Описание работы с триггерами
Большая просьба ! Если кто-нить где-нить видел толковое описание работы с триггерами в PostgreSQL (предпочтительно на русском), очень огромное пожалуйста пробросьте URL. Заранее спасибо. ... |
| 17.06.2003, 15:15:00 |
На примитивном уровне примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 17.06.2003, 17:50:12 |
Огромное спасибо за уделенное внимание моей проблеме, но на самом деле она у меня глубже чем могло показаться. Я для того и просил описание потому как я в этом новичок и пока мне не ясен механизм работы - триггер - функция. А точнее можно ли внутри функции использовать select, insert, update других таблиц ? На сколько силен математический апарат в этих функциях и что он умеет ? Я понимаю, что это вопросы по синтаксису языка используемого внутри функций, но если не затруднит ответ на такие вопросы буду очень признателен. Если нет описания вышеупомянутых вещей, то не мог бы кто-нибудь дать простой примерчик, когда внутри функции беруться данные из разных таблиц, сравниваются и, в зависимости от сравнения заносяться/не заносяться в некую следующую таблицу. Зарание огромное спасибо...... ... |
| 18.06.2003, 13:40:01 |
Вот пример того, как на триггерах можно построить гостевую книгу, в которой в статистике пользователя есть количество его сообщений. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 18.06.2003, 15:36:33 |
В прошлом посте ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.06.2003, 15:38:41 |
Огромное спасибо за этот пример. Но, если не затруднит, не могли бы немного его дополнить. Допустим в таблице users еще существует поле member - флаг, принимающий значение 0 - не зарегистрированный пользователь 1- зарегистрированный. И если пользователь зарегистрирован, то количество его сообщений считается, если не зарегистрирован, то нет. Может в плане права на жизнь это не очень удачный пример, но интересует в нем следующее: Есть ли в синтаксисе, используемом в функциях аналог if then else ? Можно ли внутри функции результат select-а сравнить с некой величиной и в зависимости от этого сделать update или не делать оного ? Да и есть ли возможность как-нибудь отпарсить данные, таким образом, что бы сравнить часть строки NEW.имя столбца с частью строки полученной в результате select-а из какой-то таблицы и по результату произвести то или иное действие ? ... |
| 18.06.2003, 16:16:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 18.06.2003, 16:40:05 |
Еще раз огромное спасибо, теперь я смогу чего-нить да придумать. Если опять зайду в тупик, обращусь за помощью. Да, если не секрет, откуда все это узнаеться опытными людьми? ... |
| 18.06.2003, 17:21:04 |
http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/admin-7.3.2-A4.pdf http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/catalogs-7.3.2-A4.pdf http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/connections-7.3.2-A4.pdf http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/developer-7.3.2-A4.pdf http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/programmer-7.3.2-A4.pdf http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/reference-7.3.2-A4.pdf http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/tutorial-7.3.2-A4.pdf http://www.postgresql.org/docs/pdf/7.3/user-7.3.2-A4.pdf ... |
| 18.06.2003, 17:30:12 |
Вопрос to Stellar: А зачем Вы в триггере After Delete возвращаете OLD? Насколько я понимаю, возвращаемое значение актуально только для триггеров Before, где возврат NULL отменяет соответствующее действие, или я не прав? ... |
| 21.06.2003, 00:38:29 |
Вопрос to Stellar: >А зачем Вы в триггере After Delete возвращаете OLD? Насколько я понимаю, >возвращаемое значение актуально только для триггеров Before, где возврат >NULL отменяет соответствующее действие, или я не прав? Любая процедура в PostgreSQL должна возвращать некое значение. Поэтому можно вернуть и NULL и OLD - разницы никакой. ... |
| 21.06.2003, 10:10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008065]: |
64ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 332ms |
