Как получить наименование столбцов определённой таблицы?
Господа, подскажите, возможно ли получить каким-то образом наименования всех столбцов какой либо таблицы? Версия postgresql 7.3.3. ... |
| 04.09.2003, 16:53:12 |
Точно не скажу запрос, нету под рукой постгреса. Что-то типа Код: plaintext 1. Вообщем в этой таблице хранятся все поля всех таблиц .... ... |
| 04.09.2003, 18:43:34 |
а типа Код: plaintext 1. 2. не годится? или надо из приложения? ... |
| 05.09.2003, 01:47:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.09.2003, 07:49:25 |
Господа, спасибо большое! И следом возник другой вопрос: как получить перечень таблиц в определённой базе данных? Порылся в системных каталогах не нашёл такой возможности, приходиться опять к вам за помощью обращаться. ... |
| 05.09.2003, 15:14:56 |
SELECT t.oid, t.typname AS name, t.typtype, t.typbyval, t.typalign, t.typdelim, t.typstorage, t.typlen, t.typdefault, t.typinput, t.typoutput, t.typelem, u.usename, ds.description, et.typname AS elemtype, t.typrelid, t.typnotnull, t.typndims, bt.typname AS basetype, n.nspname, btn.nspname AS btnsname, infn.nspname AS infnsp, oufn.nspname AS outfnsp, t.typtypmod, etn.nspname AS etnsp, ctr.relkind FROM pg_type t LEFT OUTER JOIN pg_user u ON t.typowner = u.usesysid LEFT OUTER JOIN pg_description ds ON ds.objoid = t.oid LEFT OUTER JOIN pg_type et ON t.typelem = et.oid INNER JOIN pg_namespace n ON t.typnamespace = n.oid LEFT OUTER JOIN pg_type bt ON t.typbasetype = bt.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace btn ON bt.typnamespace = btn.oid LEFT OUTER JOIN pg_proc inf ON t.typinput = inf.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace infn ON inf.pronamespace = infn.oid LEFT OUTER JOIN pg_proc ouf ON t.typoutput = ouf.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace oufn ON ouf.pronamespace = oufn.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace et ... |
| 05.09.2003, 15:35:46 |
А что такое "t" объясните подробней, если не сложно можно по icq: 123740943. ... |
| 05.09.2003, 16:08:10 |
t - Alias ... |
| 05.09.2003, 16:19:18 |
Господа, а Вы уверены что последний запрос составлен коректно и вобще он полный? Мой postgresql ругается говорит что ошибка в конце запроса. ... |
| 05.09.2003, 17:02:19 |
Сорри, не полный. Вот полный запрос: SELECT t.oid, t.typname AS name, t.typtype, t.typbyval, t.typalign, t.typdelim, t.typstorage, t.typlen, t.typdefault, t.typinput, t.typoutput, t.typelem, u.usename, ds.description, et.typname AS elemtype, t.typrelid, t.typnotnull, t.typndims, bt.typname AS basetype, n.nspname, btn.nspname AS btnsname, infn.nspname AS infnsp, oufn.nspname AS outfnsp, t.typtypmod, etn.nspname AS etnsp, ctr.relkind FROM pg_type t LEFT OUTER JOIN pg_user u ON t.typowner = u.usesysid LEFT OUTER JOIN pg_description ds ON ds.objoid = t.oid LEFT OUTER JOIN pg_type et ON t.typelem = et.oid INNER JOIN pg_namespace n ON t.typnamespace = n.oid LEFT OUTER JOIN pg_type bt ON t.typbasetype = bt.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace btn ON bt.typnamespace = btn.oid LEFT OUTER JOIN pg_proc inf ON t.typinput = inf.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace infn ON inf.pronamespace = infn.oid LEFT OUTER JOIN pg_proc ouf ON t.typoutput = ouf.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace oufn ON ouf.pronamespace = oufn.oid LEFT OUTER JOIN pg_namespace etn ON et.typnamespace = etn.oid LEFT OUTER JOIN pg_class ctr ON t.typrelid = ctr.oid WHERE t.typisdefined = 't'ORDER BY lower(t.typname) ... |
| 08.09.2003, 09:59:36 |
select * from pg_tables ... |
| 10.09.2003, 18:50:54 |
Господа и очередной вопрос: а можно каким-то образом столбцам дать русские удобочитаемые названия? Есть вот например возможность столбцам создавать коментарии, но как их потом получить я что-то не нашёл. :-(( И ещё ни кто не сталкивался с созданием процедур на PLPerl? Что-то похоже на то что в Postgres не работают шаблоны... То есть попытка выполнить "m/\d/", допустим ни чем не заканчивается... ... |
| 11.09.2003, 10:55:25 |
Столбцам давать русские имена крайне нежелательно. Нет гарантии, что вся котовасия из "продукты", "ид_продукта", "имя_продукта" и т.п. не слетит к бениной маме впоследствии, да и все нюансы с кодировкой не просчитаешь. Возможно, грабли будут с последующими обновлениями СУБД. Так что не стОит. Описания вытаскиваются различными способами. Например, через функцию obj_description(), где аргументами служат oid'ы объектов (таблиц, полей, последовательностей и т.п.). Или, например, поля (и не только) можно вытащить из системной таблицы pg_description, примерно таким запросом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В общем, решения есть. Но в их число именование объектов БД на русском языке не входит, ИМХО. ... |
| 11.09.2003, 12:18:46 |
Спасибо за содержательный ответ. Есть теперь над чем помыслить. ... |
| 11.09.2003, 13:17:14 |
Господа, а подскажите опять убогому: можно ли вышеприведённый запрос как-то универсализировать? То есть чтобы он срабатывал как в том случае когда есть дескрипшин у аттрибута, так и в том когда его нет? Пока он вывод только те столбцы к которым существует дискрипшин. ... |
| 27.10.2003, 18:44:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008074]: |
187ms |
63ms |
| others: | 225ms |
| total: | 518ms |
