Почему в SQLite так криво работает автоинкремент?
Что то мне не нравится как работает автоинкремент в SQLite.. например, когда я делаю Код: sql 1. , и вставка не происходит (потому что уже такое поле есть а там стоит уникальный ключ) то Код: sql 1. возвращает 0, казалось бы все правильно. но если скажем последнее last_insert_rowi было 30 , потом два раза инсерт не произошел, а на третий прошел успешно - то следующее значение автоинкрементного поля будет уже 33 . почему так?? может лучше перед вставкой какждый раз искать максимальное значение поля с автоинкрементов в таблице и не пользоватся этой фишкой SQLite? или есть еще способы ... |
| 02.12.2017, 16:33 |
lexalex83, читай доку почему не следует использовать автоинкремент ... |
| 02.12.2017, 17:47 |
так ты ответь, по производительности это будет быстрее если я каждый раз буду искать максимальное ID ? ... |
| 02.12.2017, 22:48 |
Команды INSERT OR IGNORE/REPLACE нельзя использовать с автоинкрементным первичным ключом. Ни в одной СУБД которая понимает такой синтаксис. Это дополнение для INSERT предназначено только для натуральных ключей, или не автоматических суррогатных. lexalex83 так ты ответь, по производительности это будет быстрее если я каждый раз буду искать максимальное ID ? Прежде чем думать о производительности, подумай о правильности. Если если ты единственный пользователь базы - то можешь самостоятельно вести учет суррогатного ключа. Если у тебя есть шанс что в таблицу будут писать два пользователя - ручной подсчет суррогатного ключа становится невозможным. ... |
| 04.12.2017, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008470]: |
50ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 334ms |
