Как сделать грамотный инсерт большого кол-ва записей в две связанны таблицы
Есть две связанные таблицы. Вставку во вторую таблицу можно сделать только после того как узнаю автоинкрементированное значения id первой таблицы. Либо используя функцию nextval сначало узнать новое id, а потом вставлять сразу в две таблицы с этим id. Проблема: если втавляю, допустип, 100 записей в первую таблицу, то мне нужно сначало сделать 100 раз nextval. И только потом все инсёрты (в одном запросе). А можно ли как-нибудь сократить кол-во запросов к базе (не делать 100 раз nextval)? P.S.: блокировку таблицы делать нельзя. ... |
| 19.08.2003, 15:05:00 |
По-моему НУЖНО делать блокировку. А так делаешь один раз nextval, счетчик держишь у себя. Вставляешь данные через COPY (insert дольше) не по одной записи, а все сразу. Сначала в одну, потом в другую. потом пишешь что-то типа этого: SELECT pg_catalog.setval ('_s_rating_seq', 20149, true); - таблица, новое значение сиквенса, обновить. А счетчик в проге/sql/руками. ... |
| 19.08.2003, 18:36:45 |
Если я правильно понял задачу, то: Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.08.2003, 22:58:16 |
Спасибо за ответы! Но у вас обоих используется блокировка таблиц, но я её не могу делать. 2Vel: А без блокировки твой метод абсолютно не подходит, т.к. за то время пока мы будет вставлять все сто записей не факт что в эту же таблицу никто другой ничего не вставит. 2Sad Spirit: Теже возражения, но здесь время сжимается до минимума, т.е. время между: INSERT INTO table1 (...) VALUES (...); и INSERT INTO table2 ("foreign key", ...) VALUES (currval('table1_sequence'), ...); Как вы думаете этим временем можно пренебречь? ... |
| 20.08.2003, 07:08:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008134]: |
444ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 728ms |
