Анализ выпаших/ожидаемых чисел для казино
Всем привет Имеется база данных с уже выпавшими числами. Таблица Bet состоит из полей BetId - уникальный номер числа, по нему поставлен индекс. И Lucky - само число. Числа выпадают в диалазоне 00,00 - 99,99. Задача в следующем: вводится число, показывающее сколько последних строк таблицы надо анализировать, а также число, анализ на выпадение которого надо произвести. Анализ подразумевает вывод количества НЕвыпадений данного числа. К примеру: вводятся 1000 и 0,15 - то есть, найти среди последних 1000 записей количество выпавших чисел меньше 0,15 или больше 99,84. Поиск для диапазона больше 99,84: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. выдает верное значение, если число больше 99,84 попадалось за последние 1000 записей. Если же: 1. число не выпадало и select max(betid) as lastBetId равно null или 2. число обнаружено в последней записи (и max(betid) равен максимальному betid в таблице) то в обоих случаях результатом будет 0. Как в первом случае вместо неверного "0" получить количество анализируемых строк, т.е. 1000, а во втором - верный "0"? Это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. верно для п1., но для 2. - опять же неверно.. И вообще, может сам подход к подсчету неоптимальный? Если есть предложения по улучшению - буду рад! ... |
| 08.04.2018, 17:48:18 |
StephovВсем привет Имеется база данных с уже выпавшими числами. Таблица Bet состоит из полей BetId - уникальный номер числа, по нему поставлен индекс. И Lucky - само число. Числа выпадают в диалазоне 00,00 - 99,99. Задача в следующем: вводится число, показывающее сколько последних строк таблицы надо анализировать, а также число, анализ на выпадение которого надо произвести. Анализ подразумевает вывод количества НЕвыпадений данного числа. Количество НЕвыпадений это общее число бросков минус количество выпадений. То есть Код: sql 1. 2. 3. 4. StephovК примеру: вводятся 1000 и 0,15 - то есть, найти среди последних 1000 записей количество выпавших чисел меньше 0,15 или больше 99,84.ээээ... это уже вторая задча? Код: sql 1. 2. 3. 4. И вообще, для кого инструкции пишут? http://www.sql.ru/forum/983207/kak-prosit-pomoshhi-s-zaprosom ... |
| 09.04.2018, 01:40:58 |
White OwlИ вообще, для кого инструкции пишут? http://www.sql.ru/forum/983207/kak-prosit-pomoshhi-s-zaprosom Табличка была маленькая, поэтому на словах сказал. Но вот и скрипт, с интересующими нас полями: Код: sql 1. White OwlКоличество НЕвыпадений это общее число бросков минус количество выпадений. То есть Код: sql 1. 2. 3. 4. Пардон, я неверно указал задачу. Во-первых, нужна серия непрерывных НЕвыпадений. Во-вторых, ставки делаются не на конкретное число, а на весь диапазон. К примеру, при ставке с шансом выигрыша 50% (коэффициент 2х), игрок может поставить на нижний диапазон 00,00 - 49,49 или верхний: 50,49 - 99,99. (Казино оставляет себе 1%, который между 49,49 - 50,49) Выше я приводил иной пример: StephovК примеру: вводятся 1000 и 0,15 - то есть, найти среди последних 1000 записей количество выпавших чисел меньше 0,15 или больше 99,84 Продолжу на нем. Итак, игрок хочет сделать ставку с шансом 0,15% (выплата 660х). И анализирует, например, последние 1000 ставок, чтоб найти самую длинную непрерывную серию НЕвыпадения чисел в диапазоне 00,00 - 00,15 ИЛИ 99,84 - 99,99. Результатом одного общего или двух отдельных запросов (для сторон < 49,49 и > 50,49) ожидается получить два числа: LowCount HighCount300 800 Если для совершения ставки он ждет, например, серию из 800 НЕвыпадений, то уже время ставить на диапазон >= 99.84! ... |
| 09.04.2018, 10:22:50 |
StephovТабличка была маленькая, поэтому на словах сказал. Но вот и скрипт, с интересующими нас полями: Код: sql 1. А данные для таблички где? Stephov ожидается получить два числа: LowCount HighCount300 800 Если для совершения ставки он ждет, например, серию из 800 НЕвыпадений, то уже время ставить на диапазон >= 99.84!И откуда взялись эти цифры? ... |
| 11.04.2018, 00:24:50 |
White OwlStephovТабличка была маленькая, поэтому на словах сказал. Но вот и скрипт, с интересующими нас полями: Код: sql 1. А данные для таблички где? Вот данные: betidlucky10001520515.8610001530829.1310001580994.0010001620245.72 и так далее. White OwlStephov ожидается получить два числа: LowCount HighCount300 800 Если для совершения ставки он ждет, например, серию из 800 НЕвыпадений, то уже время ставить на диапазон >= 99.84!И откуда взялись эти цифры? Эти цифры для примера: если, допустим, за последние 1000 строк было обнаружено 300 невыпадений в диапазоне 00,00-00,015 и 800 невыпадений в диапазоне 99,84 - 99,99. ... |
| 11.04.2018, 01:06:42 |
| 11.04.2018, 21:07:36 |
White Owl, Задача решена, прошу удалить тему с вопросом. ... |
| 11.04.2018, 22:30:16 |
Ну так поделись ответом то! ... |
| 11.04.2018, 23:13:50 |
StephovWhite Owl, Задача решена, прошу удалить тему с вопросом. Здесь темы не удаляются, когда-нибудь инопланетяне открjют и почитают, как ты опровергал теорию вероятностей ... |
| 12.04.2018, 11:26:42 |
Рассмотрим пример. Пусть на столе выставлен ряд фишек rrrgggbbb, и крупье объявил последовательности rg и gb. Игрок, например, может забрать фишки rg, лежащие на третьем и четвёртом местах слева. После этого крупье сдвинет фишки, и на столе получится ряд rrggbbb. Ещё дважды забрав фишки rg, игрок добьётся того, что на столе останутся фишки bbbи игра закончится, так как игроку больше нечего забрать со стола. Игрок мог бы действовать и по-другому — на втором и третьем ходах забрать не последовательности rg, а последовательности gb. Тогда на столе остались бы фишки rrb. Аналогично, игрок мог бы добиться того, чтобы в конце остались ряды rrr или rbb. После окончания игры полученные фишки игрок меняет на деньги. Цена фишки зависит от её цвета. Требуется написать программу определяющую максимальную сумму, которую сможет получить игрок. Входные данные В первой строке входных данных содержится число K (1 ≤ K ≤ 26) — количество цветов фишек. Каждая из следующих K строк начинается со строчной латинской буквы, обозначающей цвет. Далее в той же строке через пробел следует целое число Xi (1 ≤ Xi ≤ 150, i = 1..K) — цена фишки соответствующего цвета. В (K+2)-ой строке описан ряд фишек, лежащих на столе в начале игры. Ряд задаетсяL строчными латинскими буквами (1 ≤ L ≤ 150), которые обозначают цвета фишек ряда. В следующей строке содержится число N(1 ≤ N ≤ 150) — количество последовательностей, которые были объявлены крупье. В следующих N строках записаны эти последовательности. Гарантируется, что сумма длин этих N строк не превосходит 150 символов, и все они непустые. Выходные данные Выведите единственное целое число — максимальную сумму денег, которую может получить игрок. ... |
| 03.05.2019, 11:45:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008392]: |
60ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 367ms |
