Не могу запустить...
Дома на WinXP установил Cygwin+PostgreSQL - все путем. Пришел на работу, стал делать все тоже самое - приплыли: postgres@stnt037 ~ $ /usr/bin/postmaster -D /usr/share/postgresql/data IpcMemoryCreate: shmget(key=5432001, size=1499136, 03600) failed: Not enough cor e This error usually means that PostgreSQL's request for a shared memory segment exceeded available memory or swap space. To reduce the request size (currently 1499136 bytes), reduce PostgreSQL's shared_buffers parameter (currently 64) and/or its max_connections parameter (currently 32). The PostgreSQL Administrator's Guide contains more information about shared memory configuration. Почему так? Ведь все делал "след в след". И куды копать? Главное, ставил уже! Потом снес (по FAQ-у) и начал заново, и... вот. С уважением, Ярослав Кавенчук. ... |
| 25.02.2003, 15:22:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008255]: |
173ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 439ms |
