Доступ к БД microsoft sql server 2000 из POstgreSQL Manager
Возможен ли? в смысле увидеть таблицы, данные? ... |
| 23.10.2003, 18:03:02 |
уточню...вообще то нужно написать запрос перекидывающий некоторые данные из БД Microsoft SQL Server 2000 в БД PostgreSQL (сама PostGreSQL подключена к MSQL2000 как Linked Server). А в EMS POstgreSQL Manager все эти запросы очень легко и красиво делаются путем перетаскивания нужных полей.... Вот было бы как прекрасно, если бы у меня были видны таблицы и поля обеих БД, и где я бы мог построить запрос, просто произведя соответсвие между нужными полями нужных таблиц... Может быть подскажет, кто-нить такую софтину, которая может мне помочь? ... |
| 23.10.2003, 18:37:58 |
В состав MS SQL 2000 входит import/export data. В принципе, это то, что тебе нужно ... |
| 23.10.2003, 18:40:19 |
мне просто надо будет этот запрос чатсо выполять, не залезая в процедуру Экспорта/Импорта.... что-то у меня не получается в этой процедуре указывать источник анзначения экспорта (БД PostGre) :(((( ... |
| 23.10.2003, 18:47:51 |
Тама есть такой чек-бокс Save As DTS. Сохраняешь, а помот через MSSQL запускаешь DTSку ... |
| 23.10.2003, 18:55:55 |
так можно как-нить отследить/узнать sql-запрос, который будет производиться при экспорте данных? ... |
См. мой пост выше ... |
| 23.10.2003, 18:56:34 |
Ок, спасибо, это все получилось, но очень-очень хочется, взглянуть на этот sql-запрос, который по идее выполняется при переносе данных, отсюда и вопрос: его как-нить отследить можно? Зачем это нужно? просто необходимо его немного причесать для выполнения некоторых требований, которые невозможно задать при процедуре экспорта >Тама есть такой чек-бокс Save As DTS. Сохраняешь, а помот через MSSQL запускаешь DTSку ... |
| 23.10.2003, 19:04:29 |
Если ты сохранил ДТС, то зайди в него. Там, скорее всего,для переливки каждой таблицы 3 степа. 1 - конект. 2 - создание таблицы (если overwrite, а не append) 3 - запрос, который переносит данные. Посмотри проперти всех степов, там и есть запросы (их несколько). В пропертях какой-то "стрелочки" и есть запрос переливки ... |
| 23.10.2003, 19:18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008080]: |
169ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
