Как отцепить PostgreSQL от окна Cygwin?
Запускаю ipc-daemon - все нормально, Cygwin можно закрывать, ipc-daemon останется висеть. Но если потом запущу $ postmaster & или $ pg_ctl start то Cygwin не закрывается, а если убить, то помрет и postgres. $ ps Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Видимо дело в том, что postgres дочерний процесс bash'а (в отличие от ipc-daemon) вот думаю надо как-то reparent'нуть postgres на PID 1 чтобы получилось. Что интересно, ipc-daemon я как-то по особому не запускал, просто ipc-daemon & и все. Помогите! :) ... |
| 07.06.2003, 18:31:48 |
Немного докопался, в том смысле что PPID 1 бывает когда из .bash_profile выполняются проги. А когда на командной строке, то бывает PPID bash'а. вот мой .bash_profile export PGDATA=/var/pg /usr/local/bin/ipc-daemon & pg_ctl start $ ps PID PPID PGID WINPID TTY UID STIME COMMAND 1216 1 1216 1632 con 1003 19:36:07 /usr/local/bin/ipc-daemon 592 1 592 592 con 1003 19:37:53 /usr/bin/bash 1384 1 592 1384 con 1003 19:37:53 /usr/bin/postgres 1540 1384 592 1540 con 1003 19:37:56 /usr/bin/postgres 540 1540 592 540 con 1003 19:37:56 /usr/bin/postgres Все равно окно Cygwin не закрывается не убив postgres :( ... |
| 07.06.2003, 18:39:42 |
Я надеюсь, вы его под NT запускаете? :) Тогда - запускайте его как сервис: Код: plaintext 1. ... |
| 09.06.2003, 06:12:14 |
Работаю из под Winxp. Спасибо за cygrunsrv. Но все равно не получается :( $ cygrunsrv -I ipc -p /usr/local/bin/ipc-daemon -o $ cygrunsrv -I PostgreSQL -p /bin/postmaster -y ipc -s INT -o -e PGDATA=$PGDATA $ net start postgresql Первый сервис нормально создается и функционирует. А вот второй при старте выдает в логе (/var/log/postgresql.log): LOG: FindExec: invalid binary "/bin/postgres" FATAL: /bin/postmaster: could not locate executable, bailing out... Я пробовал всевозможные формы -p, вплоть до /cygdrive/c/cygwin/... - безуспешно. Кстати, чтобы postmaster мог писАть в свои файлы из под юзера SYSTEM, я весь кластер сделал chmod 0777 . -R. Это нормально? А то с ключом -u были проблемы - никак сервис не хотел мириться с тем, что у моего основного юзера-админа нет пароля. А при попытке создать отдельный limited аккаунт postgres, chown впоследствии не признавала существования такого юзера. ... |
| 09.06.2003, 22:43:58 |
LOG: FindExec: invalid binary "/bin/postgres" FATAL: /bin/postmaster: could not locate executable, bailing out... Это - беда с линками. Я, помнится, просто скопировал /bin/postgres во все те имена, что на него ссылались. Кстати, чтобы postmaster мог писАть в свои файлы из под юзера SYSTEM, я весь кластер сделал chmod 0777 . -R. Я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2003, 18:46:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008177]: |
46ms |
| others: | 186ms |
| total: | 278ms |
