Ошибка при переносе данных нестандартных заявлений:Не удалось привязать составной идентификатор
Доброе утро всем! помогите решить эту проблему. Работаю с ТИ получаю ответы от СМЭВ3. есть БД в DBeaver.(Psql14). вот выдает ошибку.: Синхронизация с порталом (ТИ/ЛК) 29.10.2025 10:16:20 29.10.2025 10:16:20 Ошибка при переносе данных нестандартных заявлений:Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.loaded". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.eservice_request_id". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.id". 29.10.2025 10:16:20 29.10.2025 10:16:20 Ошибка при переносе данных нестандартных заявлений:Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.loaded". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.eservice_request_id". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.id". ... |
| 29.10.2025, 10:41:47 |
Вот 2 ОШИБКА. Синхронизация с порталом (ТИ/ЛК) 29.10.2025 10:25:38 Критическая ошибка при загрузке данных СМЭВ из ТИ: При загрузке основной информации о заявках с ТИ:ТИ. Фатальная ошибка:Ошибка при записи выгружаемых данных на диск :Ошибка при экспорте данных из БД в файл: : Ошибка при отборе данных в dataset:XX001: не удалось прочитать блок 11128 в файле "base/16394/19138" (прочитано байт: 0 из 8192). StackTrace: в ClassLib.StreamDB.SelectToFile(String fileName, List`1 tableNames, String sqlSelect, Int32 timeOut, Boolean useDataSet, DbParameter[] param) 29.10.2025 10:25:38 29.10.2025 10:25:38 Ошибка при переносе данных нестандартных заявлений:Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.loaded". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.eservice_request_id". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.id". 29.10.2025 10:25:38 29.10.2025 10:25:38 Ошибка при переносе данных нестандартных заявлений:Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.loaded". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.eservice_request_id". Не удалось привязать составной идентификатор "eservice_scandoc.id ... |
| 29.10.2025, 10:47:58 |
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭТА ВОТ 29.10.2025 10:25:38 Критическая ошибка при загрузке данных СМЭВ из ТИ: При загрузке основной информации о заявках с ТИ:ТИ. Фатальная ошибка:Ошибка при записи выгружаемых данных на диск :Ошибка при экспорте данных из БД в файл: : Ошибка при отборе данных в dataset:XX001: не удалось прочитать блок 11128 в файле "base/16394/19138" (прочитано байт: 0 из 8192). StackTrace: в ClassLib.StreamDB.SelectToFile(String fileName, List`1 tableNames, String sqlSelect, Int32 timeOut, Boolean useDataSet, DbParameter[] param) ... |
| 29.10.2025, 10:53:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2187308]: |
289ms |
29ms |
| others: | 286ms |
| total: | 638ms |
