Как настроить phpliteadmin
Всем привет! Под своей Kubuntu 18 установил phpliteadmin Код: sql 1. 2. 3. 4. И вопрос а как его запускать, и где его настройки? гугл как-то протеворечив... Я нашел файл /etc/phpliteadmin.config.php: с 1ой строкой Код: sql 1. И файл : /etc/apache2/conf-available/phpliteadmin.conf с контентом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Не пойму как его проще установить с необходимыми настройками ? Я привык что установив phpmyadmin он у меня запускаектся по урлу Код: sql 1. и ожидал подобного... Спасибо! ... |
| 02.08.2018, 15:34:08 |
mstdmstd, Там вроде ничего сложного в настройке. Состоит пакет из двух файлов "phpliteadmin.php" и "phpliteadmin.config.php". Конфигурацию можно менять или в config файле или его удалить и менять и изменять непосредственно в рабочем скрипте. Параметр $directory я задал, как false. В таком случае, я вручную перечислил те базы данных, которые я хочу чтобы отображались. Это задаётся в массиве: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Если поставить путь к папке, тогда скрипт будем сам искать базы данных. Путь указывается относительный, согласно комментарию к настройке "directory relative to this file to search for databases" mstdmstdИ файл : /etc/apache2/conf-available/phpliteadmin.conf с контентом: Это похоже на конфиг от апача для реврайт рулс. По полному Url к файлу phpliteadmin.php, админка загружается без проблем. Если хочется, чтобы она была доступна по другому пути и автоматически производилась подмена этого Url на реальный путь к файлу, тогда нужно смотреть настройки Apache и команды Alias. ... |
| 02.08.2018, 15:47:24 |
http://localhost/phpliteadmin/ Судя по настройкам, попробуйте так ... |
| 02.08.2018, 15:49:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008437]: |
200ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 509ms |
