как ограничить количество полей выдаваемых клиенту
Я недавно поставил базу на 7.3 !!!! база однородная, поля всюду одинаковые и т.д. Клиент должен именть доступ ко всем полям, но не ко всей базе единовременно. А при запросе с использованием "%" можно витащить всю базу на клиентскую машину. Резать на клиенте можно, но вероятность что его переделают 50%. Надо зарезать на сервере (хотябы чтоб на запрос выдавалось не более N полей). Инструментами ОСи типа ipf,ipfw непомагає зарезает конект вообще.А у Postgre нету типа SET LIMIT OUTPUT или чего подобного. ПОМОГИТЕ!!!!! ... |
| 18.12.2003, 13:45:05 |
Создать view. ... |
| 18.12.2003, 14:13:13 |
Может быть использовать LIMIT в sql-запросах? ... |
| 18.12.2003, 14:37:12 |
Необходимо отформатировать диск, а если не поможет - blow up your computer ... |
| 18.12.2003, 14:43:24 |
LIMIT and OFFSET LIMIT and OFFSET allow you to retrieve just a portion of the rows that are generated by the rest of the query: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.12.2003, 16:29:50 |
Если во View указать например LIMIT 10 OFFSET 100 то доступ к базе ограничивается этими 10 полями с отступом от начала базы 100 полей и нет доступа к остальным. А надо не более 10 полей согласно любого запроса. !!!!Ограничить не допуступ к полям, а количество полей в ответе на запрос.!!! ... |
| 18.12.2003, 18:14:48 |
Ох и счаться нам привалило!!! Читай документацию и не морочь башку лю`ям! LIMIT CREATE VIEW, RULE on SELECT - твои лучшие друзья! Сразу скажу проблема скрытия некоторых полей и записей решалась на практике! ... |
| 18.12.2003, 18:16:01 |
может sql запрос каким то образом на сервере переписывать, и ответ с нового запроса. ... |
| 19.12.2003, 10:19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2008007]: |
177ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 507ms |
