Переливка данных из 7.3.3 в 7.2.1.
Собственно стоит такая задача. При команде psql main user < mydump при заливке выдается много ошибок, в частности при создании триггеров и заливке инфы. Если ли возможность в pg_dump (7.3.3) задать режим совместимости с 7.2.1. ... |
| 05.08.2003, 15:39:31 |
нет такой возможности. ... |
| 05.08.2003, 16:07:39 |
Хорошо. А как тогда наиболее быстро перелить полностью базу со всеми схемами, тригерами, сиквенсами, etc. Естественно из 7.3.3. в 7.2.1 ... |
| 06.08.2003, 10:22:33 |
Vel : > Хорошо. А как тогда наиболее быстро перелить полностью базу со всеми схемами, тригерами, сиквенсами, etc. Естественно из 7.3.3. в 7.2.1 Наиболее быстро будет сделать апгрейд с 7.2.1 до 7.3.4 ... |
| 06.08.2003, 10:37:47 |
1) задампить все 2) заменить тип trigger на opaque 3) поднять из дампа ... |
| 06.08.2003, 12:19:02 |
Апгрейд исключен. На счет изменения - это идея. Но еще остается проблема с данными. Ругается на \n и \N. Т.е. Перевод строки и Null значения. Почему - не ясно. ... |
| 08.08.2003, 11:03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008149]: |
194ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 516ms |
