Играет роль ли порядок в условии WHERE?
Есть Скул-запрос с условием WHERE . Например: Код: sql 1. Первое условие t1.f1=t2.f2 даст массив с 1 лям записей. Второе условие t2.f1=t3.f2 всего одну запись. Стоит ли в этом запросе поменять условие местами? П.С. Заранее спасибо за ответ, возможно на тупой вопрос. ... |
| 23.10.2017, 18:15 |
potkin, Менять не нужно. А для проверки можно сравнить планы запросов ... |
| 23.10.2017, 18:46 |
potkin, в общем случае последовательность в where влияет на CPU при использовании различных типов полей (строки, числа ...) более "легкие" сравнения нужно ставить вперед. но в случае join больше может влиять последовательность таблиц после from в оракле для оптимизатора даже хинт есть - /*+ ORDERED */ в общем нужно видеть весь запрос. может тебе там вообще лучше будет с exists т.к. поля из t3 не используются в итоговой выборке. ... |
| 24.10.2017, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008478]: |
62ms |
52ms |
| others: | 249ms |
| total: | 424ms |
