No way?
Доброго всем. Две таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Связь по MessageID. Запрос - объединить и отсортировать по полю присоединенной таблицы : Код: sql 1. 2. 3. 4. EXPLAIN QUERY PLAN: Код: sql 1. 2. 3. Естественно, медленно. Есть шансы? ... |
| 24.08.2018, 00:59:05 |
No way?
flight-opЕстественно, медленно. Есть шансы? Думаю что нет. Надо сделать копию таблицы Firewalls с добавлением Syslog.HostID, а затем ее отсортировать. ... |
| 24.08.2018, 09:54:35 |
No way?
Прискорбно. Это фундаментальное ограничение или есть СУБД, которые такое могут? ... |
| 24.08.2018, 12:01:27 |
No way?
Фундаментально нет никаких правил как выполнять запрос, каждая СУБД работает по своим внутренним алгоритмам. Как вариант можно попытаться задействовать индекс idxHostIDSyslogMessages. Так дополнительная сортировка не потребуется. Судя по структуре БД LEFT JOIN можно заменить на JOIN Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 24.08.2018, 12:35:33 |
No way?
Да, INNER JOIN тут более уместен, спасибо. Идем дальше - фильтруем по HostID, и по чём-нибудь сортируем Код: sql 1. 2. 3. 4. Опять получаем тормоза Код: sql 1. 2. 3. Или тут вообще другой какой-то подход нужен? ... |
| 24.08.2018, 14:17:21 |
No way?
Про тормоза уточни: 1. без ORDER BY тоже тормоза? 2. Размеры таблиц какие? сколько записей в каждой? 3. В Syslog сколько записей с HostID=46? ... |
| 24.08.2018, 14:30:36 |
No way?
1. Без ORDER BY всё нормально, равно как и с ORDER BY, но без фильтрации Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Syslog ~150000 записей, Firewalls ~130000 записей. Это тестовые данные, вообще предполагается количество записей в миллионы. 3. Записей с HostID=46 в Syslog ~130000 - это один тестовый маршрутизатор сгенерировал. ... |
| 24.08.2018, 14:45:17 |
No way?
Если что-нибудь одно, то выборки не происходит, а просто находит первую запись результата. Когда WHERE и ORDER BY делается полная выборка и сортировка. 130 тыс. записей многовато. Возможно результат в кэш не влазит и на диск свопиться начинает. Добавь кэшу памяти Код: sql 1. ... |
| 24.08.2018, 15:35:38 |
No way?
flight-op, А если ещё индексы убрать - ваще круто будет. ... |
| 24.08.2018, 18:18:58 |
No way?
ShSergeflight-op, А если ещё индексы убрать - ваще круто будет. Хм? ... |
| 24.08.2018, 18:26:56 |
No way?
flight-op, Попробуйте дроп индекс. ... |
| 24.08.2018, 18:35:35 |
No way?
flight-opКоторый? Я так понял что все ... |
| 24.08.2018, 18:48:32 |
No way?
С одной стороны выборка 90% таблицы по индексу медленнее чем простой скан таблицы. С другой у нас в запросе есть JOIN, а без индекса это огромный тормоз. И не факт что в продакшене этот запрос вернет 90% таблицы. 5-10% быстрее получить с индексом. Индексы это отчасти гарантия что по мере наполнения БД прога не станет жутко тормозить. Поэтому индексы не надо удалять. ... |
| 24.08.2018, 18:52:15 |
No way?
Нет, фокус не получился - время выполнения запроса подскочило в ~5 раз, с ~2000 мс до ~10000. ... |
| 24.08.2018, 19:03:49 |
No way?
Dima T, Пускай попробует. Мне кажется, что он таки перегнул палку. ... |
| 24.08.2018, 19:08:06 |
No way?
flight-opНет, фокус не получился - время выполнения запроса подскочило в ~5 раз, с ~2000 мс до ~10000. Оставь только поля, где форин кей и примари. Попробуй. У меня по размеру такая же база. Нмкаких индексов не делал. Работает. ... |
| 24.08.2018, 19:12:01 |
No way?
Dima TС одной стороны выборка 90% таблицы по индексу медленнее чем простой скан таблицы. 90% - это частный случай, особенности тестовых данных. Реально - единицы процентов. Вообще, подход надо как-то менять, выдавать сотни тысяч записей человеку кажется не очень хорошей идеей. ... |
| 24.08.2018, 19:14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008435]: |
193ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 507ms |
