Ошибка при вызове функции -- подскажите что не так?
Создаю функцию: CREATE OR REPLACE FUNCTION test() RETURNS SETOF TEXT AS ' DECLARE colval RECORD; BEGIN FOR colval IN SELECT * FROM property LOOP RETURN NEXT colval.name; END LOOP; RETURN; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; Функция создается успешно, но когда пытаюсь вызвать select * FROM test(); выдает ошибку: ERROR: parser: parse error at or near "(" народ, подскажите плиз что не так? зы: работаю через psql ... |
| 03.12.2003, 16:06:37 |
А версия PostgreSQL? У меня ваша ф-я (с моей, правда, таблой) отрабатывает в 7.3.4 нормально . Вчера наблюдал такое сообщение /parse error at or near "("/ при попытке именно такого вызова (правда ф-ии на ' LANGUAGE 'sql') из 7.0. Но можно было вызвать как SELECT function(); вместо SELECT * FROM function(); что не спасало, ибо SELECT function() (похоже) возвращал набор oid-ов (одних и тех-же) вместо набора записей объявленной (табличной) струтуры. Правда результат отработки ф-ии я все-таки видел (потом) в заполняемой ей таблице. А вот в 7.3. попытка вызвать сет как SELECT function(); в вашем случае не завершится успехом. ... |
| 03.12.2003, 17:26:30 |
у меня версия 7.2.1.beta4 под вини Если не ошибаюсь select funk() используется для получения одиночного результата, для получения набора записей используется select * from funk() ... |
| 03.12.2003, 17:46:26 |
Я тоже так думал. Но мне 7.0 возвратил безымянную колонку, забитую одним и тем же значением. число записей совпало с числом записей в возвращаемой таблице. А SELECT * FROM fun(); не пропускается парсером 7.0 (как, видимо, и 7.2). ... |
| 03.12.2003, 17:56:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008024]: |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 308ms |
