Перешёл с MySQL на Postgresql и есть проблемы...
Запускаю под юзером postgres оболочку psql. Делаю так: CREATE USER andrey WITH PASSWORD 'privet'; Выхожу... Пытаюсь коннектится psql -Uandrey -W -d DATABASE спрашивается пароль я его ввожу, но он пишет что ошибка, типа неправельная авторизация... Если создать в Linux аккаунт andrey, то по этой же команде заходит какой бы пароль я не ввёл.. Как сделать, чтоб от любого юзера в Linux можно было зайти в базу под определённым пользователем, зная имя пользователя и пароль??? Коннектюсь я локально, то есть через UNIX-сокеты, как я понимаю.. Postgresql 7.3. И ещё вопросик, как просмотреть какие есть таблице в базе, show tables (как в MySQL) не работает.. ... |
| 13.06.2003, 12:47:14 |
Сорри, ошибся с версией, PostgreSQL 7.3.2-3 ... |
| 13.06.2003, 12:49:46 |
уточни что за ошибка, можно ли её скопировать сюда? второе. template1=# \d List of relations Schema | Name | Type | Owner --------+----------+-------+-------- public | just_tbl | table | alkure ... |
| 13.06.2003, 12:53:43 |
Первое: ------- [root@gateway root]# su postgres bash-2.05b$ export LANG="ru_RU.KOI8-R" bash-2.05b$ psql -dtemplate1 Добро пожаловать в psql 7.3.2 - Интерактивный Терминал PostgreSQL. Наберите: \copyright для условий распространения \h для подсказки по SQL командам \? для подсказки по внутренним slash-командам (\команда) \g или ";" для завершения и выполнения запроса \q для выхода template1=# \du Список пользователей базы данных Имя пользователя | ID пользователя | Атрибуты ------------------+-----------------+--------------------------------- postgres | 1 | superuser: создание базы данных (1 запись) template1=# CREATE USER andrey WITH PASSWORD 'privet'; CREATE USER template1=# \du Список пользователей базы данных Имя пользователя | ID пользователя | Атрибуты ------------------+-----------------+--------------------------------- andrey | 100 | postgres | 1 | superuser: создание базы данных (записей: 2) template1=# \q bash-2.05b$ psql -Uandrey -W -dtemplate1 Пароль:(здесь ввожу правельный пароль) psql: FATAL: IDENT authentication failed for user "andrey" bash-2.05b$ -------------Продолжаем:----------------------- bash-2.05b$ exit exit [root@gateway root]# su andrey [andrey@gateway root]$ psql -Uandrey -W -dtemplate1 Пароль:(вводим любой набор цифр и букв) Добро пожаловать в psql 7.3.2 - Интерактивный Терминал PostgreSQL. Наберите: \copyright для условий распространения \h для подсказки по SQL командам \? для подсказки по внутренним slash-командам (\команда) \g или ";" для завершения и выполнения запроса \q для выхода template1=> По второму: ----------------- template1=# \d Связи не найдены. template1=# ---------------- Это наверно потому что таблиц нет. но мне пока не это важно важно первое, так как со вчерашнего дня мучаюсь... ... |
| 13.06.2003, 13:26:24 |
http://www.postgresql.org/docs/view.php?version=7.3&idoc=0&file=client-authentication.html тогда тебе сюда! правишь файлик и рестартишь postgres Код: plaintext 1. 2. 3. что то типа того ... |
| 13.06.2003, 14:36:33 |
http://linux.perm.ru/doc/software/SQL/postgresql/FAQ_russian.html#3.5 http://linux.perm.ru/doc/software/SQL/postgresql/FAQ_russian.html#4.28 Подробно все расписано в /usr/local/pgsql/share/pg_hba.conf.sample ... |
| 13.06.2003, 14:43:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008173]: |
62ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 353ms |
