Коллеги! Помогите разобраться с ошибкой no transaction is active при создании триггера
Добрый день! Прошу помощи, сам что-то разобраться не могу Есть база данных, в ней таблица selection соследующей структурой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Нужно создать триггер. Использую программу SQLLiteStudio 3.1.1 В ней создаю триггер для данной таблицы, получаю следующий DDL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Теперь, проблема: Пытаюсь создать триггер, спомощью SQL-команды и получаю ошибку: Ошибка при выполнении SQL запроса к базе данных '111': cannot commit - no transaction is active Как так? Изменил, добавив завершение транзакции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Та же ошибка: Ошибка при выполнении SQL запроса к базе данных '111': cannot commit - no transaction is active Может, думаю, что-то со средой SQLiteStudio, но написал скрипт на python, который выполняет данный sql-запрос: та же ошибка! Проверил, базу данных ничего не блокирует Спасибо за помощь! ... |
| 26.06.2019, 15:21 |
Решил попробовать - может все дело в поле sum - переименовал его в summ, внес изменения в триггер - та же ошибка ... |
| 26.06.2019, 15:24 |
roman-info01 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.06.2019, 15:30 |
изменил запрос на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Выполняется без ошибок, но триггер не создается! ... |
| 26.06.2019, 15:30 |
Попробовал запустить, как посоветовали: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Та же ошибка. ... |
| 26.06.2019, 15:34 |
Тогда выкиньте дизайн - сумма или объявляется вычисляемым полем или считается в запросе. Использовать float для цен - моветон. ... |
| 26.06.2019, 16:06 |
легко сказать... но вы правы, конечно, буду пробовать изменить дизайн таблицы - использовать вычисляемое поле Но все же - почему не создается триггер? ... |
| 27.06.2019, 06:03 |
roman-info01, В SQLite 3.28 (использую SQLite Expert) и триггер создаётся и выполняется успешно при обновлении. Ничего не менял особо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 27.06.2019, 19:39 |
Чтобы исключить неявные действия, а они есть. Я бы принудительно сделал бы так, как показано ниже. Если не указать for each row, то при добавлении NEW, происходит обновление всех строк в таблице, хотя не указав NEW обновляется только текущая строка. Поэтому явно описываем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.06.2019, 19:45 |
roman-info01Пытаюсь создать триггер, спомощью SQL-команды и получаю ошибку: Ошибка при выполнении SQL запроса к базе данных '111': cannot commit - no transaction is active Как так? Выкинь нафиг свой SQL Studio. DDL не является транзакцией. DDL команда ошибкой транзакции быть не может в принципе. ... |
| 28.06.2019, 03:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008367]: |
41ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 377ms |
