odbc. почему тормозит серверный курсор? :(
работаю с postgresql (7.3.1) из под билдера через odbc (psqlODBC 07.02.0005) берем например такой запрос к базе: select * from pos, work where p_id=w_pos, возвращающий 149 записей и измеряем время, необходимое на его выполнение (Query3->Active = true) 1 вариант: CursorLoation: clUseServer CursorType: ctOpenForwardOnly время - 960 мс трафик - 41 кБ лог файл: conn=31406080, query='select * from pos, work where p_id=w_pos ' [ fetched 149 rows ] conn=31406080, PGAPI_Disconnect 2 вариант: CursorLoation: clUseClient CursorType: ctOpenForwardOnly время - 650 мс трафик - 75 кБ лог файл: conn=31406080, query='select * from pos, work where p_id=w_pos ' [ fetched 149 rows ] conn=31406080, query='SELECT * FROM pos' [ fetched 73 rows ] conn=31406080, query='SELECT * FROM work' [ fetched 149 rows ] conn=31406080, query='select ta.attname, ia.attnum from pg_attribute ta, pg_attribute ia, pg_class c, pg_index i, pg_namespace n where c.relname = 'pos' AND n.nspname = 'public' AND c.oid = i.indrelid AND n.oid = c.relnamespace AND i.indisprimary = 't' AND ia.attrelid = i.indexrelid AND ta.attrelid = i.indrelid AND ta.attnum = i.indkey[ia.attnum-1] order by ia.attnum' [ fetched 1 rows ] conn=31406080, query='select ta.attname, ia.attnum from pg_attribute ta, pg_attribute ia, pg_class c, pg_index i, pg_namespace n where c.relname = 'work' AND n.nspname = 'public' AND c.oid = i.indrelid AND n.oid = c.relnamespace AND i.indisprimary = 't' AND ia.attrelid = i.indexrelid AND ta.attrelid = i.indrelid AND ta.attnum = i.indkey[ia.attnum-1] order by ia.attnum' [ fetched 1 rows ] conn=31406080, PGAPI_Disconnect внимание вопрос: почему во втором случае быстрее???!!! при более сложных запросах (селект из 5 таблиц) разница становится еще большей - 3 и 0.8 секунд соответственно! ... |
| 04.02.2003, 19:35:31 |
а какое соотношение записей в первой и второй таблице? ... |
| 04.02.2003, 20:11:39 |
процитирую себя :) вот лог: conn=31406080, query='SELECT * FROM pos' [ fetched 73 rows ] conn=31406080, query='SELECT * FROM work' [ fetched 149 rows ] пока записей мало, клиентский курсор работает быстрее. но учитывая то, что при выборке даже одной (!) записи odbc тащит на комп целиком все таблицы, учавствующие в запросе :( (+ еще 2 каких-то дополнительных селекта делает), то естественно на больших таблицах он работает уже медленней (пока несколько мегабайт по сетке перекачаются)... но почему в первом случае 5 селектов быстрее одного (из тех-же пяти)?! :( ... |
| 05.02.2003, 15:10:04 |
причина тормозов стала чуть яснее.. скорость выполнения запроса неожиданно сильно зависит от количества полей у результата... т.е. намного быстрее будет разбить запрос на 2 и получить сначала одну половину столбцов таблицы, а потом другую :((( бред. причем тормозит именно odbc на клиентской машине, а не postgres. может надо было наоборот сервер делать на pIII-500 а клиентов на dual pIII-1200? :( ... |
| 07.02.2003, 21:12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008260]: |
173ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 451ms |
