Как получить имя primary key?
Господа, каким образом можно получить имя столбца который является primary key в определённой таблице? ... |
| 29.10.2003, 19:21:00 |
\d table ... |
| 30.10.2003, 08:13:33 |
Это понятно, а из приложения через запрос? ... |
| 30.10.2003, 11:34:35 |
Код: plaintext Ключ -E заставит postgres выводить все запросы на экран. И далее: Код: plaintext См. в текст запросов.. ... |
| 30.10.2003, 12:41:59 |
Про директиву -Е весьма интересное упоминание, спасибо. Но по какому запросу показывается что аттрибут является ключём. По \d ни какого упоминания об этом нет... ... |
| 30.10.2003, 15:07:51 |
pg_catalog.pg_index.indisprimary. А это выресзка из комманды \d! Внимательней надо SELECT c2.relname,i.indisprimary --i.indisunique, --pg_catalog.pg_get_indexdef(i.indexrelid) FROM pg_catalog.pg_class c, pg_catalog.pg_class c2, pg_catalog.pg_index i WHERE c.oid = '6221100' AND c.oid = i.indrelid AND i.indexrelid = c2.oid ORDER BY i.indisprimary DESC, i.indisunique DESC, c2.relname; ... |
| 30.10.2003, 20:40:55 |
Господа, вполне понимаю ваше негодование и нервный тон... Но я недавно работаю с PostgresSQL и к сожалению не знаю всех нюансов. Если вам не будет сложно, объясните пожалуста подробней. Я не приложу ума, что мне даёт последний предложенный запрос? Как мне получить имя primary key для совершенно определённой таблицы? Какую пользу я могу извлечь из pg_catalog.pg_index.indisprimary? ... |
| 31.10.2003, 10:09:56 |
Как мне получить имя primary key для совершенно определённой таблицы? Пример. Имеем таблицу table, где есть первичный ключ table_pkey. Получить имя primary key, нам поможет следующий запрос (подсмотренный, кстати, с помощью опции psql -E): Код: plaintext 1. 2. 3. В данном запросе имя искомой таблицы описано алиасом c, а имя первичного ключа - алиасом c2. Далее берется oid искомой таблицы (согласно условию c.relname) и находится идентичное вхождение для поля indexrelid (оно, в свою очередь, отражает oid таблицы-"хозяина" ключа): Код: plaintext Далее в запросе, думаю, все достаточно очевидно. Павел, обратите внимание на фрагмент i.indisprimary в этом запросе. Данной конструкцией мы проверям поле indisprimary с булевым типом данных в таблице pg_index на соответствие истине. ... |
| 31.10.2003, 11:30:20 |
каким образом можно получить имя столбца который является primary key в определённой таблице? Если ваш основной вопрос в этом, то немного дополняем предыдущий запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Что добавилось? Имя поля, являющегося PK, из системной таблицы pg_attribute. Основное условие - оно должно принадлежать сущности table_pkey ( a.attrelid=c2.oid ), т.е. самому PK. ... |
| 31.10.2003, 12:07:25 |
Конрад, спасибо за обстоятельное объяснение и терпение проявленное к моему непрофессионализму. Но так у меня ни чего и не получается... :-( Вот всё по порядку: 1. Создаю таблицу: CREATE TABLE radcheck ( id SERIAL PRIMARY KEY, UserName VARCHAR(30) DEFAULT '' NOT NULL, Attribute VARCHAR(30), op VARCHAR(2) NOT NULL DEFAULT '==', Value VARCHAR(40) ); 2. Выполняю запрос: SELECT c2.relname, a.attname FROM pg_class c, pg_class c2, pg_index i, pg_attribute a WHERE c.relname = 'radchecks' AND c.oid = i.indrelid AND i.indexrelid = c2.oid AND i.indisprimary AND i.indisunique AND a.attrelid=c2.oid AND a.attnum>0; 3. Получаю ответ: relname | attname ---------+--------- (0 rows) Где ошибка? ... |
| 03.11.2003, 12:31:35 |
Павел, это у вас юмор такой? :) CREATE TABLE radcheck ... SELECT ... WHERE c.relname = 'radchecks' ... |
| 03.11.2003, 14:33:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008066]: |
44ms |
28ms |
| others: | 203ms |
| total: | 310ms |
