Как отсортировать выборку по времени оставшемуся до события?
Если это событие задано временным интервалом, и те события что сейчас идут должны быть вверху списка. То есть если имеется два интервала 8:00 - 11:00 и 9:00 - 16:00, а сейчас 12:00, то первым в выборке должен быть тот, который с 9:00 до 16:00, потому что он сейчас идет, а до другого еще 20 часов. Или лучше делать двумя выборками через union? ... |
| 26.04.2021, 13:25:43 |
По хорошему надо добавить дату и все легко отсортируется. ... |
| 27.04.2021, 07:10:10 |
Dima T, Они ежедневные, не представляю как дату добавить. ... |
| 27.04.2021, 13:40:12 |
Менять каждый день ежедневные. Как понимаю менять по завершении. Например было 27.04.21 08:00 - 27.04.21 11:00, в 11:00 меняешь на 28.04.21 08:00 - 28.04.21 11:00 Для выборки достаточно получить с сортировкой по дате начала. PS Учти что бывает переход через полночь, например 23:00 - 02:00 ... |
| 27.04.2021, 14:05:22 |
iskatelsql Если это событие задано временным интервалом, и те события что сейчас идут должны быть вверху списка. То есть если имеется два интервала 8:00 - 11:00 и 9:00 - 16:00, а сейчас 12:00, то первым в выборке должен быть тот, который с 9:00 до 16:00, потому что он сейчас идет, а до другого еще 20 часов. Или лучше делать двумя выборками через union? Тогда уж с тремя и через with Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.04.2021, 17:04:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008333]: |
25ms |
302ms |
25ms |
87ms |
| others: | 358ms |
| total: | 842ms |
