Начинает игнорить инсерты
Есть элементарное приложение на С# которое создает подключение к бд и по нажатию кнопки добавляет запись в таблицу(db.Insert()). Периодически, если достаточно часто жмякать кнопку (десятки раз в минуту), то в какой-то момент(после нескольких десятков записей) новые записи перестают добавляться в бд, при этом никаких эксепшенов не выскакивает и приложение продолжает работать. Замечал такое поведение на разных платформах и с разными режимами журнала. Можно этого как-то избежать? ... |
| 10.09.2019, 13:07 |
Нет такого режима работы чтобы запись игнорировалась. Смотри свой код внимательно. Косяк там. Может транзакцию открываешь и не завершаешь как положено, может исключение игнорируешь. Покажи свой код в форуме по C# , может там подскажут что не так с ним. ... |
| 10.09.2019, 13:26 |
Dima T, Не вижу смысла выкладывать эти пару строк. Там просто класс с несколькими полями. Создаем экземпляр, заполняем и отправляем через db.Insert(). Ни транзакций, ни обработчика исключений. ... |
| 10.09.2019, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008377]: |
173ms |
| others: | 241ms |
| total: | 464ms |
