Количество возвращаемых строк из функции
Обнаружил одну неприятную вещь. Имеется функция типа: create function test1() returns int as' select max(field1) from table1;' language 'sql'; И эта функция почему то всегда выдает одну строку. При том даже если таблица пустая. Может это и хороше, а может и плохо. По крайней мере придется делать дополнительную проверку на количество строк в таблице. а тк было бы хорошо. нет строк, возвращает пустой ответ. Проверял в перле. после вызова функции по пустой таблице, всегда клоичество возвращаемых строк 1. ... |
| 10.03.2004, 23:30:31 |
Если 1) в таблице нет строк, или 2) значения поля field1 во всех строках - NULL, то эта функция действительно возвращает одну строку со значением NULL. Может быть это и использовать как признак? (Или вам нужно различать ситуации 1 и 2?) ... |
| 11.03.2004, 11:08:23 |
в моем случае это поен не может быть NULL. Мне надо различить если строк нет, то тогда одни действия если есть, то другие. На саомм деле я немного разобрался. Так как это по любому результат работы функции которая возвращает значение (я имею ввиду функцию MAX), то по этому и возвращается как минимум одна строка. В данном случае (когда в таблице нат строк) видимо NULL. Но перл такие штуки не понимает, для него это просто пустая строка. в результате если сравнивать вызвращаемый результат с пустой строкой, то и получаем некую диагностику. Если в таблице строк нет, то в перл возвращается пустая строка, если есть результат, то соответственно он и возвращается. Хлипковато конечно, но хоть какое то решение. Уж больно не хочется городить отдельный запрос для подсчета строк. Как то глупо получается. Хотя кто знает. ... |
| 11.03.2004, 11:20:11 |
"Но перл такие штуки не понимает, для него это просто пустая строка." Вроде бы в перле это не пустая строка, а undef. "Хлипковато конечно, но хоть какое то решение." Мне кажется что решение вполне нормальное. ... |
| 11.03.2004, 11:35:24 |
ваще-то вместо Код: plaintext 1. лучше юзать Код: plaintext 1. два плюса: 1) будет использоваться индекс по field1, если есть; 2) не будет возвращаться записей, если таблица пустая. ... |
| 11.03.2004, 13:11:37 |
автор Вроде бы в перле это не пустая строка, а undef. пробовал, возвращается именно пустая строка. По крайней мере на функцию defined() говорит что все действительно дефайнед. автор 1) будет использоваться индекс по field1, если есть; 2) не будет возвращаться записей, если таблица пустая. Ну знаете, а зачем же тогда функции? ... |
| 11.03.2004, 15:36:38 |
"пробовал, возвращается именно пустая строка. По крайней мере на функцию defined() говорит что все действительно дефайнед." Это странно, потому что у меня такой скрипт: #!/usr/bin/perl -w use strict; use DBI; my $dbh = DBI->connect( "dbi:Pg:dbname=template1", "postgres" ) || die "cant connect"; my $sth = $dbh->prepare( "select 'foo', null, '', 'bar'" ) || die "cant prepare"; $sth->execute() || die "cant execute"; my @row = $sth->fetchrow(); print map { defined($_) ? "'$_'\n" : "UNDEF\n" } @row; $sth->finish() || die "cant finish"; $dbh->disconnect(); Выдает: 'foo' UNDEF '' 'bar' ... |
| 11.03.2004, 16:55:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007935]: |
173ms |
43ms |
| others: | 193ms |
| total: | 457ms |
