SQL-дамп при переходе с 7.0 на 7.3
Сломалась ф-ия pg_dump, побороть не получилось, делаем бэкапы руками и sql-ные. Хотим перейти на 7.3. Достаточно ли sql-ного дампа базы, чтобы залить базу в 7.3? ... |
| 04.09.2003, 15:29:57 |
что значит, сломалась? переставьте старый Постгрес и задамьпте базу. Потом поставьте новый и поднимите из базы. ... |
| 04.09.2003, 16:24:40 |
Если сломалась (хотя что именно это значит я не понял) только pg_dump, то можно попробовать pg_dumpall или pg_dumplo. Если ты с помощью SQL-скриптов забираешь и пользователей (точнее их премишины) и триггеры и сиквенсы и т.д., т.е всю базу целиком, то в принципе можно. ... |
| 04.09.2003, 16:42:33 |
сломалась - это вот что значит ... мозги сломали уже bash-2.04$ /usr/bin/pg_dump test PQgetvalue: ERROR! tuple number 0 is out of range 0..-1 Segmentation fault bash-2.04$ ... |
| 04.10.2003, 13:59:40 |
bash-2.04$ /usr/bin/pg_dumpall > /var/lib/pgsql/backups/2003-10-04/all.db\r PQgetvalue: ERROR! tuple number 0 is out of range 0..-1\r /usr/bin/pg_dumpall: line 93: 32706 Segmentation fault pg_dump ${1+"$@"} "$DATABASE"\r pg_dump failed on test, exiting\r bash-2.04$\r \r вся фигня в том, что еще и переставить как вы советутете 7.0 и залить туда каталог с данными не получается \r см.: /topic/52063 ... |
| 04.10.2003, 14:13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008110]: |
430ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 779ms |
