ОС
вот такой вопрос. что можно "подкрутить" в ОС, чтобы ускорить работу DB. спасибо. ... |
| 02.06.2003, 13:31:04 |
ОС
Насколько мне кажется существует всего несколько вариантов что можно сделать. 1) Обмен с диском. Если это относиться к Юникс системам тогда мне кажется надо посмотреть буферный кеш который используется при обмене данными с диском. В данном случае нужно просто посмотреть насколько загружен I/O система, сколько процессов блокированы по причине ожидания данных с диска ( vmstat, iostat, systat ) 2)Это разделяемая память, семафоры и т.д. Вообщем всё что отвечает за обмен данными между процессами (IPC) (ipcs) 3)Если базе предостовляется доступ из вне используя TCP/IP протокол то надо посмотреть насколько загружены сетевые буферы которая используется для принятия и обработки пакетов.(netstat) 4)Файловая система. Вот пока всё что пришло в голову. ... |
| 02.06.2003, 14:25:20 |
ОС
http://www.ca.postgresql.org/docs/momjian/hw_performance/ ... |
| 02.06.2003, 15:09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008190]: |
71ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 359ms |
