is txt file w PostgreSQL
Привет, кто подскажет, как перенести данные из txt file в таблицy на PostrgeSQL. Заранее благодарен. ... |
| 20.01.2003, 15:44:00 |
Как и влюбой другой СУБД. Данные в файле структурированы? ... |
| 20.01.2003, 16:38:51 |
Да, данные структурированы и разделенни между собой с помошью точки с запятой ; как столбци. Напишите пожалуста поподробнее какие команды. ... |
| 20.01.2003, 17:30:59 |
Usage The following example copies a table to standard output, using a vertical bar (|) as the field delimiter: COPY country TO stdout USING DELIMITERS ’|’; To copy data from a Unix file into a table country: COPY country FROM ’/usr1/proj/bray/sql/country_data’; Думаю этих примеров достаточно, они взяты из хелпа. ... |
| 20.01.2003, 23:02:43 |
Это прекрасно работает :) Код: plaintext Но при выгрузке вьюшки выдаёт Код: plaintext Вьюшка такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.02.2004, 18:35:40 |
Дальше ERROR покажите Дело в том, что SQL-команда COPY, в отличие от консольной \copy, в целях эффективности ВСЕГДА выполняется из-под пользователя postgres. Соответственно, у postgres должны быть соответствующие права на файл, в который Вы выгружаете view. А вообще, из VIEW допускается заливать в файл? :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.02.2004, 08:14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007957]: |
65ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 390ms |
