Выбрать из последовательности ближайший, непрерывный интервал размером не меньше чем N
Имеется таблица Test Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. с такими данными: NumberState112030415160718191100 И необходимо получить минимальный Number с которого начинается непрерывная числовая последовательность длиной 3. Последовательность считается непрерывной, если для всех значений в Number поле State=1. В данном примере это Number=7. Количество данных может быть существенно больше 10 и длина последовательности тоже может быть любой. И вот как это сделать через SQL не пойму. ... |
| 15.01.2021, 23:38:30 |
Этого никто не может понять. Не решают такие задачи в базах данных. Ну или решают на уровне триггеров и вторичных таблиц. Когда в основную таблицу приходит запись - триггер проверяет "сейчас мы набираем последовательность нулей/единиц" и либо создает новую запись в таблице регистрации последовательностей, либо обновляет счетчик в последней записи этой таблицы. А на существующей таблице... Ну проще всего это сделать в цикле снаружи: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.01.2021, 06:02:19 |
Кодом я и так это решил, но мне необходимо решение через SQL. Попробую перефразировать вопрос на примере. Допустим у нас есть железнодорожный состав из 10 вагонов и есть груз разного типа, который необходимо максимально компактно распределить. Вот я и хочу получить из состава свободную секцию из 3-х вагонов, под груз водки, а потом мне потребуется секция из двух вагонов под груз селедки и т.д. ... |
| 16.01.2021, 13:07:39 |
SQL-ем это не решается, т.к. с точки зрения теории реляционных БД нет такого понятия как порядок получения записей, нет ни первой, ни последней, все записи равнозначны и выбираться могут в любом порядке. Отсортировать можно только результат выборки, а во время выборки записи могут браться в любом порядке. Вывод: нельзя сравнивать соседние записи. В твоем случает надо решать задачу алгоритмически или кардинально менять структуру БД, чтобы в одной записи хранился диапазон номеров. Но если очень хочется решить задачу "выбрать 3 номера подряд", то есть изврат: Код: sql 1. 2. 3. Повторюсь, это изврат. так писать не советую. ... |
| 16.01.2021, 13:45:22 |
Страдалецъ Кодом я и так это решил, но мне необходимо решение через SQL. Попробую перефразировать вопрос на примере. Допустим у нас есть железнодорожный состав из 10 вагонов и есть груз разного типа, который необходимо максимально компактно распределить. Вот я и хочу получить из состава свободную секцию из 3-х вагонов, под груз водки, а потом мне потребуется секция из двух вагонов под груз селедки и т.д. Это задача о рюкзаке , ее средствами SQL не решить. ... |
| 16.01.2021, 13:48:11 |
Страдалецъ Вот я и хочу получить из состава свободную секцию из 3-х вагонов. так пронумеруйте вашу последовательность 3 раза с интервалом +1... а потом сделайте self-join этих 3х таблиц по номеру - получите 3 столбца последовательных вагонов... и отберите по Where пустой вагон во всех 3х столбцах ... |
| 16.01.2021, 16:32:28 |
SQLite умеет в аналитические функции как и Oracle, а там задача поиска start of group труда не составляет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если не нужно динамически определять максимальную последовательность можно убрать один уровень вложенности ... |
| 16.01.2021, 16:39:24 |
Оптимизируем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.01.2021, 16:54:33 |
Вот использование оконных функций я и предполагал, но опыта их использования нет вообще. Спасибо, сейчас попробуем. ... |
| 16.01.2021, 17:08:31 |
Dima T Страдалецъ Кодом я и так это решил, но мне необходимо решение через SQL. Попробую перефразировать вопрос на примере. Допустим у нас есть железнодорожный состав из 10 вагонов и есть груз разного типа, который необходимо максимально компактно распределить. Вот я и хочу получить из состава свободную секцию из 3-х вагонов, под груз водки, а потом мне потребуется секция из двух вагонов под груз селедки и т.д. Это задача о рюкзаке , ее средствами SQL не решить. Правда, только с использованием процедурных расширений. Делал я как-то жадный вариант решения на WatcomSQL, исходник хранимой процедуры получился в 80 килобайт... И да, за неимением процедур, на SQLite это впрямую повторить не получится. ... |
| 16.01.2021, 17:13:29 |
MazoHist почти то что надо! Но не находит первую группу если выставить в примере для второй записи значение State=1. Выдает первый элемент из второй группы. ... |
| 16.01.2021, 17:22:50 |
Стоп, был не прав. Все работает. Это подключился через DBeaver, а там оказывается надо отдельно подтверждать сохранение данных. Пока не стал по шагам проверять результаты, не видел этого косяка. ... |
| 16.01.2021, 19:14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008340]: |
164ms |
| others: | 206ms |
| total: | 430ms |
