Помогите начинающему
Не могу заставить работать табличную функцию В справке дан такой пример CREATE TABLE foo (fooid int, foosubid int, fooname text); insert into foo(fooid) values(1) CREATE FUNCTION getfoo(int) RETURNS setof foo AS ' SELECT * FROM foo WHERE fooid = $1; ' LANGUAGE 'SQL'; - это работает Далее при попытке извлечь данные из функции getfoo() командой SELECT * FROM getfoo(1) AS t1; (команда из той же справки) СУБД ругается на синтаксис проходит такой вариант select getfoo(int) но он работает так ?column? 136485024 причем в результате возврашается столько строк, сколько строк в таблице foo то-есть получаю смесь курсора и скаляра Как получить курсор. Версия Postgrees 7.1 БУДУ ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН... ... |
| 14.03.2003, 12:26:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008242]: |
178ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 482ms |
