SQL-запрос о двух таблицах
Помогите плиз составить запрос. Задача такая: Есть две таблицы R_TBL и RC_TBL. В таблицах есть индификатор R_ID Нужно вывести все значения из таблицы R_TBL, индификатор которой т.е. R_TBL.R_ID есть в RC_TBL.R_ID. Т.е. проверить, есть ли в таблице RC_TBL значение с таким индификатором. ... |
| 28.05.2003, 08:26:02 |
select r.column_name1, r.column_name2, r.column_name3 from R_TBL r, RC_TBL rc where r.R_ID = rc.R_ID если я вообще правильно поняла задание :) ... |
| 28.05.2003, 13:10:07 |
или SELECT r.* FROM... ... |
| 28.05.2003, 15:57:33 |
Лучше всегда писать explicit inner join. Это понятней и не вызывает сомнений: Код: plaintext 1. 2. Ещё один вариант: Код: plaintext 1. 2. Какой выбрать зависит от индексов и от размеров таблиц. ... |
| 03.06.2003, 15:33:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008189]: |
54ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 371ms |
