как мне получить значение автоинкрементного поля в свежедобавленной записи?
как мне получить значение автоинкрементного поля в свежедобавленной записи? вот я сделал инсерт, а поле ID у меня автоинкремент как мне узнать какое там получилось ID?? вот к примеру база вот к примеру база, и я хочу добавить в таблицу LST_FILES новую запись и сразу узнать какой у меня получился file_id Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.11.2017, 10:04:37 |
это будет норм если я сделаю сначала Код: sql 1. а потом Код: sql 1. ?? ... |
| 30.11.2017, 11:54:52 |
блин как тут редактировать сообщения ... |
| 30.11.2017, 11:55:38 |
lexalex83, если запросом то Код: sql 1. если в приложении то API Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2017, 12:40:31 |
При запуске программы читайте максимальное значение, храните его в программе, при вставке инкрементируйте и явно указывайте. ... |
| 18.01.2018, 11:28:53 |
Соискатель С++При запуске программы читайте максимальное значение, храните его в программе, при вставке инкрементируйте и явно указывайте. даладно.... а если разные потоки? процессы? ... |
| 18.01.2018, 13:00:24 |
Нет никаких проблем использовать общие данные в разных потоках. Указатель базы они как-то получают. А использовать один файл SQLite одновременно в разных процессах вообще не стоит, лучше взять более подходящую БД. ... |
| 18.01.2018, 14:58:15 |
Ролг Хупиндаладно.... а если разные потоки? процессы? Что вернет sqlite3_last_insert_rowid(sqlite3*) при одновременной работе в разных потоках и процессах ? ... |
| 18.01.2018, 15:01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008465]: |
199ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 461ms |
