрашивать все данные.ЗАЧЕМ??? Я действительно не понимаю зачем это делать. Скажи четко и без лирических отступлений: что ты хочешь получить в итоге от этого списка товаров? 47911Если привести текущие данные для эксперимента: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 47911В программе C#(Если конечно это имеет значение):Да фиг его знает. Тут столько всего намешано, и таймер, и настройки, и потоки, и глазоломательные имена, и кириллические имена... выискивать в этом кошмаре SQL запросы совершенно не тянет. 47911Место тормоза можно найти по комментарию: "ВОТ ТУТ НАЧИНАЮТСЯ ТОРМОЗА"(я знаю, неожиданый комментарий.)А там C# код? Если да, то воспользуйся отладчиком, он встроен в Студию. А если тормозит SQL код, то может ты все-же покажешь конкретно этот SQL запрос? 47911Код программы даю: для представления ситуации. Сервер, с которого делается база SQLite(3.8.11.1) - является "MariaDB". Первые тесты проводились на сервере "Mysql"->SQLite(3.8.11.1). Если дело не в моих запросах - то может в ПО?(Мой мозг говорит: накосячил в SQL. Где? Потому, что когда я смотрю на таблицы в SQLite - я вижу структуру такуюже, как и на сайте. На сайте стоит OpenCart.)ээээ.... я даже не знаю что ответить на это. Звучит это все в духе: Вот там в гараже стоит мотоцикл который трактор, а проверялось все на самолет-мотоцикле, почему оно все плохо плавает? SQLite, MariaDB и MySQL это три чрезвычайно разные СУБД. Общего у них только то что они все СУБД и все они поддерживают базовый SQL диалект. ... |
| 01.08.2017, 21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008492]: |
62ms |
60ms |
| others: | 248ms |
| total: | 419ms |
