Ошибка с параметрами в функции.....
Что за ошибка? Unable to identfy a function statisfines the given argument types. You may need to add explict type casts Через консоль все нормально, попытка выполнитть через что-то (Delphi) SQL: SELECT func вызывает ошибка ... |
| 15.12.2003, 12:19:34 |
насильно навяжи тип данных при вызове. А именно такой, какой описан в определении функции (кто-то тебе его подменяет). Например используя CAST. ... |
| 15.12.2003, 15:20:15 |
А как это сделать и в каом месте? ... |
| 15.12.2003, 15:22:13 |
Код: plaintext Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.12.2003, 15:49:04 |
Это немного обломно сделать, так как вызываю из под Дельфей, а параметры передаю черз param, а они как известно задаются через :param_name :( ... |
| 15.12.2003, 16:09:09 |
ПОМОГИТЕ!!!! Как в Дельфях починить эту штуку????? Не получается явно задать тип через двоеточия. Ругается на запрос. Неодна функция, и все работают. А это встала и всё..... ... |
| 15.12.2003, 16:58:33 |
и кто ругается? и как ругается? если я правильно помню, не надо озабачивать дельфийские причандалы выполнением запросов. Запросы надо отсылать серверу. А в этом случае дельфи на их синтаксис ругаться попросту не может. Ругаться должен постгрес. Если ругается Дельфи - что-то не так. А вот как пояснить дельфе, что запрос к серверу... - много воды поутекло, давненько дельфей не юзал, да и никогда до уровня рефлексов не доводил. Опять таки, как коннектишься? там же одних вариаций подцепиться, как говна, прости за образность. И для каждого способа (или компонента) какие -нить особости в написании. ... |
| 15.12.2003, 18:14:06 |
вот так попробуй. Код: plaintext только если ты используешь ZeosDBO не ставь в конце ; потому-что при вызове таким образом функций они (компоненты) почему-то глючат ... |
| 16.12.2003, 16:33:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=LP97&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
177ms |
35ms |
| others: | 643ms |
| total: | 914ms |
