Максимальный объем БД на PostgreSQL
Какие объемы БД держит PostgreSQL без проблем? Вот у меня сейчас находится в разработке БД. Кол-во записей в основной таблице -- 3400000. Объем данных в текстовом формате -- около 1,5Gb. Объем каталога сервера PostgreSQL на FS -- 2,4Gb (с индексами и логами. ;)) На сервере 512Mb. Диск SATA. Вопрос встал потому, что как-то сильно тормозит на некоторых операциях. Некоторые, типа select * from table order by... через X минут выкидывают сообщения, что не хватает памяти. (select * я не использую). Пробовал ограничивать LIMIT'ом возвращаемый результат -- эффект тот же. ... |
| 13.02.2004, 18:09:42 |
какая фих разница, если ты ORDER BY задал, то LIMIT только после упорядочивания будет делаться. Если тем паче индексов нет по полям сортировки. А оно тебе надо -3400000 записей сортировать и выводить? Может взять таки нормальную порцию (по индексам) и уж в ней упорядочивать и т.п. ... |
| 13.02.2004, 18:41:41 |
Писал писал ответ -- а он куда-то пропал... ;( К сожалению в SQL я не большой знаток, а писать надо. Так что если что-то неправильно напишу -- сильно не пинайте... На всякий случай еще раз: OS Linux, PostgreSQL v 7.4.1, RAM 512Mb, swap 2Gb БД занимает на диске около 2,4Gb = 3'400'000 записи. У меня база содержит несколько таблиц, объединенных через внешние ключи с главной таблицей. Проблемы следующие: 1. Есть поле типа DATE. Я задал интервал day > '01/01/1980' AND day < '31/12/1983' ORDER BY ... В результате просто получил сообщение, что не хватило памяти! Без ORDER BY psql выел 2,4Gb, но результат вывел. Да, индекс на это поле я создал... Производительность не увеличилась ни на грамм от появления индекса. ;( Хотя вроде есть какая-то функция для интервалов дат или я не прав? 2. В таблице есть ID типа BIGSERIAL PRIMARY KEY, т.е. индекс строится автоматически. Так вот поиск по полю ID ( id=num ) занимает у меня около минуты! При этом у меня есть четыре поля (улица, дом, корп, кв) по которым создан индекс, поиск по этим значениям приводит к практически моментальному ответу! Почему по ID так долго?!! Заранее благодарен за ответы! ... |
| 13.02.2004, 21:48:33 |
Maxim Timofeyev 1. Есть поле типа DATE. Я задал интервал day > '01/01/1980' AND day < '31/12/1983' ORDER BY ... В результате просто получил сообщение, что не хватило памяти! Без ORDER BY psql выел 2,4Gb, но результат вывел. Да, индекс на это поле я создал... Производительность не увеличилась ни на грамм от появления индекса. ;( Хотя вроде есть какая-то функция для интервалов дат или я не прав? Делался ли для таблицы VACUUM ANALYZE? Что говорит EXPLAIN о запросе? Сколько реально записей попадает в интервал? Нужны ли сразу все? Maxim Timofeyev 2. В таблице есть ID типа BIGSERIAL PRIMARY KEY, т.е. индекс строится автоматически. Так вот поиск по полю ID (id=num) занимает у меня около минуты! При этом у меня есть четыре поля (улица, дом, корп, кв) по которым создан индекс, поиск по этим значениям приводит к практически моментальному ответу! Почему по ID так долго?!! Потому что числовая константа по умолчанию считается типа int4. Приводи к int8 Код: plaintext 1. или заключай в кавычки Код: plaintext 1. ... |
| 14.02.2004, 00:09:26 |
Имелось в виду "Потому что числовая константа по умолчанию считается типа int4, и индекс по полю типа int8 не используется." ... |
| 14.02.2004, 00:11:27 |
Sad Spirit Делался ли для таблицы VACUUM ANALYZE? Да. В какой именно момент я не помню, но проверял... Вот почти только что опять попробовал задать интервал дат (RAM увеличил до 1Gb) -- тот же эффект. НЕ ХВАТАЕТ ПАМЯТИ! ;( Куда уж еще? Судя по top'у он ее всю не расходует... ;( Вот что пишет: ERROR: не хватает памяти DETAIL: Failed on request of size 8224. В логе: [ еще целая куча поскипана ] DynaHash: 8192 total in 1 blocks; 6912 free (0 chunks); 1280 used DynaHashTable: 8192 total in 1 blocks; 5080 free (0 chunks); 3112 used DynaHashTable: 8192 total in 1 blocks; 2008 free (0 chunks); 6184 used DynaHashTable: 8192 total in 1 blocks; 2008 free (0 chunks); 6184 used DynaHashTable: 8192 total in 1 blocks; 1984 free (0 chunks); 6208 used DynaHashTable: 8192 total in 1 blocks; 3520 free (0 chunks); 4672 used DynaHashTable: 24576 total in 2 blocks; 13240 free (4 chunks); 11336 used DynaHashTable: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used DynaHashTable: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used DynaHashTable: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used DynaHashTable: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used DynaHashTable: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used ErrorContext: 8192 total in 1 blocks; 8176 free (3 chunks); 16 used Sad Spirit Потому что числовая константа по умолчанию считается типа int4. Приводи к int8 Спасибо! Вылетает тоже мгновенно! Я об этом н знал!.. А в каких случаях подобная проблема с индексами может еще проявлятся? ... |
| 14.02.2004, 00:35:33 |
Maxim Timofeyev Да. В какой именно момент я не помню, но проверял... Вот почти только что опять попробовал задать интервал дат (RAM увеличил до 1Gb) -- тот же эффект. НЕ ХВАТАЕТ ПАМЯТИ! ;( Куда уж еще? Судя по top'у он ее всю не расходует... ;( Вот что пишет: ERROR: не хватает памяти DETAIL: Failed on request of size 8224. В логе: [ еще целая куча поскипана ] Информации много, но вся абсолютно бесполезна. Давай-ка приведи: 1) Схемы участвующих в запросе таблиц; 2) Полный текст запроса, а не только "попробовал задать интервал дат"; 3) Вывод команды EXPLAIN для этого запроса. ... |
| 15.02.2004, 14:49:31 |
авторИнформации много, но вся абсолютно бесполезна. Давай-ка приведи: 1) Схемы участвующих в запросе таблиц;Информации много, но вся абсолютно бесполезна. Давай-ка приведи: 1) Схемы участвующих в запросе таблиц; 2) Полный текст запроса, а не только "попробовал задать интервал дат"; 3) Вывод команды EXPLAIN для этого запроса. 2) Полный текст запроса, а не только "попробовал задать интервал дат"; 3) Вывод команды EXPLAIN для этого запроса. Ok. Сейчас база отдана в работу и вроде даже работает. Поиск по датам пока не критичен. Постараюсь на днях добрести до базы и все еще раз перепроверить... P.S. Существует ли какая-нибудь информация о применении PostgreSQL и объемах БД? Мне скоро могут подкинуть заказ на значительно большие объемы данных... Существуют ли какие-нибудь рекомендации по проектированию БД и где вообще можно об этом почитать новичку? Заранее спасибо! Немного о таблицах в обсуждаемой БД: Есть главная таблица, назовем ее main. В ней 1 (id) PRIMARY KEY и 4 FOREIGN KEY Есть еще четыре подчиненные таблицы. У них всего два поля: id primary key и name. запрос (через VIEW, хотя и без нее столько же по времени) выбирает значения из таблицы main объеденяя с выборкой из остальных четырех таблиц. При поиске в main по полю id -- вывод происходит мгновенно (после применения id='num', id у меня bigserial primary key). проблемы пока остались при update и поиску по датам... ... |
| 16.02.2004, 15:00:59 |
Maxim TimofeyevP.S. Существует ли какая-нибудь информация о применении PostgreSQL и объемах БД? Мне скоро могут подкинуть заказ на значительно большие объемы данных... На сайте написано Maximum size for a database: unlimited (4 TB databases exist) Maxim TimofeyevСуществуют ли какие-нибудь рекомендации по проектированию БД и где вообще можно об этом почитать новичку? Если давит жаба, то на citforum.ru есть неплохие материалы. Если не давит, то купить Дейта "Введение в системы баз данных". ... |
| 17.02.2004, 20:04:59 |
Что-то давно я сюда не заглядывал... авторMaximum size for a database: unlimited (4 TB databases exist) Спасибо. авторЕсли давит жаба, то на citforum.ru есть неплохие материалы. Если не давит, то купить Дейта "Введение в системы баз данных". Для хороших вещей жаба не давит. Постараюсь найти. А сколько она приблизительно стоит? ... |
| 11.03.2004, 12:30:57 |
Для повышения быстродействия советую подетальней поковырять конфиг постгри - тут на форуме optimization guide пролетал на русском - очень рекомендую. У меня на работе в среднем время работы тяжелых запросов после оптимизации "на глазок" уменьшилось в 4-9 раз. ... |
| 11.03.2004, 20:52:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2007933]: |
191ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 478ms |
