Добавить в таблицу столбец из другой таблицы с условием
Здравствуйте, хочу попросить помощи на данном форуме. С БД SQLite знаком пару недель, пришлось изучать для написания курсовой. Проблема состоит в том, что я не могу понять как создать запрос, что бы можно было бы добавить в таблицу столбец из другой таблицы при условии, что данные из первого столбца одной таблицы совпадали с данными из первого столбца второй таблицы. Таблица Продукт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица Материалы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Нужно в Продукт.цена поместить Материалы.цена если Продукт.Материал=Материалы.название Делаю что-то типа расчета стоимости товаров в lazarus Пробовал так Код: sql 1. но выдает ошибку [23:35:32] Ошибка при выполнении SQL запроса к базе данных 'DB_RSMK0': no such column: Продукт.материал ... |
| 24.10.2017, 23:36:36 |
UPDATE тут нужен. ... |
| 25.10.2017, 01:12:58 |
На АССESS примерно так: UPDATE Продукт INNER JOIN Материалы ON Продукт.ID = Материалы.ID SET Продукт.цена = Материалы.цена WHERE (Продукт.ID = Материалы.ID) ... |
| 25.10.2017, 02:52:28 |
982183На АССESS примерно так: UPDATE Продукт INNER JOIN Материалы ON Продукт.ID = Материалы.ID SET Продукт.цена = Материалы.цена WHERE (Продукт.ID = Материалы.ID)Не надо путать диалекты. http://sqlite.org/lang_update.html Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.10.2017, 17:51:22 |
White Owl982183На АССESS примерно так: UPDATE Продукт INNER JOIN Материалы ON Продукт.ID = Материалы.ID SET Продукт.цена = Материалы.цена WHERE (Продукт.ID = Материалы.ID)Не надо путать диалекты. http://sqlite.org/lang_update.html Код: sql 1. 2. 3. White Owl, а можно сделать, так что, если значение в цена уже есть, то просто заменяет его? Заместо WHERE цена IS NULL Пробовал убирать WHERE, выдает ошибку no fields for inclusion in where statement found ... |
| 31.10.2017, 18:12:51 |
| 31.10.2017, 20:03:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008476]: |
207ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 509ms |
