Помогите переделать SQL запрос под SQLite
у меня есть SQL с Full, но в SQLite есть только Left, помогите переделать запрос ///// (@" SELECT Sheta.Id, Karandash.opisanie_karandash, Karandash.artikul_karandash, Profil.artikul_profil, Profil.system, Profil.tip, Profil.opis, Profil.width_kom, Profil.width_street, Profil.length, Profil.height, Izd_karandash.kol, Izd_karandash.sum, Izd.kol AS Expr1, Izd.price_s_proc, Izd.prim, Izd.shirina, Izd.date, Izd.squre, Izd.length AS Expr2, Plenka.name_plenka, Plenka_1.name_plenka AS Expr3, Klient.name_klient, Izd.No_izd, Sheta.N_K_S FROM Sheta INNER JOIN Klient ON Sheta.id_K = Klient.Id_klient FULL OUTER JOIN Karandash INNER JOIN Izd_karandash ON Karandash.Id_karandash = Izd_karandash.id_karandash ON Sheta.Id = Izd_karandash.id_schet FULL OUTER JOIN Plenka INNER JOIN Profil INNER JOIN Izd ON Profil.Id_profil = Izd.id_profil INNER JOIN Plenka AS Plenka_1 ON Izd.id_plenka_komnata = Plenka_1.Id_plenka ON Plenka.Id_plenka = Izd.id_plenka_street ON Sheta.Id = Izd.id_schet WHERE (Sheta.id IN ({0}))", m); ///// ... |
| 22.10.2018, 09:35:47 |
Сделай как в документации предлагают SQLite FULL OUTER JOIN Emulation ... |
| 22.10.2018, 09:40:10 |
Dima T, один Full могу заменить, но в таком запросе уже путаюсь, был бы очень благодарен, если бы мой запрос переделали под sqlite или может пример с несколькими Union у Вас есть ... |
| 22.10.2018, 09:59:10 |
Для начала надо запрос "причесать", т.к. в исходном виде мозг взрывается при попытке понять что там написано. Навел красоту, проверь что этот запрос так же работает как исходный: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если все нормально, то будем дальше думать как FULL JOIN заменить ... |
| 22.10.2018, 10:19:09 |
Dima T, пока проверить не могу, но думаю да все правильно ... |
| 22.10.2018, 10:55:35 |
АртурVan_KenobiDima T, пока проверить не могу, но думаю да все правильно Никогда не пишите фулл джойн. Не надо. За тридцать лет программирования на SQL никогда не писал. ... |
| 22.10.2018, 18:53:13 |
АртурVan_KenobiDima T, пока проверить не могу, но думаю да все правильно ИМХО выкинуть эти две таблицы из запроса и результат во временную таблицу. Затем ее FULL JOIN с первой таблицей во вторую временную, затем вторую FULL JOIN со второй. Под FULL JOIN подразумевал это 21710723 ... |
| 22.10.2018, 20:07:28 |
ShSergeАртурVan_KenobiDima T, пока проверить не могу, но думаю да все правильно Никогда не пишите фулл джойн. Не надо. За тридцать лет программирования на SQL никогда не писал. Верно подмечено, повод пересмотреть написанное. Я тоже никогда не писал FULL JOIN ... |
| 22.10.2018, 20:09:15 |
Dima T,можете показать на примере? я с временными таблицами не имел дел ... |
| 23.10.2018, 07:21:48 |
АртурVan_KenobiDima T,можете показать на примере? я с временными таблицами не имел дел Для создания временной таблицы create temp table ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Будет создана таблица T1 доступная только тому кто ее создал. Выделенное красным убери из запроса. Затем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. затем также T2 и Plenka В конце удали временные Код: sql 1. 2. ... |
| 23.10.2018, 07:56:08 |
Dima T, Хорошо, спасибо большое, сейчас попробую ... |
| 23.10.2018, 08:58:55 |
Dima T,я правильно написал? VS написало что у меня возле ON синтаксическая ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 23.10.2018, 12:52:49 |
1. После каждого запроса надо ; 2. "Create temp table T3 as" не надо. Это результат, там просто SELECT ... ... |
| 23.10.2018, 13:51:55 |
3. "drop table T3;" тоже не надо ... |
| 23.10.2018, 13:52:48 |
Dima T, Все равно ошибка "Sqlite error near "ON":syntax error" ... |
| 23.10.2018, 14:04:57 |
Ты какой запрос взял? В причесаном 21710774 этого не было Код: sql 1. ... |
| 23.10.2018, 14:07:34 |
Dima T,запускается без ошибок, но в отчет ничего не выходит, в параметр m значение поступают ... |
| 23.10.2018, 14:42:02 |
Это убрал? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.10.2018, 14:44:18 |
Dima T, да, убрал ... |
| 23.10.2018, 14:49:16 |
Dima T, сейчас вот такой запрос у меня Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.10.2018, 14:54:20 |
Надо было только 2 строки убрать. И в запросе использовать T2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 23.10.2018, 15:08:09 |
и ; добавь Код: sql 1. 2. ... |
| 23.10.2018, 15:10:03 |
Dima T, изначально так и сделал, но вышла ошибкеа "A table in the database is locked" ... |
| 23.10.2018, 15:14:07 |
Странно. Попробуй так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 23.10.2018, 15:38:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008421]: |
146ms |
57ms |
| others: | 178ms |
| total: | 422ms |
