select ... from (select ...)
Help народ, что-то недогоню никак... Помогите разобраться как subj работает - доку читал, но видать по диагонали. Задача: в одной таблице есть названия других, из которых нужно делать выборки сейчас делаю сначала select названий таблиц а потом в цикле select из каждой одинаковых полей. Для наглядности пример по последовательностям: SELECT pg_class.relname FROM pg_class WHERE NOT pg_class.relname ~ 'pg_.*' AND pg_class.relkind ='S' ORDER BY pg_class.relname ; получаем список последовательностей а потом SELECT sequence_name, last_value, CASE WHEN is_called THEN 'true'::text ELSE 'false'::text END FROM то что получили в первом запросе. Вопрос можно ли это сообразить одним селектом??? А то у меня мозг чего-то заклинило ;-) ... |
| 24.01.2004, 15:51:05 |
такой "ход конем" делают через хранимые процедуры(функции). В данном случае, на родном SQL, передавая в качестве параметра функции имя таблицы. ... |
| 25.01.2004, 18:16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007939]: |
60ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
