Как вставить много строк из двумерного массива
Завис в С++ на примитивной вещи. Не могу передать массив double rt[N][5] в таблицу SQLite. Запрос простой - const char* INS = " insert into foo values(1, 2, 3, 4, 5 );"; Все работает. Как сформировать строку этого запроса, с элементами массива rt? Или ссылку на инет, где это описано. Все как-то с Питон или С#, а c С++ c БД не приходилось.( ... |
| 08.06.2019, 22:28:46 |
Читать здесь: https://www.sqlite.org/c3ref/stmt.html ... |
| 09.06.2019, 03:17:44 |
Лучше параметризованный запрос как выше посоветовали. Еще можно сформировать свой инсерт, читай про snprintf() ... |
| 09.06.2019, 14:17:43 |
Не пойму, чего она от меня хочет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Коды ощибок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Err2 25 - (25) SQLITE_RANGE Ошибка SQLITE_RANGE указывает на то, что аргумент номера параметра одной из подпрограмм sqlite3_bind или номер столбца в одной из подпрограмм sqlite3_column находится вне допустимого диапазона. Не понимаю, что она хочет? ... |
| 09.06.2019, 16:19:42 |
Предыдущий вопрос снят. Изменен запрос, исключен begin; В пакете ? не работает. ... |
| 09.06.2019, 17:00:48 |
Вопрос решен. Полностью рабочий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. printf() вставлены для отладки. ... |
| 09.06.2019, 20:29:58 |
Жесть какая. Почему prepare ВНУТРИ цикла? Весь смысл в Prepar ed Statements в том, что их заранее подготовливают. p.s. SQLLite использовал (Java), но C API не пользовался ... |
| 10.06.2019, 15:53:19 |
Leonid Kudryavtsev, не вижу никакой жести. Не надо драматизировать ситуацию.) Задача стояла разобраться с С-API SQLite и сделать рабочую конструкцию. Далее, совершенству нет предела. Следующим этапом в том числе и запланировано вынесение sqlite3_prepare_v2 и sqlite3_reset за пределы цикла. Пока весь проект делается для оценки быстродействия SQLite через интерфейс C/C++ и возможностей его повышения в разумных пределах. После чего будет рассматриваться вопрос применимости для конкретных целей. PS Интересно, кстати, что в инете большинство пишут данные в таблицы SQLite через char*. Возможно плохо искал, но экземплы с использованием sqlite3_bind_ не попадались. ... |
| 10.06.2019, 18:05:47 |
IMHO prepare внутри цикла, полное не понимание для чего же этот самый prepare делается https://www.sqlite.org/c3ref/stmt.html Prepared Statement Object ... 1 Create the prepared statement object using sqlite3_prepare_v2(). 2 Bind values to parameters using the sqlite3_bind_*() interfaces. 3 Run the SQL by calling sqlite3_step() one or more times. 4 Reset the prepared statement using sqlite3_reset() then go back to step 2. Do this zero or more times. 6 Destroy the object using sqlite3_finalize(). ... Пока весь проект делается для оценки быстродействия Тогда жесть вдвойне. Оценивать быстродействие по изначально кривому коду. Вы бы еще ф-цию sleep в "тест для быстродействия" запихали ))) ... |
| 10.06.2019, 18:43:44 |
Leonid Kudryavtsev, все, что вы пишите, мне уже известно. И ранее уже сделано. Кстати, вынос prepare за пределы цикла ничего существенного не дал. Что-то в пределах погрешности измерений. ... |
| 10.06.2019, 19:21:09 |
Фрагмент последней версии кода записи массива в БД с вынесенным за пределы цикла sqlite3_prepare_v2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В смысле быстродействия, как писалось ранее это ничего не дает, и не могло дать, т.к. основное время выполнения запроса занимают дисковые операции. Уже писал в другой теме, что аналогичная БД в :memory: выполняет этот запрос за 3 мс. Код, приведенный в этом фрагменте и фрагменте выше, за 120-130 мс. На долю sqlite3_prepare_v2 приходится небольшая часть из этих 3 мс, что никак не может влиять на быстродействие программы в целом. ... |
| 10.06.2019, 22:42:16 |
PS Во всех фрагментах кода инициализация массива double rt[10000][5]; опущена. ... |
| 10.06.2019, 22:45:15 |
YUBA, подозреваю, что auto-commit mode Вы тоже забыли отключить. Если это так, то нет ничего удивительного, что производительность ниже плинтуса By default, SQLite is in auto-commit mode. It means that for each command, SQLite starts, processes, and commits the transaction automatically. http://www.sqlitetutorial.net/sqlite-transaction/ ... |
| 11.06.2019, 14:37:20 |
Leonid KudryavtsevYUBA, подозреваю, что auto-commit mode Вы тоже забыли отключить. Если это так, то нет ничего удивительного, что производительность ниже плинтуса Его не надо специально отключать. При посылке команды Код: plsql 1. он автоматически отключается. ... |
| 11.06.2019, 15:15:34 |
Тогда у автора результаты замеров скорости какие-то странные. Файловая БД SQLite в памяти. ... |
| 11.06.2019, 15:43:36 |
NewBy52Его не надо специально отключать. При посылке команды Код: plsql 1. он автоматически отключается.Полагаю, вы несколько отстали от жизни, достаточно просто begin;. См. код, кстати. ... |
| 11.06.2019, 19:11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008387]: |
201ms |
36ms |
| others: | 181ms |
| total: | 447ms |
