как удалит запись в таблице, на которую имеется ссылка в другой таблице
как удалить запись в таблице, на которую имеется ссылка из другой таблицы при этом не удаляя ссылающуюся запись.Ссылающейся записи нужно присвоить значения по умолчанию. Я слышал что-то о DefaulDelete что это такое Заранее благодарен ... |
| 20.10.2003, 09:38:15 |
В параметрах FOREIGN KEY надо указать ON DELETE SET DEFAULT. ... |
| 20.10.2003, 11:08:48 |
ЕСЛИ "ССЫЛКА" ЭТО foreign key (или REFERENCE) то надо правильно определить действие ON DELETE при ее создание (например ON DELETE NO ACTION, или ON DELETE SET DEFAULT[|null]). см. букварь. Результатом будет порождение соответствующих триггеров. ... |
| 20.10.2003, 11:10:16 |
спасибо парни, но у меня все равно ничего не получается. ошибок ни каких не выдает, но удалять как надо все равно не хочет. ... |
| 21.10.2003, 09:42:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008084]: |
175ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 434ms |
