EXPLAIN QUERY PLAN: не срабатывает индекс
Таблица (древовидной структуры): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат: Код: sql 1. 2. Меня смущает вот это: SCAN TABLE MyTable AS T2 2. При том что запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. Даёт такой результат: Код: sql 1. Вопрос: Можно как-то решить использование индекса IDX_MyTable_Sub для первого запроса? ... |
| 16.06.2018, 22:56 |
Можно. Но не нужно. Можно. Читать тут как работает оптимизатор и там же есть подсказки по ручному упарвлению: https://sqlite.org/optoverview.html Не нужно. Потому что у тебя идет связь сам-с-собой. При этом, T2 - ничем не лимитирована, а T1 лимитирована по T2. Таким образом и получается что по T2 надо делать полный скан, а по T1 только те записи что отмечены в T2. То есть оптимизатор тебе уже нашел идеальный план для твоей ситуации. ... |
| 17.06.2018, 04:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008447]: |
154ms |
| others: | 210ms |
| total: | 423ms |
